Ik heb het plaatje waar de twee gaatjes inzitten goed schoon geschuurd en hier twee ringen van 6 mm dik op gesoldeerd met koper. In deze twee opgelaste ringen heb ik M3 draad in getapt en twee inbusstelboutjes in gedraaid, deze opnieuw gemonteerd en de boutjes aangedraaid, gevolg weg knaks.
Het knakken komt door de ruimte in de gaatjes.
Wel opletten dat je het zo soldeer dat je bij montage de boutjes kan aandraaien.
Jan
Totaal aantal Berichten: 43403
Hoe dik zijn de ringen die je op het plaatje last Jan?
Totaal aantal Berichten: 9520
J v Heel schreef:6 mm dik
O ja. dus.. ops:
mooie oplossing zelf heb ik teflon hulsjes eroverheen geschoven en nu al 5 jaar geen knak meer
van de citroen garage in vlissingen gekregen gebruikten zij in de jaren 80 en 90 maar werd niet meer gebruikt en kreeg ik van hun mee
gr, joost
Totaal aantal Berichten: 25715
We komen er wel…
Zo de toyo’s liggen eronder! Wat een verschil !!
Yesss deze
zitten er nu in. Klaar. moertje een beetje stellen zodat het geluid minimaal is. Helemaal goed!!
Werkt die shit echt?
yep. geen knak meer.
Goed man!
Ik ben wel benieuwd hoe dat op de auto zit
Klinkt goed als het werkt
Klinkt niet meer natuurlijk
Groetjes Harry
je maakt de veer schoon en vet em in ( stijl kant). Doet de U door de veer met de moer aan die kant. dan draai je de moer vast en checkt de deur. hoeft minder strak dan ik dacht.
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
bogaard77 schreef:Zo de toyo’s liggen eronder! Wat een verschil !!
Told you so!
Goed van die deurknak. Maar die duitsers verkopen echt geen zooi hoor!
Ach, mij boeit het niet, ik laat ze lekker knakken. Hoort bij een CX.
