Airco
Joop 49
Totaal aantal Berichten: 311
Geregistreerd: 31-10-2007
- C5 2.0i 16v Difference 2
Gepost: 24 maart 2012 06:49 PM
Sinds kort ben ik het bezit van de Xantia 18i 16v met Airco.
Toen ik haar kocht was het koud, dus de airco niet kunnen testen.
Vandaag met het mooie weer met de auto naar mijn werk, en teruggaand naar huis de airco uitgeprobeerd, zonder resultaat.
Volgens het instructieboekje moet de ventilatiestand op interieur staan en de aanjager niet op auto.
Klopt dit want zo komt er geen verse lucht naar binnen.
Na neerzetten van de auto zag ik ook geen condens onder de auto, wellicht heeft dit te maken met de standen van de panneelknoppen.
Onder de motorkap zag ik de aircofilter/reservior, hoe is te zien of de airco bijgevuld moet worden.
Er zit een klein glaasje bovenop en de kleur is licht groen en de toevoer of afvoer waren warm.
Wie kan mij helpen.
Joop.
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12650
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 24 maart 2012 07:15 PM
Wat je beschrijft uit het boekje, is de methode om het interrieur snel af te laten koelen als je in een warme auto stapt. Normaal gezien druk je het knopje in, en de aanjager op auto of blazen, en de temperatuur op koud.
Ik denk dat er te weinig gas in zit, waardoor het systeem niet inschakelt, een airco specialist kan het systeem voor je aftappen, vacumeren en opnieuw vullen. Dat kost c.a. 100 euro, of je komt gezellig naar de voorjaarmeeting op 7 april, en laat daar je airco vullen voor een speciale prijs.
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Willeam
Totaal aantal Berichten: 767
Geregistreerd: 09-10-2006
- 2CV 6 Club
Gepost: 31 mei 2012 03:18 PM
Ik heb een probleem met de airco van mn Xantia. Doet het namelijk elke zomer niet. Probleem is, volgens dealer, lekkage. Ze vullen m dan voor mn zomervakantie en doet ie het voorlopig weer. Tot de volgende zomervakantie dus…
Ik ben het zat om daarvoor elke keer 100 euro af te tikken. Is het een beetje te doen om de airco zelf te vullen?
25trd
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Gepost: 31 mei 2012 03:21 PM
Je kan ‘m natuurlijk tot sint juttemis blijven bijvullen, maar het bestrijden van de symptomen is natuurlijk geen blijvende oplossing. Heb je niet ergens een lek en is het dan niet eenvoudiger/goedkoper om dat op te sporen?
Een direct antwoord op je vraag heb ik niet…
Willeam
- 2CV 6 Club
Gepost: 31 mei 2012 03:25 PM
Dealer heeft al eens aangegeven wat het zou kosten om het probleem definitief te verhelpen. Maar voor dat geld koop je een Xantia met werkende airco. Mn xantia gaat richting de 3 ton dus ga die airco niet uitgebreid laten repareren.
Edit: zie net op Xantia forum dat zelf vullen niet te doen is. Geen kwestie van dop open draaien en spul erin kiepen maar specialistisch werk met specialistisch gereedschap. Dat wordt dus weer 100,- euro.
Gepost: 31 mei 2012 03:36 PM
Er zijn meer toko’s dan de (dure) dealer die zo’n lek voor je zouden kunnen opsporen. Een avondje Googlen en wellicht wat rondbellen/-mailen zal misschien een beduidend lagere prijs voor een dergelijke reparatie opleveren.
25trd
Gepost: 31 mei 2012 04:52 PM
Ik zeg: airco specialist!
Totaal aantal Berichten: 43818
Gepost: 31 mei 2012 04:53 PM
Misschien is het handig als je even meld waar de airco lek is?
Willeam
- 2CV 6 Club
Gepost: 11 juni 2012 03:43 PM
Geen flauw idee. Monteur van Citroen heeft 1,5 jaar geleden wel tegen me aan staan ratelen maar dat weet ik nu echt niet meer. Weet alleen nog dat de prijs schrikbarend was omdat de lek op een vervelende plek zat.
Kan in mn omgeving niet echt een airco specialist vinden. Wordt toch reisje naar de dealer vrees ik. Of anders dit soort vage bedrijven: http://houten.woonplaatsen.info/n/stf/welkom/auto/airco.html of anders de KwikFit.
JaapJ
Totaal aantal Berichten: 3008
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
Gepost: 11 juni 2012 04:02 PM
..laat maar…
Ik allemaal airco-specialsiten opzoeken in Almere voor TS, zie ik dat het draadje min of meer gekaapt is door Willeam te Houten die geen airco specialist kan vinden. Maar waarom zou je niet even langs dat bedrijf rijden ? Je wilt goedkoop, ze bieden goedkoop, hoeft niet meteen te zeggen dat het fout / slecht is ......En de Kwikfit zal ‘m ook kunnen vullen, maar is echt geen aircospecialist hoor…..
Willeam
- 2CV 6 Club
Gepost: 12 juni 2012 11:23 AM
Ik ga die in Houten idd even bellen. Ook al eentje gevonden tussen Houten en mn werk maar die prijs ontloopt de dealer niet veel heb ik het idee.
Willeam
- 2CV 6 Club
Gepost: 26 juni 2012 11:55 AM
Airco is gevuld en doet het weer (of de prijs nou echt veel scheelt met de dealer weet ik niet). Hij had iig weer een heel andere visie. Namelijk dat het filter op de foto elk jaar vervangen moet worden en deze zo te zien in geen 10 jaar is vervangen. Volgende x voor het vullen een nieuwe erin (2 a 3 tientjes) verhelpt waarschijnlijk het lekken omdat door het oude slechte filter teveel druk wordt opgebouwd in het systeem. Wie het weet mag het zeggen.
