tikkend relais, richting aanwijzer ?
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 24 mei 2012 02:36 PM
Ik heb sinds een tijdje last van een ratelend geluid, ws een relais uit mijn dashboard. Geluid zit wat aan de linker kant. Het kan rustig een paar dagen niet aanwezig zijn en dan plots is het er weer een dagje.
Hier en daar heb ik wel eens iets gehoord dat dit te maken zou hebben met de richting aanwijzer stengel ?
Hoe bepaal ik of die het ook daadwerkelijk is? De stengel word niet word ofzo en het getik is ook niet gebonden aan het gebruik van die stengel.
Als het een ander relais zou zijn, is er een manier om te bepalen welke het zou kunnen zijn?
De xm is een s2 v6-12
Leeuwis
Totaal aantal Berichten: 523
Geregistreerd: 23-09-2008
- ID/DS D Special
Gepost: 24 mei 2012 02:50 PM
Brakke richtingaanwijzerschakelaar (das pas een woord voor galgje), is een bekend euvel en al meer over geschreven. Even zoeken naar een vervangend exemplaar, als je 2e hands koopt ter plekke testen of retourperiode afspreken aangezien het veel voorkomt.
Ik meen dat iemand hier ook een revisie methode beschreven heeft.
Niels
Lucas Unger
Totaal aantal Berichten: 6394
Geregistreerd: 07-07-2004
- XM V6 Exclusive Aut
- 2CV Club
- Berlingo Multispace
Gepost: 24 mei 2012 06:00 PM
Je kunt de raw-stengel eerst schoon maken om te kijken of dat helpt. Wel iets aan doen, ze vliegen wel eens in de hens door kortsluiting.
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 24 mei 2012 06:05 PM
Niels
Onlangs nog: http://www.citroen-forum.nl/forums/viewreply/1619554/
wimb
Totaal aantal Berichten: 3269
Gepost: 24 mei 2012 11:03 PM
Of wees slim en koop ‘m nieuw (zolang ze nog niet NFP zijn).
Wim,
Disciplus Simplex
gompy58
Gepost: 24 mei 2012 11:08 PM
en andere stengel is het probleem niet. En idd, indien nieuw verkrijgbaar… gewoon nieuw. Kreng kost wel weer 140 euro… maar goe..
de vraag is alleen… is ergens uit op te maken dat het idd de stengel is? De stengel zelf word namelijk niet warm, tikt niet, functioneert gewoon. OBV de verhalen denk ik aan de stengel maar ja, ik denk wel eens vaker wat wink
punt is alleen… ik hoor wel dat getik, maar verder zie je nergens iets oplichten of niet functioneren ...
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 24 mei 2012 11:17 PM
Als die weer eens gaat tikken.
Probeer hem dan een klein beetje heen&weer; te bewegen.
Is het getik gelijk weg, dan weet je genoeg.  Wink
gompy58
Gepost: 24 mei 2012 11:18 PM
ik zal het eens probeen. Tot nu toe lijkt het erop dat de stengel het getik niet beïnvloed. vandaar mijn twijfel.
mar goe, heb net ene nieuwe besteld…
Totaal aantal Berichten: 28026
Gepost: 25 mei 2012 10:38 AM
Anders wissel je toch even met een goed werkend exemplaar om te kijken of het probleem dan weg is?
Ed P
Totaal aantal Berichten: 1262
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 27 mei 2012 01:08 PM
Het is echt je richtingaanwijzer, ik had het ook, het heeft te maken met smerigheid erin, je kunt hem ook openmaken en reinigen en de scherp gesleten puntjes van de contacten voorzichtig wegvijlen, het geheel wijst zichzelf als je het spul open hebt.
Die van mij doet het al bijna 2 jaar weer zonder problemen
gompy58
Gepost: 27 mei 2012 08:59 PM
van de week komt er een nieuwe aan uit aalsmeer daarnaast komt er volgende week een complete sloper bij dus links om of rechts om gaat het wel lukken.
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12642
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 28 mei 2012 12:49 AM
De nieuwe die ik in mijn auto heb gemonteerd van de week heeft een metalen kogelgewricht, de oude was volledig plastic. De metalen is volgens de dealer beter, ze zijn ook voor de XM leverbaar met een metalen kogelgewricht. De voorraad plastic uitvoeringen is nog niet op, even duidelijk opgegeven dat je het nieuwe type met metalen gewricht wil, anders kun je een plastieke uitvoering krijgen.
wimb
Gepost: 29 mei 2012 10:47 AM
Ik ben net terug uit Szekszard waar een Troen-dealer zit. We hebben geïnformeerd en inderdaad zijn ze voor de XM ook met metalen kogelgewricht leverbaar. Shocked  Sterker nog, hier in Hongarije is de XM nooit gevoerd, dus leveren ze per definitie uit de nieuwe voorraad.
Wim,
Disciplus Simplex
gompy58
Gepost: 29 mei 2012 11:03 AM
Op zich interresant dat er 2 versies zouden zijn.
In SC is er echter maar 1 model en meer dan een nummer kan een magazijn meester niet doorgeven bij inkoop.
er zijn twee optie maar die zijn niet uitwisselbaar
6253 55 -> uitvoering zonder multiplex
6253 60 -> uitvoering multiplex tot opr 07846
aangezien ik iig multiplex heb ( en ik ook niemand zou weten die die versie wel heeft) is er in weze maar 1 optie…
waar die andere versie waar men het over heeft dan vandaan komt is me een raadsel. Temeer omdat er dan iig nog een nummertje zou moeten zijn.
ik geloof best dat er een metalen versie is maar vraag me af of je invloed hebt op wat je krijgt.
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 29 mei 2012 11:48 AM
Daar stond ik dus ook van te kijken, bij mijn Xantia word er ook maar 1 artikelnr. afgeroepen.
In de regel is het zo, dat als er maar iets veranderd aan een onderdeel, hoe klein of onbenullig het ook is, het krijgt altijd een nieuw artikel nr.
De stengel die ik had besteld kwam overigens bij de Peugeot Dealer, kwam speciaal uit Frankrijk.
De magazijn man daar weet ook veel van XM’s, vandaar deze interesante info.
gompy58
Gepost: 29 mei 2012 11:55 AM
Het ding is in bestelling in Aalsmeer, samen met een lading sleepoogkapjes (  Evil or Very Mad )
Valt weinig meer aan te veranderen dan gewoon af te wachten wat ik krijg.
