Totaal aantal Berichten: 1126
Geregistreerd: 06-01-2010
- Visa GTI 115ch
Ziet er goed en origineel uit.
En zeker leuk straks met 4 richting aanwijzers aan de voorzijde.
Zet je ook de GTI koplampen er nog in.
Mooi Peter,dat het nu wat gaat worden.
Totaal aantal Berichten: 3223
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
(hèhè...) Je hebt een lange adem Peter , mooi dat hij nu af komt
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
Haha, Kees, je blijft een grapjas he. Die gaten zijn inderdaad voor de knipperlichten, maar die gaan er pas in als ook de Morettes klaar zijn om erin gebouwd te worden. Daar zit namelijk nog wel een verschil tussen, GTi en Morettes. GTi koplampen zijn iets groter/breder als het goed is.
De lenzen van de Morettes moet ik nog even schoonmaken en als ze klaar zijn voor montage, moest ik ook maar eens elektrisch wat dingen aan gaan passen. Want als ik straks dubbel grootlicht erin heb zitten, gaat dat niet zo fijn zijn voor de schakelaar. Tegen die tijd maar eens het forum gaan doorzoeken op hoe ik er een relais tussen bouw.
Project Cabrio
Totaal aantal Berichten: 5527
Peter kijk hier eens :
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/216826/
Het is voor de BX maar voor de Visa kan het ook wel, z’n relais inbouwen
Citroën das très bien!!!
Held! Relais is relais toch? Wellicht moet ik wel wat dingetjes licht aanpassen zodat ik dubbel dim en dubbel groot kan aansluiten, maar het principe lijkt me hetzelfde.
Project Cabrio
Er zijn verschillende relais maar jij hebt 4pinnen relais nodig Peter:
http://www.2cv.nl/publicaties/bouman/elektriek.html
Ah okee. Voor dubbel dim en dubbel groot moet ik dus de aftakking pas bij de koplampen zelf maken.
Project Cabrio
Uit de categorie “waar haal ik DIT nou weer?” het volgende: het dak zit met schroeven aan de carrosserie vast (3 aan iedere zijkant), maar op die schroeven moet je ook de beschermhoes vastmaken dmv drukknopen. Er zitten dus een soort schroefjes op die een dubbelrol hebben: enerzijds het dak vastschroeven, anderzijds de beschermhoes vast kunnen klikken. En die speciale schroefjes ben ik dus kwijt, op de een of andere manier. Grote vraag is nu dus: wie weet hoe die dingen heten en/of waar ze te verkrijgen zijn.
Update over de APK status: wielen zijn waarschijnlijk maandag of dinsdag klaar, dus ik hoop dat ik hem deze week nog kan keuren.
Project Cabrio
Zo’n schroefje heet “Tenax” zelftapper duits verkrijgbaar bij zeilmakers die voor de botenbouw kapjes maken.
Ik stuur je per PM een link van een bedrijf in Limburg
Succes met de APK
Ik zit gelijk te googlen op die tenax schroeven, maar dat zijn volgens mij niet exact de schroefjes die ik zoek. Ik ga sowieso wel even kijken of ik ergens kan passen voor ik ze aanschaf. Bedankt voor het meedenken!
Een rondje googlen heeft me inmiddels ook opgeleverd dat ik waarschijnlijk “verschroefbare drukknopen” nodig heb. Anyhow, ik ga de verschillende mogelijkheden bekijken en waar mogelijk proberen. De kap ligt achterin het gele gevaar, dus ik rij gewoon even een paar watersportwinkels hier in de buurt af.
Project Cabrio
PB ontvangen, dank je Rene! En het is dus WEL degene die ik zoek ja! Fantastisch, ik ga er gelijk een paar bestellen.
Project Cabrio
Project Cabrio
Yes, schroefjes zijn binnen! En het zijn de goede, dus die beun ik wellicht vanavond al op mijn cabrio.
Project Cabrio
Totaal aantal Berichten: 816
Geregistreerd: 20-12-2007
- Xsara diffrence 2
had je die schroefjes niet gewoon bij elke eenden specialist kunnen kopen ? zijn t zelfde namelijk
lees t wat laat anders had dat mischien gescheeld haha
met een citroen voor je deur word je leven nooit een sleur
vorige citroens 2cv6 1974 /charleston 1984 / zx 1.6 aura/bx progress/zx 1.8 aura/ax 93” /c15 /visa14trs/zx 1.4 avantage/visa 14trs stilo/ax 95”/zx 1.6 break tentation xsara break 1.6 16v visa 14trs ax volcane c3 ligne ambiance en nu c3 exclusive.
Ik kom net bij het wagentje vandaan en het schroefdraad bleek veel te kort te zijn. Nu hebben deze schroefjes me 5 euro gekost, dus ik mail diezelfde winkel wel of hij ze ook met langer draad heeft. Of ik rij van de week even bij een watersportwinkel langs (maar mezelf kennende ben ik lui en ga ik mailen).
Overigens, de planning is dat ik hem maandag ga keuren.
Project Cabrio
