4 van de 36
Gert z’n V6: Adieu!
Totaal aantal Berichten: 5569
- BX 1,4
Gepost: 30 mei 2012 08:04 PM
  [ # 46 ]
EW schreef:
beluchting van de benzinetank misschien niet helemaal jofel?
Zat ik ook aan te denken.. Als ik de dop losdraait is het net of er een soort vacuum wegvalt…
(Beetje moeilijk uit leggen..)
Dirk de Pirk
Totaal aantal Berichten: 1432
Geregistreerd: 17-06-2006
- XM TCT
Gepost: 30 mei 2012 10:23 PM
  [ # 47 ]
Dat schijnt zo te horen.
Is bij mij ook zo.
XM TCT Ambiance`94
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 31 mei 2012 01:13 AM
  [ # 48 ]
Dat hoort niet hoor Dirk Smile Lijkt mij idd ook een ontluchting probleempke. Tankt zuigt zich vacuum en verstoort daardoor de brandstof toevoer.
Eenvoudig te testen. Aftanken tot aan de nok. Dop er niet op of hooguit een eerste slag en dan rijden. Gbeurt het dan niet dan is het redelijk zeker je ontluchting.
EW
Totaal aantal Berichten: 5012
Geregistreerd: 03-08-2004
Gepost: 31 mei 2012 06:44 AM
  [ # 49 ]
Zit die ontluchting in de dop bij een XM?
Of zit ie net iets lager. Ik heb van sommige andere auto’s weleens begrepen dat tot de nok toe voltanken eigenlijk vragen om problemen is…
MaartenH
Totaal aantal Berichten: 2953
Geregistreerd: 04-11-2006
- C35 2.0 benzine
Gepost: 31 mei 2012 09:44 AM
  [ # 50 ]
Moderne auto’s hebben een damp-afzuig-systeem. Ook xm’s. boven een bepaald toerental gaat er een klepje open waarmee de dampen uit de tank de inlaat in gezogen worden. Na een stukje rijden moet er wat onderdruk in de tank zitten.
EW
Gepost: 31 mei 2012 10:03 AM
  [ # 51 ]
Dan zou het dus zaak zijn de auto niet tot de nok te vullen maar bij eerste afslag te stoppen.
gompy58
Gepost: 31 mei 2012 11:27 AM
  [ # 52 ]
geen idee waar het zit, maar je moet een xm echt gewoon tot d enok af kunnen tanken. toen ik nog niet op lpg reed vulde ik de benzine tank echt tot de maximale max, dus tot aan de dop. Nooit problemen mee gehad in welke vorm dan ook.
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 31 mei 2012 02:30 PM
  [ # 53 ]
Ik ook, iedere keer echt helemaal nokkie vol, en nooit problemen.
- BX 1,4
Gepost: 31 mei 2012 07:32 PM
  [ # 54 ]
En hoe los je dat dan op?
(Ergens een verstopping bij de damp-afzuig-systeem? Zit die ergens bij de luchtfilterslang?)
GoofBlikscha
Totaal aantal Berichten: 2680
Geregistreerd: 16-01-2005
Gepost: 31 mei 2012 07:54 PM
  [ # 55 ]
Ik heb ergens nog een stukje info uit een dealermap (technische mededelingen), over een terugroepactie van een specifiek model xm’s, er moest een klein gaatje in de tankdop geboord worden. Geen idee of dat toevallig voor de V6 was, maar t schoot me zo ineens te binnen… Ik zal eens kijken of ik die map terug kan vinden.
BMW E38 735i 1998
Citroën C6 2.7HdiF 2007
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
- BX 1,4
Gepost: 31 mei 2012 08:02 PM
  [ # 56 ]
gompy58
Gepost: 01 juni 2012 12:34 AM
  [ # 57 ]
Je meent het niet he… Das echt een franse slag oplossing… gaatje boren in de dop.  haha
JaapJ
Totaal aantal Berichten: 3008
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
Gepost: 01 juni 2012 01:03 AM
  [ # 58 ]
Geloof me, je bent blij als dat ding eindelijk eens een keer afslaat, het is een masochist pur sang die zijn XM tot de nok volgooit…
Wat betreft Gert’s probleem:  huh
Ik heb wel van de zomer tijdens een lange hete file in het midden van Lyon met de caravan erachter wat vapourlock (denk ik) problemen gehad, toen ik uiteindelijk vlak daarna ging tanken (met motor draaiend wegens startproblemen als de caravan erachter hing) en de dop eraf draaide sloeg de motor ook af….. Mischien is het gerelateerd aan jouw probleem Gert, maar ik weet even niet hoe dit jou verder helpt eigenlijk….
Leeuwis
Totaal aantal Berichten: 523
Geregistreerd: 23-09-2008
- ID/DS D Special
Gepost: 01 juni 2012 06:43 PM
  [ # 59 ]
Nokkie vol gaat helaas niet meer bij de Tango’s etc, die stoppen bij 70 liter ..... grrrrrrr
Niels
Brian
Gepost: 02 juni 2012 12:17 AM
  [ # 60 ]
Iets eerder tanken, of 2 keer achter elkaar. Smile
4 van de 36
