ik heb een xsara 18 8v automaat “99 goede auto tot van het weekend
motor slaat spontaan af tijdenrijden slaat soms ook gelijk weer aan soms na een paar keer starten soms na 15 min
maak niet niet of motor koud of warm is
Denk zelf bobine of toerenal sensor omdat als dit gebeurt eerst toerental meter uitvalt
Benzinepomp?
dan val toeren tal niet eerst weg
nog steeds geen oplossing
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Contactslot?
slot is goed krukas sensor vervangen
de brand maar in
wat zeg je??
weet je een oplossing dan
Laat je computer eens uitlezen door een garage.
En wat meer informatie over wat je er al aangedaan hebt, zou ook niet verkeerd zijn.
isuit gelezenkomsteedsopkrukas sensor
even spaties, punten en komma’s gebruiken bevorderd de leesbaarheid.
De uitvallende toerenteller komt overeen met een kapotte BDP/krukas-sensor.
Is de sensor goed afgesteld? Die moet namelijk op een bepaalde afstand van het vliegwiel zitten.
Verder de stekkerverbinding goed? Nergens draden vanaf de sensor die kortsluiting kunnen maken?
En verder blijft het moeilijk raden met weinig input van jouw kant, dus hoe meer info, hoe makkelijker de oorzaak te vinden moet zijn.
BX Gti 16v MK2 ZB-88-DH
je kan de sensor niet echt af stellen
