Ruitensproeiers werken niet meer
Charlie78
Totaal aantal Berichten: 9
Geregistreerd: 30-03-2011
Gepost: 24 maart 2012 12:14 AM
Zoals de titel al aangeeft werken “ineens” mijn ruitenwisser sproeiers niet meer.
Ik hoor wel het motortje lopen als ik tracht te sproeien, en er zat ook wel wat vloeistof in het reservoir.
Nu heb ik om mee te beginnen de de dunne leiding welke onder de motorkap loopt en zich vertakt met een T-stukje vóór de sproeiers los getrokken.
Hier komt ook al geen druppel water uit…. dit zit nog voor de sproeiers, deze laatste zitten dus niet verstopt, er is gewoon geen water toevoer naartoe.
Nu zat het reservoir niet heel erg vol en heb ik er wat bij gegooid (zag geen min-max streepje) maar daarop begon eea te lekken onder de auto. Snap hier niks van, kan het zijn dat er een slangetje los is geschoten en dat het er zo weer uitloopt? Of is het een overloop mechanisme bij teveel vloeistof?
Waar zit dat motortje ergens, ik hoor ‘m wel vanuit de auto als ik tracht te sproeien, maar kan het ding lastig lokaliseren. Hoe kom je hier bij?
Het druppende reservoir heb ik al wel ontdekts, deze kan ik voelen net achter de voorbumper en voor de wielkast.
Enig idee wat ik hiermee aan moet, auto opkrikken en eronder duiken en eens kijken maar??
Gepost: 24 maart 2012 12:23 AM
Ik denk dat je dat maar moet doen. Ik kan hem helemaal vullen tot bovenaan de vulopening, maar dan lekt er nergens iets.
ronjo
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 15-07-2008
Gepost: 24 maart 2012 01:36 AM
K_saxo (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 1194
Geregistreerd: 01-03-2008
Gepost: 24 maart 2012 02:41 PM
lol jan ik kan maar vullen tot het begin van de “teut”  anders lekt ie bij mij maar goed.
Lek vullen tot net aan het begin van de “teut” nr 3 op bovenstaande figuur. en kijken of het dan nog lekt. Lekt het dan niet meer is je lek gevonden.
Oorzaak niet sproeien geen water of een knikje of lek in de aanvoerdarm naar de sproeier toe.
Charlie78
Gepost: 23 mei 2012 10:09 PM
Die teut zat niet goed aangedraaid op het reservoir…. dus goot alles boven in die teut erlangs.
Maar goed, heb nu een nieuw akkefietje…. zie thread http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/216981
Revz
Totaal aantal Berichten: 28
Geregistreerd: 09-10-2011
- Saxo VTS 1.6-16V
Gepost: 23 mei 2012 10:55 PM
ronjo schreef:
Mag ik dit topic even gebruiken voor een klein vraagje? Mijn ruitensproeiers doen het wel maar de linkersproeier staat te laag afgesteld. Hoe kan ik de sproeier zelf bijstellen?
Charlie78
Gepost: 23 mei 2012 11:34 PM
Revz, dat kan bv met een naald. Die in het sproeiertje houden en zo het ding iets bijstellen.
@Ronjo, is dat plaatje van jou er ook voor de achtersproeier? Ik ben benieuwd waar die leiding loopt.
(Waar komen die plaatjes vandaan, kan ik dat document ook krijgen?)
