Ik had een vraagje over de athermische voorruit van de C4. Blijkt dat als je een (niet standaard) GPS wil installeren de ontvangst van de GPS geblokkeerd wordt door the athermisch voorruit.
Op de site pdashop.be staat dit als mogelijkheid:
de meeste auto’s die een warmtewerende voorruit of voorruit verwarming hebben, beschikken vaak over een GPS tol gat die de GPS signalen wel doorlaat. Dit tolgat is vaak geplaatst onder de achteruitkijk spiegel. De oplossing is om de GPS ontvanger direct onder dit tolgat te plaatsen. Ook is het mogelijk om de GPS ontvanger, indien de lengte van de kabel dit toelaat, middels een achterruit of een zijruit te gebruiken.
heeft de C4 zo een GPS tolgat??
Citroen C4
De sensor in de bumper installeren werkt ook heel goed, dit heb ik 2x gedaan met goede resultaten (in 307’s ipc C4 maar oké). Je moet dan alleen met je kabel naar binnen zien te komen.
Misschien is het ook slim om meteen te vragen waar de snelheidspuls vandaan te halen is. Of gebruik je een GPS only nav systeem?
Mocht je het nodig hebben en gevraagd hebben, kan je het hier dan posten? (ik ga waarschijnlijk binnenkort ook een C4 bestellen en zal dan ook ergens dit signaal vandaag moeten halen)
C4 Coupé HDI 110 Pack1
Gewoon een C4 kopen met Navigatiesysteem is de ultieme oplossing ! ![]()
Maar wel een beetje duur (vooral als je al een systeem hebt)
Totaal aantal Berichten: 26097
Moet je bumper wel van plastic zijn…
De achterruit heeft meestal wel genog ‘gaten en de zijruiten ook.
Bedenk echter dat de satelieten de ontvanger moeten kunnen ‘zien’.
dwz een rechte lijn tussen sateliet en ontvanger. Als je een zijruit neemt en je kantelt de antenne een beetje mis je een groot deel van de hemel…
Thx for the info guys,
ik zal toch even gaan informeren bij mijn dealer. Ik zal iets laten weten als ik uitsluitsel heb ![]()
Citroen C4
Heb het aan de dealer gevraagd en hij zij, dat er waarschijnlijk wel een tolgat is in de buurt van de achteruitkijkspiegel, maar dat hij het zelf nog niet had getest. Afwachten is dus de boodschap. ?
Citroen C4
Totaal aantal Berichten: 1547
Geregistreerd: 01-02-2005
- C1 Shine Airscape ETG
Staat dat niet in het instructieboekje? In die van mij van de C2 wordt het wel vermeld. Ze noemen het ‘het pasjesvenster’. Hoe dan ook, het is de plek waar geen warmtewerende folie zit. ![]()
Ja misschien staat het in het instructieboekje, maar ik heb mij C4 pas op het einde van april, dus dan kan ik u iets meer laten weten wink
Citroen C4
Ach sooooo, wis ik nie… ![]()
Ik weet niet precies hoe het zit, maar er is evt. wel een andere optie. Een soort GPS verlenger (antenne buiten of op plaats met ‘gat’ in warmtewerende ruit en eentje in de auto) zie HIER
Heb verschillende type’s getest en ze hadden allemaal een apparte antenne nodig ivm de voorruit. Heb nu de viamichelin X.930 en die werkt perfect zonder die extra toestanden. Vindt zelfs satelieten in huis.
C4 Picasso 2016 automaat
bogaard77 schreef:Moet je bumper wel van plastic zijn…
Bij mijn Picasso zit de GPS onvanger ook naast de linkse zijruit.
Ik heb daar helemaal geen problemen met ontvangst van de sats.
Het werkt perfect zelfs in een stadscentrum….( heb een ipaq pda met tom tom 5 )
Greetz
BIG charlie
Picasso was niet alleen een schilder…......
Op zich valt dat wel mee, mijn Acer-PDA gaat bijvoorbeeld gewoon door met navigeren als ik in de garage sta.
Maar het enige warmtewerende in mijn wagens is mijn basaballcap. ![]()
patje74 schreef:Op zich valt dat wel mee, mijn Acer-PDA gaat bijvoorbeeld gewoon door met navigeren als ik in de garage sta.
Ik heb nog nooit een warmtewerende baseballcap met ingebouwde GPS ontvanger gezien…
:photo :photo :photo pls
Greetz
BIG charlie
Gewoon een externe gps antenne kopen en de onvanger achter de achteruitkijkspiegel tegen de voorruit plakken. Mijn Berlingo heeft ook zo’n warmtewerende voorruit en mij TomTom doet het uitstekend met externe antenne. Wat je ook nog zou kunnen doen als je geen kabeltje wilt hebben, is de Ipaq in de buurt van de spiegel monteren. Persoonlijk vind ik dat geen gezicht.
1986 CX 25 GTi TURBO1 S2, 140.000 KM, Leder en Airco!
“Wat een wagen”
