Tik tik tik
cxj
Totaal aantal Berichten: 1269
Geregistreerd: 11-05-2007
Gepost: 24 mei 2012 10:25 PM
De toerenteller van mijn serie 2 tikt een beetje. Ik heb er al een andere in gezet maar die tikt nog harder. Als je boven de 2000 toeren komt is het weg. Nu heb ik me laten vertellen dat het een serie 2 kwaaltje is. Weet iemand of er iets aan te doen is, behalve net zolang zoeken tot ik er een gevonden heb die het niet doet?
cxj
Gepost: 26 mei 2012 07:51 PM
Huh? Niemand bekend met dit fenomeen?
daan
Totaal aantal Berichten: 1064
Geregistreerd: 13-10-2007
Gepost: 26 mei 2012 10:16 PM
Waarschijnlijk niet misschien wat smeren inwendig met wat dunne olie ofzo
Gepost: 26 mei 2012 10:24 PM
Het viel mij pas ook al op dat ik hem hoorde, alleen dat was met de tellerunit open.
voormaligcitrofiel
Totaal aantal Berichten: 2119
Geregistreerd: 18-11-2007
Gepost: 27 mei 2012 12:40 AM
heb het ook gehad met mijn vorige gti
met naaimachine olie drupeltje gegeven maar kwam toch weer terug toen ander tt ingezet en geen last meer.
vrgr, joost
cxj
Gepost: 27 mei 2012 09:55 AM
Het lijkt er op dat ik gewoon pech heb gehad met de twee andere toerentellers die ik er in heb gezet. Die waren dus allebei ook niet helemaal fris meer. De teller die er in zat hoor je nog het minst tikken dus die moet nog maar even blijven zitten.
Smeren is geen optie. Je kunt er niets aan smeren. Direct achter de naald gaat het asje in een spoeltje. Hier zit geen lager of tandwiel tussen.
Het lijkt wel of elke tik veroorzaakt wordt door een puls van een toerentalsensor. Ik weet niet precies hoe het systeem werkt.
Gepost: 27 mei 2012 10:02 AM
voormaligcitrofiel
Gepost: 27 mei 2012 12:24 PM
Je kan het asje toch met een drupje olie smeren?
indd ook zo gedaan.
Ed P
Totaal aantal Berichten: 1255
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 27 mei 2012 12:34 PM
Is het niet de kabel die de teller aandrijft? Dat die gereinigd en gesmeerd moet worden? Of dat er een knikje inzit?
Gepost: 27 mei 2012 01:08 PM
Km teller werkt via de kabel op de bak.
Toerenteller (waar het nu over gaat) is niet via een kabel maar via een signaal.
Ed P
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 27 mei 2012 01:10 PM
Dan is het dus niet de kabel Laughing
