achterremmen
guppy
Totaal aantal Berichten: 20
Geregistreerd: 18-09-2004
Gepost: 04 juni 2012 07:44 AM
Hey iedereen,
Mijn id19 uit 1969 heeft remproblemen.
De voorremmen werken goed,maar als ik achteraan wil ontluchten komt er bijna niets uit.
Het lijkt alsof er geen druk achteraan komt waardoor er geen lucht en/of olie uitloopt.
De leidingen zijn doorgeblazen en vrij.
Iemand een ideetje waar ik dit probleem moet gaan zoeken?
Alvast bedankt,
Jurgen
Matthijs164
Totaal aantal Berichten: 487
Geregistreerd: 04-05-2011
- (Grand) C4 Picasso 1.6vti Lumiere
- HY Type H
- ID/DS DS19 Cabriolet Usine
- 2CV 2CV6
Gepost: 04 juni 2012 07:47 AM
Heb je de auto in de hoogste rijstand gezet voordat je ging ontluchten? Door de lastafhankelijke remdruk achter heb je bij een onbelaste achterkant weinig remdruk. Door de auto in de hoogste stand te zetten heb je achter volledige druk.
Gr, Matthijs
guppy
Gepost: 04 juni 2012 07:59 AM
Dank je voor de zeeeer snelle reactie.
Kan zijn dat daar een beetje de fout zit.
Ik had hem in de hoogste stand staan maar de wagen stond met de wielen van de grond.
Ik veronderstel dat er dan ook niet echt belasting op de achteras staat.
Ik ga dit zeker straks eens uitproberen.
Matthijs164
- HY Type H
- 2CV 2CV6
Gepost: 04 juni 2012 08:12 AM
Hmmm, dat zou dan toch gewoon goed moeten gaan.. De wielen hoeven niet op de grond te staan. Ben benieuwd naar verdere suggesties. Succes!
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 04 juni 2012 08:37 AM
Je hebt pedaaltje, toch?
Er kan een zuigertje vastzitten (degene die de achterremmen druk geeft). De hoofdremcylinder zit overigens op een moeilijke plaats…
knuffel
guppy
Gepost: 05 juni 2012 07:40 AM
Ik heb inderdaad een pedaaltje.
De zuigers zitten niet vast en de hoofdrempomp heb ik er al afgehad voor reiniging.
Als ik de ontluchtingsnippel achter losmaak en probeer te ontluchten, komen er een paar druppels olie uitgesijpelt en meer niet.
Weet niet goed wat ik nog kan nakijken.
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2146
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Gepost: 05 juni 2012 09:04 AM
Heb je de nippels er al eens helemaal uitgedraaid? Wellicht zit er veel vuil in dat niet mee naar buiten komt waardoor de olie niet stroomt, maar druppelt?
snoekhuizen
Totaal aantal Berichten: 49
Geregistreerd: 20-01-2015
Gepost: 13 maart 2016 11:18 PM
Hallo allen, ik ben benieuwd wat de oorzaak was en hoe het is opgelost. Ik ben namelijk bang dat ik hetzelfde probleem op dit moment heb! Voedings drukleidng achter bij T-stuk ook al los gemaakt maar komt niets uit! begrijp het niet. verder werkt alles goed
Citroën Dspecial 1972
Citroën C-Crosser 2,2HDi
love
Totaal aantal Berichten: 10744
Gepost: 14 maart 2016 01:13 AM
Ik heb wel vaker meegemaakt dat de nippel zelf verstopt is. Draai ze er eens uit om te controleren?
