Klepspeling van pinkdikte…
Gepost: 20 mei 2012 01:32 PM
Hoi,
De inlaatklepspeling van mijn eerste cilinder (2400) is ongeveer een pink…. Mijn eerste gedachte is gebroken stoterstang. Die wil er echter niet uit.
Na maximaal stellen (borgmoertje wil nog net vast) doet pot 1 weer mee, maar het blok klinkt als een diesel op diepvriestemperatuur. Is het iets met de stoterbus?
Grtz!
Totaal aantal Berichten: 43710
Gepost: 20 mei 2012 01:44 PM
of de klep is krom en zit daardoor vast in de klepgeleider.
Mark Gielen
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
Gepost: 20 mei 2012 01:45 PM
Stoterbus lijkt me niet voor de hand liggen dan zou die wel heeeel erg versleten zijn om een pink dikte speling te geven. De stoterstangen moet je zo eruit kunnen pakken als de tuimelaar er vanaf is. Maar volgens moet je heel de as met stoters araf halen.
En blijft de klep niet onderin hangen op de een of ander manier?
Mark
CX 2000 pallas ‘78
citroencx.eu
Gepost: 20 mei 2012 01:52 PM
Maar zou ie dan niet op 3 poten lopen?
Gepost: 20 mei 2012 01:54 PM
Je kan de tuimelaar tegen de veer in genoeg opschuiven om de stoterstang eruit te trekken. Tenminste, zo lijkt ‘t. Hij wil er in ieder geval niet uit…
Mark Gielen
- Xsara 1.6 break
lijkt me wel cylinder 1 heeft geen compressie als de klep open blijft staan.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
citroencx.eu
Gepost: 20 mei 2012 01:56 PM
Kromme stoterstang lijkt mij ook raar….
Totaal aantal Berichten: 9407
Gepost: 20 mei 2012 10:37 PM
Hoezo raar bij mij was er ook een krom toen ik het blok loshaalde.
Oorzaak?
VgF
Gepost: 20 mei 2012 11:00 PM
Zou zeker kunnen, maar waardoor raakt zo’n stoterstang dan krom?
Even de geschiedenis van dit blok: het is een 2400 carbu uit 1978, zijn leven gesleten in een ambulance. Deze auto heb ik vorig jaar tot leven gewekt na dik 7 jaar stilstand. Kleppen gesteld etc. en door na de 2CV Wereldmeeting. Op de terugweg een beetje last van oververhitting (extra fan toch maar aangesloten). Na deze vakantie heeft de CX een tijdje stilgestaan (4/5 maand?) Daarna gestart met een fikse ratel in het blok. Die ratel door de ruime speling… maar hoe dan?
Grtz,
Erik
Gepost: 20 mei 2012 11:02 PM
Grtz,
Erik
Zoals ik al schreef: er is een klep vastgelopen in de geleider. Komt vaker voor bij auto’s die lang hebben stilgestaan..
Gepost: 21 mei 2012 11:55 AM
Waarom haal je de tuimelaaras niet even geheel los, dat analyseert wat makkelijker, want dan kun je alles zien er eventueel eruit nemen.
Als de stoterstang echt superkrom is, zit hij wellicht klem in de schacht? Kan dat niet?
Gepost: 21 mei 2012 12:04 PM
Voor de inlaat kant moeten dan toch de kopbouten bijna allemaal los? Dat wil je niet!
Tibor Korzelius
Totaal aantal Berichten: 198
Geregistreerd: 16-02-2006
Gepost: 21 mei 2012 12:29 PM
Bij een spontane klepspeling van “pinkdikte” denk ik aan een versprongen distributieketting door slijtage van ketting en/of spanner. Ook kan het oliekanaal naar de spanner verstopt zijn. Het resultaat is één of meerdere kromme stoterstangen [en kleppen] doordat de klep de zuiger geraakt heeft.
DS23IE pallas
Totaal aantal Berichten: 179
Geregistreerd: 02-05-2006
- C5 1.6 THP Tourer automaat
Gepost: 21 mei 2012 01:41 PM
Als de klep vast zit (hoogte van de steel meten) moet de kop er zo wie zo af .
Als de stoterstang krom is kan hij wel klem zitten maar zou hij er toch met flinke kracht uit getrokken moeten kunnen worden maar ja waarom zou hij dan krom zijn geworden als de klep niet vast zit.
ketting een tand verspringen? Dan moet hij wel heel erg ruim zijn.
Tibor Korzelius
Gepost: 21 mei 2012 03:45 PM
Een versleten ketting [in combinatie met een idem dito spanner en geleider] heeft genoeg ruimte om een tand te verspringen.
Bij de DS viel gewoon een deel van de spanner uit elkaar en wist je waar je aan toe was. Bij de CX is de spanner iets anders, maar de ruimte voor de ketting is er. Ook door vervuiling in het blok zijn de kleinere oliekanalen aan het verstoppen en krijgt de spanner [en ook bv. de tuimelaars] minder of geen smering/oliedruk meer.
Gepost: 21 mei 2012 03:55 PM
die klep zit zowiezo vast want een kromme stoter geeft niet zoveel speling op de kleptuimelaar.. En een stoterstang kan niet naar beneden vast zitten. De nokkenas duwt em alijd naar boven.
