15 van de 23
« Eerste  < Vorige 13 14 15 16 17 Volgende >  Laatste »
CX 2500D 1980 van bx-cannes; APK!
bx-cannes
Totaal aantal Berichten: 1136
- GS/GSA 1220 Club
Gepost: 06 mei 2012 04:45 PM
  [ # 211 ]
Gister begonnen met strippen van de wagen. Met MiGS de voorruit eruit gewurmd, zat er toch een mooie verassing in de raamsponning. Even de staalborstel erop en het verdween als sneeuw voor de zon. Het staal bedoel ik dan… Binnenkort dus even zo’n reparatiedeel erin lassen.
Totaal aantal Berichten: 3914
Gepost: 06 mei 2012 05:36 PM
  [ # 212 ]
oei oei….
ruim het krokante plaatwerk er uit zagen denk ik dan.
Aan dat standaard herstel plaatwerk voor dat hoekje zal je wellicht niet genoeg hebben…..
Suc6 er mee
bx-cannes
- GS/GSA 1220 Club
Gepost: 06 mei 2012 09:13 PM
  [ # 213 ]
Ja balen he. Dat reparatiedeel dekt in ieder geval de bocht. Wat daar buiten valt kan ik zelf nog wel fixen. Die hoek is nauwelijks goed na te bootsen. We gaan het zien.
bx-cannes
- GS/GSA 1220 Club
Gepost: 15 mei 2012 05:51 PM
  [ # 214 ]
Het reparatiestuk is binnen. Het is groter dan ik dacht en dekt de beschadigde zone wel af. Ik ga eerst het gare deel losboren en wegflexen, en vervolgens het nieuwe deel plaatsen. De naden met innotec afkitten en dan zit het voorlopig weer goed.
Gepost: 15 mei 2012 09:35 PM
  [ # 215 ]
Succes bij deze nobele klus! Maak je foto’s? Altijd interessant.
Innotec maakt prima spul om af te werken inderdaad.
*maakt ondertussen alvast een bladwijzer voor deze pagina voor als er binnenkort weer iemand over onverklaarbare lekkage bij de voetenbak(ken) begint*  Very Happy
bx-cannes
- GS/GSA 1220 Club
Gepost: 17 mei 2012 09:57 AM
  [ # 216 ]
Bedankt. Ik ga vandaag aan de slag. Kan ik de sier daklijst eigenlijk verwijderen zonder te slopen, of is die afgeschreven?
Nelis Infra
Totaal aantal Berichten: 1823
Geregistreerd: 12-03-2009
- Berlingo 1.9D 600
- CX 2000
Gepost: 17 mei 2012 10:28 AM
  [ # 217 ]
Ik had begrepen dat dat wel kan, maar voorzichtigheid is geboden! Ben helaas (nog) geen ervaringsdeskundige, maar dat kon ik mij herinneren…
Totaal aantal Berichten: 9373
Gepost: 17 mei 2012 10:32 AM
  [ # 218 ]
Zorg ervoor dat die lijst niet te koud is.
Liefst effe voorverwarmen met een föhn .
Anders grote kans dat hij breekt/ barst.
Succes vriendelijke groet frank.
bx-cannes
- GS/GSA 1220 Club
Gepost: 18 mei 2012 12:01 PM
  [ # 219 ]
De raamstijlhoek zit er weer in gebakken. De truck met de fohn hielp erg goed. De lijst kwam er redeljk ongeschonden vanaf.
Vervolgens met de puntlasboor de puntlassen uitgeboord. Daarna met de platte bijtel en gepast geweld de boel wat losgetikt. Daarna grote stukken eruit geslepen en vervolgens steeds fijner tot ik het goed genoeg vond. Volgens mij zat er origineel nog een stuk plaat onder, wat dus al compleet verdwenen was. Het is te zien aan de naad, waar je duidelijk 3 lagen ziet zitten. Dat zijn er nu dus nog 2…
Het reparatiedeel heb ik wat afgeslepen, en stuikend gelegd tegen de A-stijl Daarna bakken en braden en uiteindelijk ook de rand iets bij geslepen want die stak 4 mm verder uit dan de oorspronkelijke rand. Het rubber valt niet mooi dan en zal wel gaan lekken. Uiteindelijk via een gaatje in de A-stijl waar de binnenbekleding tegenaan zit een slangetje van de RX5 bus doorheen geprutst en alles volgeblubberd.
Hier wat plaatjes van de operatie.
Gepost: 18 mei 2012 12:05 PM
  [ # 220 ]
Strak werk.
Ziet er weer degelijk en goed uit.
VgF
bx-cannes
- GS/GSA 1220 Club
Gepost: 15 juli 2012 11:35 PM
  [ # 221 ]
Dank!
Dit weekend weer even wat uurtjes in de cx gestoken. Bij Buitelaar in Moordrecht een heel fijne schuurmachine gehaald op lucht. Ik moest nog wat afwerking doen aan de schermen. Her en der wat rare deukjes en bij het loshalen van een sierstrip kwam er wat meer los dan nodig was. Ook moest de lasnaad van de d-stijl naar het achterscherm afgewerkt worden. Eerst met alu-plamuur, en daarna afgewerkt met normale plamuur. Tot aan korrel 320 geschuurd met de tool en het is superglad. Primer erop en het ziet er weer strak uit.
Alle deuren staan ernaast, klep en kofferdeksel ook. Eerst de body weer lichtblauw maken, en vervolgens check ik de deuren af de rest af.
MiGS
Totaal aantal Berichten: 654
Geregistreerd: 23-11-2009
- GS/GSA 1220 Club break
Gepost: 03 augustus 2012 07:56 PM
  [ # 222 ]
mooi babyblauw is niet lelijk yeah
beetje jammer dat ik geen sneak-preview foto’s heb gemaakt, mag Peter zelf plaatsen Smile
Gepost: 03 augustus 2012 08:04 PM
  [ # 223 ]
Laat je de cx spuiten of zelf spuiten?
Of ?..........
bx-cannes
- GS/GSA 1220 Club
Gepost: 06 augustus 2012 01:03 PM
  [ # 224 ]
optie 3. met een rolletje
Het komt er behoorlijk uit. Body is nu klaar. De achterklep is geschuurd en geplamuurd en weer geschuurd. De oude klep was in ontbinding dus ik heb een vervangende klep gehaald met een nette onderrand. Wel wat butsen maar geen roest. Met m’n excentrische lucht-schuurtool en pads met 220 en 320 korrel wordt het superglad. Zit nu in de primer. Ik ga de omgeslagen rand aan de binnenkant/onderzijde kitten met Innotec, en intern volsproeien met RX5. Hopelijk voorkom ik daarmee dat er vocht in die rand komt met de bekende gevolgen. De afwatergaten blijven uiteraard open.
Gepost: 06 augustus 2012 01:37 PM
  [ # 225 ]
Kunt er beter ml of lijn olie in laten lopen.
rx5 houdt het niet lang.
Spreek uit ervaring.
Succes met rollen de rol…..
15 van de 23
