Goed, na een hoop ge*** zit de onderste nieuwe draagarm erin. De lagerbussen leken aan beide kanten 1mm uit te steken, waardoor hij dus NIET pastte.
Toch erin gekregen uiteindelijk.
Morgen de aandrijfas aan de rechterkant. Ik heb op een parkeerplaats diverse stunten uitgehaald maar beide assen maken geluid. Ook hebben ze beide veel speling. Ik vervang nu dus de rechter as, daar is ook de hoes van defect. Zodra ik een nieuwe as bij kan kopen, vervang ik de andere ook.
Goed bezig ![]()
Op de beurs een extra as gekocht, dus binnenkort moet ik weer aan de bak.
Vandaag een andere lijst met kleine dingen gedaan:
-Remmen achter ontroest. Was nog een klusje want ze waren wel erg roestig…. Met grof schuurpapier, staalborstel, staalwol & remmenreiniger ziet het er weer beter uit
-Benzine vulslang in de tectyl gezet.(tip van de garage. Slang is ooit geraakt door het wiel.)
-Luchtfilterhuis schoongemaakt, carterontluchting schoongemaakt(zat dicht)
-HD leiding goed vastgezet.
-Diverse slangetjes vastgemaakt
-Schakelaar in het dash vervangen.
-Stuk schade in de Fertan gezet
-Alles in de auto uitgezocht en verdwaalde bonnetjes en propjes eruit.. Stofzuiger erdoor en schoon
Morgenochtend om 8u gaat ie voor de APK. Hopelijk zijn er in de 2 maanden stilstand geen erge dingen gebeurd ![]()
Hoe kom ik er eigenlijk achter welke versnellingsbak ik heb? Nouja, een lange of een korte dan.
Ennn! Verse APK
Met steekproef, 5 man om die auto heen.. Alleen de achterremmen hebben aandacht nodig, maar dat kon nog wel even zo ![]()
Ha, dat is goed nieuws. Van harte.
Volvo V60 Twin Engine 2015
Fiat Panda Twinair 2014
Totaal aantal Berichten: 2781
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
Super! Goed werk.
En voortaan met wat meer gewicht achterin rijden, anders doen de achterremmen nooit iets en dan roesten ze snel.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
Ik moet ze nog vervangen dit jaar dus
Overigens ligt er een sub+versterker achterin, en altijd wel een kratje met losse meuk en gereedschap. Hoeveel moet erin?
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
Dat lijkt me wel genoeg. Ik heb ongeveer hetzelfde achterin liggen: kratje met olie, lhm, veiligheidsspul enz. Plus een doppensetje en gereedschapskist. En geeneens boom-box. ![]()
Soms wat later en steviger remmen bij een stoplicht is ook wel eens goed.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Het is geen boombox, het laag-aanvulling voor wat de frontspeakers niet redden. Boemboem doen we niet aan ![]()
Totaal aantal Berichten: 427
Geregistreerd: 13-12-2005
- GS/GSA X3
Maus schreef:Op de beurs een extra as gekocht, dus binnenkort moet ik weer aan de bak.
Gefeliciteerd met je APK! Maar ik ben wel benieuwd, waarom zou je dit willen doen?
Met vriendelijke groet,
Tip van de garage… Ze stonden me bij de APK ook raar aan te kijken.
Het werkt wel: Het is flexibel, en het is smeerbaar.
Gefeliciteerd met je APK, mooi man! Nu verder met de puntjes op de i. En die tectyl-tip is mss wel een handige idd.
Totaal aantal Berichten: 1136
- GS/GSA 1220 Club
Lost bezine de tectyl niet op?
Hij is niet doorgesleten/lek, enkel een spoortje.
Maar hier hebben we op gewacht. Net terug van een kijkje bij MiGS in de loods.
