wil mijn CX 25 GTI uit zijn rust stand halen, na 15 jaar
jantinus2
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 15-05-2012
Gepost: 15 mei 2012 09:39 PM
dag een ieder,
ben reeds jaren in het bezit van een 25 GTI uit 1985 en heb deze 15 jaar terug in ruststand moeten zetten in verband met het willen bewaren van dit exemplaar voor de toekomst om er dan weer van te genieten.
echter nu wil ik er wel weer in gaan rijden maar wat te doen????
PieterT
Totaal aantal Berichten: 275
Geregistreerd: 02-05-2006
- CX 25 GTi Turbo
Gepost: 15 mei 2012 09:44 PM
Wauw, heb wel een gedroomd om terug in de tijd en een paar nieuwe van de fabriek te kopen om dan nu te gaan rijden. Precies wat jij doet! Moiie gedachte vind ik het.
Met je vraag kan / durf ik je niet te helpen en laat ik over aan de experts. Toch wens ik je veel plezier, veel succes en alvast veel zweefgenot!
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 15 mei 2012 09:47 PM
Als de motor ook al 15 jaar niet heeft gedraaid, dan zou ik er sowieso verse motorolie indoen.
Verder natuurlijk ook even alle vloeistofniveaus controleren, banden oppompen, ontsteking nakijken en de motor even met “de hand” rond draaien voordat je de sleutel omdraait. Wink
En een andere accu er inzetten als je die er 15 jaar geleden niet uitgehaald had.
Mark Gielen
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
Gepost: 15 mei 2012 09:50 PM
Tja,
nobel plan alleen vooraan beginnen. loopt de motor nog is ie de afgelopen 15 jaar een keer gestart ? en verder alle sappen verversen, filters vv, remmen checken, nieuwe benziene in de tank, benzinne slangen, leidingen etc checken en vv.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
citroencx.eu
XM 2.9 V6 Exclusive
Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 23-01-2009
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo II
- CX 25 TRD Turbo I
Gepost: 15 mei 2012 10:12 PM
Wauw wat gaaf! Maak foto’s van de ontwakening, dat is altijd leuk. Ook voor ons.
Inderdaad al het bovenstande zou ik ook nalopen. Houd er ook rekening mee dat je als je haar gaat rijden, zaken tegen gaat komen die ontstaan (zijn) door het lange stilstaan. Dus na het wakker schudden uit haar slaap zal je wellicht nog niet klaar zijn.
daan
Totaal aantal Berichten: 1064
Geregistreerd: 13-10-2007
Gepost: 15 mei 2012 10:46 PM
Na 15 jaar zullen de banden ook niet meer het je van het zijn,zo gaan rijden is niet raadzaam!!!!
voormaligcitrofiel
Totaal aantal Berichten: 2119
Geregistreerd: 18-11-2007
Gepost: 15 mei 2012 11:04 PM
`dat vraagt om foto’s
Gepost: 16 mei 2012 12:11 AM
En… hoe is ze vijftien jaar geleden weggezet? In welke staat was ze toen? Zat er ergens roest (vast)? Onder welke condities heeft ze vijftien jaar gewacht? Kortom, vragen, veel vragen. Zeker is dat ze van bumper tot bumper moet worden doorgelicht voordat je het asfalt met haar kiest! Heel veel succes met het herstel van deze comapatiënte, zou wel om een hoekje willen kijken…
TRSarno
Totaal aantal Berichten: 2358
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Gepost: 16 mei 2012 12:43 AM
Zeker even een paar foto’s voordat je haar wakker maakt…....
jantinus2
Gepost: 16 mei 2012 10:40 AM
heb de auto weggezet met alle sappen erin en op de laagste stand, de motor heeft al die jaren ook in ruste gestaan…....zal zsm foto’s plaatsen.
Totaal aantal Berichten: 26097
Gepost: 16 mei 2012 10:45 AM
Ik zou beginnen met de bougies eruit te halen. Dan kijken of de motor nog los zit. (zal wel waarschijnlijk) eventueel kruipolie in het bougie gat spuiten.
Dan nieuwe accu en starten tot het olie lampje uitgaat. Nu nieuwe bougies erin en starten. Als ze warm is de motorolie eruit en nieuwe erin. (dat kan ook eerst maar je komt er niet onder denk ik…)
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9784
Gepost: 16 mei 2012 10:52 AM
Niet op assteunen of klossen?
Dan zal er wellicht niet veel over zijn van de aanslagrubbers van de laagste stand.
En mogelijk platte kanten aan de banden.
Ik zet auto’s altijd weg op houten klossen onder de krikpunten.
Eerst naar de verhoogde rijstand, opvullen onder de krikpunten en dan erop laten zakken.
De wielophangingen en banden zijn dan niet meer belast met het gewicht van de auto.
Gepost: 16 mei 2012 10:57 AM
Zo moet het! met nieuwe olie en benzine tank vol.
prestige turbo
Totaal aantal Berichten: 77
Geregistreerd: 12-05-2013
Gepost: 12 mei 2013 05:05 PM
Hoe is dit afgelopen?
Citroen CX 2500 prestige turbo
Tystos
Totaal aantal Berichten: 90
Geregistreerd: 27-08-2007
- CX 2500 GTI
- (Grand) C4 Picasso 2.0 HDI EBV exclusive
Gepost: 12 augustus 2013 12:07 AM
Ben ook wel benieuwd hoe dit is gelopen. Ook net mijn 2500 GTI na 12 jaar weer uit t stof gehaald, de enige APK afkeurpunten waren de handremkabel en een aantal roestige HD leidingen die vv moeten worden. Steeds elk jaar laten lopen, auto op blokken. starten lopen, lucht in de banden en gaan! Remmen even losgehaald, kopervet er op, claxonrelais gereinigd, veiligheidsriemen gangbaar gemaakt.. dat was het wel eigenlijk. Zal nu wel weer wat actiever worden ook hier. Na de APK alle onderhoud maar ff gaan doen, heb alles in huis..
Dikke van Dale: Citrofiel..
Gepost: 12 augustus 2013 12:27 AM
jantinus2 is hier sinds mei 2012 niet meer geweest. De kans dat hij vanavond komt vertellen hoe zijn CX erbij staat, is bijzonder klein…
