Hallo,
Ik rijdt sinds kort met een Dspecial van `74 en heb nu het volgende voor.
Als de auto warm gereden en even stationair draait, rond de 1000 toeren, loopt hij plots onregelmatig en valt hij stil.
Ook kan ik dan niet direct starten en moet dan 5 minutjes wachten, Dit lijkt mij een probleem van de Bobine, maar heeft bovenstaand probleem dezelfde oorzaak?
Groeten Tim
Dyane 6 Confort Commercial 1968
Dyane 6 Confort Commercial 1969
Ben benieuwd naar de antwoorden - heb namelijk exact hetzelfde, zowel op gas als op benzine.
Groet, Marcel
DS-rijden is heerlijk - vooral na weer eens een paar uurtjes sleutelen (-:
Bobine is 1e verdachte voor beide problemen. 2e verdachte is condensator ( als je een klassieke ontsteking hebt). Daarna kan het van alles zijn.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Ik wil een nieuwe bobine kopen. Nu lees ik op dit forum over twee types: met en zonder voorweerstand. Ik heb een DSuper5 uit ‘73. Welke bobine hoort daarin en kan ik die bijvoorbeeld gewoon bij Brezan kopen?
Groet, Marcel
Totaal aantal Berichten: 26003
Contactpunten?
Er hoort er een in met voorschakel weerstand.
Geen contactpunten, wel een 123-ignition. Maakt dat nog verschil voor de bobine dan?
Groet, Marcel
Bij een 123 een bobine zonder weerstand gebruiken.
Beste
Met een123 kan je ook een 12 volts bobine gebruiken
??? Dat zijn ze toch allemaal?
Okė, het wordt dus een bobine met een voorschakel weerstand i.v.m. de 123-ignition. Is elk willekeurig merk, bv. Bosch geschikt? Of heeft iemand misschien goede ervaringen met een bepaald merk/type?
Groet, Marcel
Bijvoorbeeld deze….
http://www.citroworld.com/tableaux/index.php?pageId=24&itemId=619&returnId=70
Die heb ik erin hangen…
Gisteren een Bobine van bosh gehaald.
Toen ik hem juist had geplaatst starte hij als een zonnetje.
maar nadat deze warm was ging het ook niet meer zo goed.
Gisteren avond ook de condensator vervangen, straks eens kijken wat hij doet,
ivm met de voorschakelweerstand, ik had deze er tussen zitten maar heb deze er tussenuit gelaten op aanraden van de garagist.
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Kan ook overgangsweerstand zijn van massakabel op motorblok.
Totaal aantal Berichten: 1628
Geregistreerd: 16-04-2007
- C3 c3 1.0 collection zenith
- 2CV 2CV-6
- ID/DS 21 Pallas BVH
- CX 25 prestige automatic
Brandstoftoevoer ok?
sommige bobines moeten een weerstand hebben omdat anders de stroom door de bobine te hoog wordt en daarme wordt ie te heet en kapt ie er mee. Op de rode bosch die ik kocht stond een stikker dat er een voorschakel weerstand op moest.
Zolang de weerstand van de primaire spoel niet kleiner is dan 1 Ohm kun je hem met een 123 zonder weerstand gebruiken.
