4 van de 18
Timo’s BX GTi Automaat 1992 - Verkocht (P17)
Poekoek
Totaal aantal Berichten: 3865
Geregistreerd: 08-05-2006
- BX 16V MK2
Gepost: 26 april 2012 01:28 PM
  [ # 46 ]
Als ik de foto’s goed bekijk, lijkt het hart van de velgen net iets dieper te liggen dan de rand. In dat geval zijn het 16V MK1 velgen (en dus 6j). Bij een GTI loopt het hart van de velg vlak met de rand (5,5j).
Vermond
Gepost: 26 april 2012 01:35 PM
  [ # 47 ]
Ah dat zou goed kunnen! Kan je er in ieder geval brede sloffen onder leggen Smile.
Twan238
Totaal aantal Berichten: 2107
Geregistreerd: 05-07-2011
- BX TZD automatic
- BX TZD Turbo break
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Gepost: 26 april 2012 03:15 PM
  [ # 48 ]
Vermond schreef:
Als de fan het daarna niet doet moet je naar de kachelweerstand kijken, en die zit níet achter de knoppen, maar in de plastic behuizing van de fan. Vlakbij de ruitenwissermotor zit een module en dat is vaak de hoofdverdachte.
3e foto van onder:
http://www.citroenbx.nl/bx/techniek/Dashboard-5.html
Links van dat beugeltje.
aha, dat is dus wat er bij mij ook aan de hand was. de weerstand is dus in feite dat “pepermuntje” wat gecorrodeerd is en daardoor geen contact meer maakt. dit paneeltje:
Untitled by twan238, on Flickr
huidig:
BX 16 TRS 1983 JV-22-YT
BX 16 TRI 1988 XG-89-PB
Vermond
Gepost: 26 april 2012 03:55 PM
  [ # 49 ]
Jep.
Maurice van Mourik
Totaal aantal Berichten: 3223
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
Gepost: 26 april 2012 06:31 PM
  [ # 50 ]
Zo`n componentje is gewoon te koop bij de betere radio-onderdelenzaak, als je kunt solderen knoei je d’r zo een nieuw “pepermuntje”  op
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
Totaal aantal Berichten: 9071
Gepost: 10 mei 2012 09:59 PM
  [ # 51 ]
Even een update, de kachelweerstand is weer gerepareerd, wat een rust! Oud en nieuw:
Verder op Citromobile niet echt kunnen vinden wat ik hoopte te vinden. Dus alleen spatlappen meegenomen voor de BX, yeah!
Verder dacht ik vanavond laat ik eens een filmpje van de BX maken. Alsof die het erom doet, start die opeens niet. Ik heb dinsdagavond nog een lekker ritje gemaakt, niks aan de hand. Nu opeens slaat die met geen mogelijkheid aan. Nu wilde ik morgen even wat dingen kijken, maar waar ik aan zat te denken is als ik mijn XM op contact zet, hoor ik echt heel duidelijk de benzinepomp zoemen. Nu weet ik niet of de BX dat ook had, maar hoor je die ook duidelijk te horen?
Het filmpje…
Gepost: 10 mei 2012 10:43 PM
  [ # 52 ]
Bij het starten mag je bij een inject volgens mij geen gas bij geven…
Hopelijk heb je het snel gevonden, of hij werkt morgen gewoon opeens weer Smile
Gepost: 10 mei 2012 10:46 PM
  [ # 53 ]
Als dat ding zonder gas niet wilt starten probeer je dat uiteraard. Ik heb ook bij mn Xantia of XM wel eens gehad dat die moeilijk wilde aanslaan, wat gas en draaien!
Totaal aantal Berichten: 5540
Gepost: 10 mei 2012 11:17 PM
  [ # 54 ]
Wellicht is de ontsteking toe, aan vervanging Timo?
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 11 mei 2012 08:54 AM
  [ # 55 ]
staat hij wel in de P of de N?
citroenbxcx
Totaal aantal Berichten: 771
Geregistreerd: 26-01-2005
- BX 1600 tzi automaat
Gepost: 11 mei 2012 01:01 PM
  [ # 56 ]
Ik start mijn bx automaat altijd met het gaspedaal erbij, anders wil hij niet Smile
Misschien wil de bx wel groot onderhoud hebben Wink
Citroen Bx 1.6 TZI Automaat 1991 120.000km
Citroen Jumpy 2020 50.00km
Citoen C5 exclusieve 2006 192.000
Gepost: 11 mei 2012 01:27 PM
  [ # 57 ]
Of dat inderdaad, of vocht in de ontsteking of zo. Vandaag startte die gewoon zonder problemen! Alle sapjes zijn al vervangen. Nu maar gelijk de ontsteking doen. Laughing
Maurice van Mourik
- Visa 11RE
Gepost: 11 mei 2012 06:22 PM
  [ # 58 ]
Ik heb nog een compleet nieuwe (!) verdeler voor je, alles erop en eraan…
Weet alleen niet of die op de BX GTi thuishoort, dat weten de kenners wellicht;
Type; Ducellier 525327b
Gepost: 11 mei 2012 08:18 PM
  [ # 59 ]
Het kan ook je krukas sensor zijn.
De lmm is ook aardig berucht.
Je zou in elk geval van beide de stekkers even kunnen controleren en schoonmaken.
Bossinkje
Totaal aantal Berichten: 735
Geregistreerd: 05-10-2008
- BX 1.4
- XM TurboCT Pallas
Gepost: 13 mei 2012 06:30 PM
  [ # 60 ]
Spatlappen voor de BX..! Bofkont, die wou ik ook nog.. Niet gezien, niet goed gekeken dus denk ik haa.
Citroën Xantia 1.8 16v
EX:
Citroën BX 1.4 “Bixnix”
Renault Clio 1.4 RTi
Seat Ibiza 1.4 16v S
4 van de 18
