Ik heb een DS3 2011 met een My Way systeem. Omdat de cd’s te pas en te onpas werden uitgeworpen heb ik onder garantie onlangs een nieuwe radio gekregen.
Het bekende kwaliteitsgeluid weer terug, maar ik erger me ondertussen wel aan de functie “TMC”; de verkeersinformatie.
Rij vooral in Noord-Nederland en dan heb ik zeker geen behoefte aan filemeldingen op de A16 enz.enz.
Ben het hele rijtje instellingen al langs geweest maar ik krijg het niet voor elkaar om filemeldingvrij te rijden.
Ook het instructieboekje biedt geen soelaas.
Wie heeft een idee om dit systeem definitief uit te zetten.
Totaal aantal Berichten: 209
Geregistreerd: 03-03-2011
- DS 3 1.6 E-HDI So Chic
in het radio scherm op de ronde knop drukken, hierin krijg je dan een menu waarin je kan selecteren wat je aan hebt willen staan, hierin moet je “verkeersbericht” uitzetten
DS3, Blanc Banquise/Noir Onyx, Pack Perfo, Pack Select Confort Myway
18 Mei 2011 Ds3 Ontvangst
01 Jun 2015 DS3 af, over naar captur… aircross 7mnd levertijd, was mij te lang.
Bij mijn weten slaat dat op TA, dus de gesproken verkeersberichten die doorkomen via de radio.
TMC is heel wat anders, dat zijn de gecodeerde berichten waarmee de navigatie wat kan doen.
Ergens heb ik de gebruiksaanwijzing, daarin zal ik even kijken hoe je dit kunt “manipuleren”
Zelf heb ik een ander systeem, een RT4-HDD, daar kan ik dat uitzetten, dan wel selecteren hoe ik de TMC berichten door wil krijgen.
In het MyWay-Manual Hst 04 Verkeersinformatie zie ik onder #3 staan: Selecteer het gewenste filter
En onder #4 kun je een geografisch filter aan/uit zetten.
Heb je dat allemaal uitgeprobeerd?
Zo ja, wat gebeurt er dan?
Dank voor jullie reactie, maar als ik bij de functie radio de knop indruk krijg ik aleen maar menu, vervolgens de keuze uit
- golflengte
- handmatig afstemmen
- geluidsinstellingen
Voor het overige niets, auto is van juni 2011 met my way, zou er dan verschil zitten tussen deze radios’??
Dat moet je toch ook niet in het menu Radio doen?
Als ik het goed heb moet je op de knop Traffic drukken…...
Totaal aantal Berichten: 1547
Geregistreerd: 01-02-2005
- C1 Shine Airscape ETG
Ik las in een Frans forum dat de DS3 vanaf juni 2012 geen MyWay maar eMayWay heeft.Met USB-poort dus.
Totaal aantal Berichten: 562
Geregistreerd: 13-03-2011
- DS 3 e-HDi 90 So Chic
IMO had de DS3 al vanaf begin af aan eMyWay moeten hebben… Ik mis die USB-poort nog iedere dag met pijn in het hart.
Totaal aantal Berichten: 68
Geregistreerd: 28-04-2009
- C5 Sedan Exclusive THP155 BVA6
- DS 3 e-HDi 70 EGS
- C1 1,0i Collection
Dat zou mij hogelijk verbazen. Voor zover ik het (bij de C5) begrepen heb gebruikt het eMyWay systeem een hele andere “bus” dan de MyWay. Elektronisch is het dus niet makkelijk om de MyWay te vervangen door een eMyWay, dan hadden ze het in de C5 bij de laaste facelift toch ook wel gedaan. Dus tenzij de hele elektronicainfrastructuur van de DS3 overhoopt is gehaald verwacht ik niet dat de MyWay is vervangen door de eMyWay. Ik zal het binnenkort wel zien, we wachten op de levering van onze DS3. Volgens de dealer zou die 23 mei geproduceerd worden, maar het is nu 2 1/2 week later en ik heb nog niets over een op handen zijnde levering vernomen.
L8r, Henk
- DS 3 e-HDi 70 EGS
lexz schreef:overigens, mijn gloednieuwe auto was nog doodleuk met kaarten 2010/2011 geleverd. De dealer hier maar over gebeld en die gaat gelukkig nieuwere voor mij regelen. Scheelt weer 200 euro
Onze C5 is 21 maart 2012 wel afgeleverd met de 2011/2012 kaarten ...
L8r, Henk
- DS 3 e-HDi 70 EGS
lexz schreef:Ik heb afgelopen vrijdag mijn C3 ehdi mogen ontvangen, en het myway-systeem daarvan heeft versie D_R40b_R40.03. Op gpsunderground.com staat wat meer info daarover.
MyWay firmware op onze C5 ook geüpdated naar R40b (40.03). Merk ook weining verschil.
L8r, Henk
Totaal aantal Berichten: 9503
Hoe krijg ik alle dubbelingen uit m’n telefoonadresboek?
Ik heb in m’n mobiel contactpersonen met voor- en achternaam en soms zelfs met 3 verschillende telefoonnummers opgeslagen.
Deze vind ik in het adresboek dus 6 keer!
Namelijk op voornaam èn op achternaam en dat dan weer voor elk telefoonnummer.
- DS 3 e-HDi 70 EGS
Welke firmware heb je? Ik heb dit ook gehad op m’n vorige C5 met een Samsung telefoon. Na updaten van de firmware (van de telefoon) was dat over. Ik heb nu een Nokia Lumia 800 en die deed dit niet helemaal goed met versie R20 van de MyWay firmware. Updaten naar R33 was hier de oplossing.
Op m’n huidge C5 heb ik inmddels R40 en werkt het allemaal goed.
L8r, Henk
Hoe kom ik daar achter oftewel waar vind ik dat?
De telefoon is een Nokia 2330 Classic, van de baas.
De DS3 is van februari van dit jaar.
Ben er achter, het is rneg_D_R33a_R33.04
