13 van de 21
Vraag Prestige ‘76: pulsgever defect
Chrispy70
Totaal aantal Berichten: 335
Geregistreerd: 07-07-2009
- BX 16TRS Automatic
- CX Prestige
Gepost: 25 mei 2012 12:34 AM
  [ # 181 ]
bogaard77 schreef:
Nu dus spanning meten op de achterkant van de dynamo. Motor uit. Als je daar spanning hebt is het de dynamo en/of de regelaar.
Waar precies aan de achterkant?
Alvast bedankt voor je hulp very good
EX: BX 16TRS ‘85 / CX 25 Limousine Turbo ‘84 / 2CV ‘78 / BX 16 TRS Automatic ‘86 / BX 16 TRI ‘87 / CX 2000 ‘75 / CX 22 TRS ‘88.
Totaal aantal Berichten: 25956
Gepost: 25 mei 2012 10:25 AM
  [ # 182 ]
De dikke plus op je dynamo. Staat D+ bij waarschijnlijk.
Chrispy70
- CX Prestige
Gepost: 25 mei 2012 10:28 PM
  [ # 183 ]
Wink
Chrispy70
- CX Prestige
Gepost: 27 mei 2012 09:18 AM
  [ # 184 ]
Gistermiddag nog eens alle zekeringen en Relais nagelopen. Alles er even uit gehaald en weer teruggestopt.
En jawel, de Dynamo laadde weer bij. Daarom snel een proefritje gemaakt om de accu weer op peil te brengen. Na 5 minuten kapte de dynamo er weer mee. huh
Zelfde trucje nog eens uitgehaald maar mocht niet baten.
Morgen heb ik weer tijd en dan zal ik ook Boogaards tip uitvoeren.
Gepost: 27 mei 2012 11:01 AM
  [ # 185 ]
Ik denk toch ergens een slechte stekkerverbinding of iets in die richting. Alles wijst erop:
- Je werkt aan de stekkers/relais/draden omdat je fans niet goed werken.
- Daarna laadt de dynamo ineens niet meer bij.
- Opnieuw prutsen aan relais/stekkers etc.
- Dynamo laadt weer bij.
- Je gaat rijden (auto trilt en beweegt) en dynamo houdt er opnieuw mee op.
Probleem kan in dit geval ook bij de spanningsregelaar zitten natuurlijk!
Maar inderdaad het beste eerst even op de dynamo meten, zoals Boog al zei. Dan weet je in elk geval of de dynamo zelf laadt.
Chrispy70
- CX Prestige
Gepost: 27 mei 2012 01:18 PM
  [ # 186 ]
Ik zag tijdens de technische meeting van de CX club een Prestige type 1 met een splinternieuwe Relaisbox.
Waar koop je zoiets?
Gepost: 27 mei 2012 05:56 PM
  [ # 187 ]
Bij onze Oosterburen natuurlijk:
http://cx-basis.de/eshop/product_info.php?cPath=26416&products_id=5180
Wink
Chrispy70
- CX Prestige
Gepost: 27 mei 2012 08:36 PM
  [ # 188 ]
Die wat ik zag was doorzichtig. Heel mooi Smile
Gepost: 27 mei 2012 10:20 PM
  [ # 189 ]
Van een Ford Granada misschien? Of een Mercedes of BMW, of een ander merk dat wél nadacht hoe je relais veilig en droog kon weghangen? Laughing
Serieus: heb nog nooit een doorzichtige kap gezien, op geen enkele CX.
Chrispy70
- CX Prestige
Gepost: 01 juni 2012 10:16 AM
  [ # 190 ]
Gisteren eindelijk weer even tijd voor de prestige.
Omdat de accu nodig aan vervanging toe was, en ook bijna leeg, deze vervangen door een nieuw exemplaar.
Alle stekkertjes nog een keer nagelopen en schoongemaakt.
Toen ik de auto startte voor een test laadde de dynamo weer bij. Gaat goed dacht ik nog.
Bij een 2e keer starten laadde ze helaas niet meer bij.
Mijn Citroen garage hier in Haarlem heeft voorlopig geen tijd en verder dan haarlem kom ik denk ik niet met een niet werkende dynamo.  Ik ga eerst de spanningsregelaar maar eens vervangen, als dat niet helpt laat ik de dynamo vervangen.
Wel raar dat de dynamo soms wel, soms niet werkt. huh
daan
Totaal aantal Berichten: 1064
Geregistreerd: 13-10-2007
Gepost: 01 juni 2012 10:55 AM
  [ # 191 ]
Haalje dynamo er even onderuit en laat deze even doormeten door een revisiebedrijf dan weet je alles.
Gepost: 01 juni 2012 11:02 AM
  [ # 192 ]
Met een vol opgeladen accu kom je overdag als het droog is makkelijk tot in groningen!!
Totaal aantal Berichten: 43838
Gepost: 01 juni 2012 11:14 AM
  [ # 193 ]
Niet als de fans aanslaan en de auto een injectiemotor heeft…
Chrispy70
- CX Prestige
Gepost: 01 juni 2012 12:45 PM
  [ # 194 ]
Beetje veel werk bij deze CX. Ik probeer het eerst met een andere spanningsregelaar.
Chrispy70
- CX Prestige
Gepost: 01 juni 2012 12:47 PM
  [ # 195 ]
Geen injectie, wel 2 stroomvretende fans en 15 minuten lang stoplichten voordat ik op de snelweg zit.
Misschien haal ik Abbenes wel Wink
13 van de 21
