2 van de 66
DSuper ‘72 van SalsaChris - schema klokje
Gepost: 22 mei 2012 10:24 AM
In dat rekje hoort een blik olie! Die vind je op citromobiel!
Dat tuutje maak je ruw met een tang en tik je met locktite weer vast. Werkt perfect. je kan het einde ook een beetje solderen. Wordt ie dikker van en dan sluit het weer af.
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 22 mei 2012 11:48 AM
En een nieuwe benzineslang.
knuffel
SalsaChris
Totaal aantal Berichten: 910
Geregistreerd: 22-07-2011
- ID/DS Dsuper
Gepost: 22 mei 2012 09:48 PM
Thanks Bogaard
Ik vreesde al dat ik een nieuwe carbu kon kopen
Ga ik morgen meteen toepassen
SalsaChris
- ID/DS Dsuper
Gepost: 24 mei 2012 06:48 PM
Welk gereedschap zit er eigenlijk in het plankje voor in’t reserve wiel?
Op de foto’s die ik gevonden heb is dat niet zo duidelijk
Ben van plan om zelf zo’n plankje te maken Smile
Foto’s volgen
See ya….
Gepost: 24 mei 2012 10:24 PM
plankje? bij mijn weten zit daar origineel gezien enkel de krik, nuja, krik, de assteun om het wiel te verwisselen samen met dat ‘ding’ om je wieldeksels er makkelijk af te krijgen en de moersleutel ook denk ik.
Bij mij ligt er wel nog wat meer in Wink
je kan daar natuurlijk ook iets maken waar je een noodsetje aan sleutels ed kwijt kunt hé.
en, start ze al?
SalsaChris
- ID/DS Dsuper
Gepost: 24 mei 2012 11:15 PM
Juist die steun heb ik niet
En dat plankje met noodgereedschap bedoelde ik
Dat ben ik van plan om zelf te maken
Nope, heb haar nog niet terug aan de praat gekregen
Ben nog een goede oplossing aan’t zoeken voor de carburateur
Ik dacht aan iets zoals een darmfitting ofzo
Zo doende dat er draad kan ingetaptworden en dan iets kan worden ingedraaid wat sluit met een zeskant-moer tegen de carburateur als extra dichting
Maar dan moet de opening wel nog groot genoeg blijven voor de toevoer van benzine
Anders komt er te weinig in de carbu of onder te hoge druk
Ik heb hier al enkele tips gevonden maar “mijn garagist” vind dat niet oké Sad
Maar toch allemaal bedankt voor de goede raad, laat de tips ondertussen maar gewoon komen Very Happy
Hij gaat het oplossen
DS Am(b)rulance
Totaal aantal Berichten: 243
Geregistreerd: 29-09-2006
Gepost: 25 mei 2012 01:03 AM
Tip van Bogaard is toch ècht de beste. Koperen busje even ontvetten en opschuren. (geschikte) Locktite erop,busje erin tikken, klaar.  Overtuig je garagist er maar van. Ander gefröbel is niet zonder risico, menig DS is zo afgefikt…
Gepost: 25 mei 2012 10:33 AM
Het zit bij mij al weer 15 jaar vast en lekt niet.
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 25 mei 2012 02:34 PM
dat kan zo (standaard):
en zo (achterzijde);
Du pain, du vin et… Citroën!
SalsaChris
- ID/DS Dsuper
Gepost: 25 mei 2012 10:26 PM
Bedankt camenBert
Zo’n foto had ik nu nodig, se
Dat is wat ik van plan ben zelf na te maken
Mocht er nu nog iemand een kriksteun hebben…
Ex-gebruiker 01
Totaal aantal Berichten: 1938
Geregistreerd: 18-07-2009
Gepost: 25 mei 2012 10:36 PM
Volgens mij heb ik nog wat liggen, ik zal morgen voor je kijken…..
Super IDee
Totaal aantal Berichten: 289
Geregistreerd: 20-02-2010
- ID/DS DSuper4
Gepost: 25 mei 2012 10:47 PM
@camenbert.
Dat gereedschapbord lijkt verdacht veel op het bord dat ik onder de motorkap van de DS break mijn buurman heb gefotografeerd op 7-10-2006.
Mijn buurman heeft het bord laten maken bij Rene Schoone. Het Beta gereedschap heeft hij eerst zelf gekocht. Volgens mijn buurman heeft hij het bord laten maken conform de specs voor Engelse gereedschapborden voor de DS. In Engeland zou het als accessoire te bestellen zijn geweest.
De DS Break van mijn buurman is 2 jaar geleden verkocht aan iemand in de omgeving van Zeist.
SalsaChris
- ID/DS Dsuper
Gepost: 26 mei 2012 11:43 AM
Bij Dirk Sassen kun je ze ook kopen voor 37€, dacht ik
(onder de rubriek wielen, vind je ook nieuwe kriksteunen trouwens)
Dat namaken lijkt me zo moeilijk niet
Maar dat moet ik natuurlijk wel eerst al het gereedschap hebben
Zeker de kriksteun voor de uitsparingen te kunnen bepalen
Welke gereedschp steek ik er best in?
Ik denk aan platte- en kruisschroevendraaier, sleutels 8-9-10-11-12, bougiesleutel, ...
Of er moet me iemand de maten kunnen geven dan kan ik alvast aan de slag
Maar aller eerst moet ik terug aan de praat krijgen Wink
Is het trouwens moeilijk om de voorste lekzakken te vervangen?
Want na het terug aansluiten met buisklemmetjes van enkele losse retourleidingen vind ik nu net achter mijn linker voorwiel nu een natte plek
Dus ik vrees ervoor. Dinsdag best maar even het spatbord verwijderen en kijken
traction7c
Totaal aantal Berichten: 178
Geregistreerd: 21-05-2011
Gepost: 26 mei 2012 12:36 PM
Kan iemand die dit ding heeft, misschien de maten even posten en misschien een foto van de andere kant? Lijkt me iets van 2 euro materiaal en een uurtje knutselen…..
Citroën Traction Avant 7C 1939 klik
Challenger Genesis 31 op Ford Transit 2.2 TDCI 96 KW 2008   klik
Mercedes-Benz SLK R171 200 Kompressor 2004  klik
SalsaChris
- ID/DS Dsuper
Gepost: 26 mei 2012 01:02 PM
@ Traction: Wij zitten blijkbaar op dezelfde lijn Wink
2 van de 66
