12 van de 21
Vraag Prestige ‘76: pulsgever defect
Mark Gielen
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
Gepost: 23 mei 2012 10:26 PM
  [ # 166 ]
Stom, ik had het moeten weten 4 jaar MTS gedaan en dan vergeet je de Wet van Ohm.  stupid
Mark
CX 2000 pallas ‘78
citroencx.eu
Gepost: 23 mei 2012 10:50 PM
  [ # 167 ]
Relais kunnen ook permanent blijven ‘hangen’, dan branden ze ook uiteindelijk door.
Dat doorverbinden van de fans kan echt geen kwaad. Als je ziet hoe dik die draden zijn….
Dus wat Sjors al zei: slecht contact of gecorrodeerde stekkers t.g.v. vocht lijkt waarschijnlijker.
Waren al je zekeringen nog heel trouwens?
Gepost: 23 mei 2012 11:03 PM
  [ # 168 ]
De fans zijn toch niet gezekerd, even zo uit me hoofd.
Totaal aantal Berichten: 10743
Gepost: 23 mei 2012 11:55 PM
  [ # 169 ]
J v Heel schreef:
Een hogere spanning zorgt niet altijd voor verbranding, je wattage van je spoel blijft n.l gelijk maar als je voltage minder wordt, neemt het amperage toe en dat is warmte, dus verbranden.
Een extreem voorbeeld: wattage= voltage x amperage
                  120= 12 x 10 bij 12 volt
                  120=  6 x 20 bij 6 volt
Het amperage is dan 2x zoveel.
Wij krijgen veel reparaties binnen waarvan de elektromotor verbrand is, de grootste oorzaak is een te lange en te dunne verlengkabel waardoor het voltage minder wordt.
Vooral bij de CX zijn de contacten slecht waardoor het probleem zich dubbel voordoet.
a) door slecht contact, lagere spanning
b) door slecht contact vaak nog maar op een klein punt contact, waar dan de stroom doorheen moet (denk maar aan een te dunne stroomdraad, die wordt ook warm).
Voel maar eens aan zoń stekkertje met slecht contact, deze is best warm, soms wel bloed heet.
Jan
Dit is echt niet waar! Spanning en weerstand samen bepalen de stroom. Als de spanning verdubbelt, verdubbelt volgens de wet van Ohm ook de stroomsterkte en wordt het omgezette vermogen dus 4 keer zo groot. Een te lange en/of te dunne kabel geeft teveel spanningsverlies in de kabel waardoor dus in die kabel elektrische energie wordt omgezet in warmte.
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 24 mei 2012 09:13 AM
  [ # 170 ]
Toch klopt het wel hoor.
Die motor vraagt een bepaald vermogen.
Als de spanning lager wordt betekent dat meer stroom, dus meer spanningsverlies, dus meer stroom, enz.
In formule p= v x i
fluidphreak
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Gepost: 24 mei 2012 11:04 AM
  [ # 171 ]
Geloof jantje1948 nou maar. Het vermogen van de motor is alleen correct voor de opgegeven spanning. Als de spanning lager wordt, wordt de stroom ook lager en verbruikt/geeft de motor dus veel minder vermogen.
Als de draad te dun is, of er is een stekkertje dat slecht geleidt, gebruikt deze zelf ook vermogen, en dat wordt omgezet in warmte.
Chrispy70
Totaal aantal Berichten: 335
Geregistreerd: 07-07-2009
- BX 16TRS Automatic
- CX Prestige
Gepost: 24 mei 2012 11:28 AM
  [ # 172 ]
Yep alle zekeringen heel. Ik ga straks eens verder zoeken.
Die van de airco was idd blijven hangen.
(goed dat ik nog een BX heb zodat ik mobiel blijf)
EX: BX 16TRS ‘85 / CX 25 Limousine Turbo ‘84 / 2CV ‘78 / BX 16 TRS Automatic ‘86 / BX 16 TRI ‘87 / CX 2000 ‘75 / CX 22 TRS ‘88.
Ree
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 24 mei 2012 11:37 AM
  [ # 173 ]
Brandt je dynamolampje op het dashbord bij contact aan? Brandt ie nog steeds na het starten? Gaat ie uit op ongeveer 1500rpm?
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Chrispy70
- CX Prestige
Gepost: 24 mei 2012 11:49 AM
  [ # 174 ]
Deze types hebben geen lampje, maar een voltmeter, en die staat op min.
Accu is ook bijna leeg, en wanneer ik de accupool loshaal stopt de motor.
Gepost: 24 mei 2012 01:10 PM
  [ # 175 ]
je kan inderdaad eerst eens je draden nakijken, en eventueel vernieuwen. Heb ik ook gedaan toen mijn dynamo na een thermostaatwissel niet meer wilde… maar na al dat puzzelwerk toch maar een nieuwe dynamo gedaan, en alles weer ok. (nuja, alles… de dynamo is toch weer ok Very Happy )
kijk eerst goed rond mocht je er een nieuwe inhangen, prijzen kunnen enorm verschillen! (ik heb 102€ betaald BTW in) succes!
Gepost: 24 mei 2012 01:16 PM
  [ # 176 ]
Yep! Daarbij is de weertand ook nog eens afhankelijk van de stroom omdat je hier een elektromagneet hebt. De blower inclusief weerstanden van de CX verbruikt veel minder amperes als je de langzame stand gebruikt!!
Gepost: 24 mei 2012 02:50 PM
  [ # 177 ]
Als je motor stopt wanneer je de accupool (de + neem ik aan) loshaalt, duidt er op dat de dynamo niets doet.
Gepost: 24 mei 2012 02:56 PM
  [ # 178 ]
ja. of de regelaar of de dynamo of de draad van dynamo naar startmotor is kapot.
Chrispy70
- CX Prestige
Gepost: 24 mei 2012 05:59 PM
  [ # 179 ]
Dat wist ik, vandaar dat ik het illustreerde.  Smile
Gepost: 24 mei 2012 06:15 PM
  [ # 180 ]
Nu dus spanning meten op de achterkant van de dynamo. Motor uit. Als je daar spanning hebt is het de dynamo en/of de regelaar.
12 van de 21
