de ruitenwisserinterval doet het niet meer van mijn serie 1 CX. Is er iemand die weet hoe dit op te lossen is? Alvast bedankt
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
Ander relais ? zit volgens mij links onder de deksel het dashbord.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
op welke plaats precies? Ik neem aan dat er meerdere relais zitten.
Totaal aantal Berichten: 43838
Heb je een werkplaatshandboekje, vraagbaak of revue techinque?
ik heb een revue technique, maar ik kan er niet veel uit wijs worden. Heet een relais “candenceur d’essuie-glace”???
Totaal aantal Berichten: 848
Geregistreerd: 11-11-2006
- AX 1.1i TGE (verkocht)
- CX 2400 super familiale (verkocht: is fusiepproject)
- BX 16 TGI Progress (exit: krijgt donorschap)
- C4 (2004-heden) 1.2 Pure Tech
- BX 1.9 TRS Break (in ruste bij de snoekfabriek)
- AX 1.1I Mistral
Hallo,
Als het goed is, zitten er links onder de paddenstoel twee relais. Ze liggen achter elkaar. Het voorste is van de knipperlichten (lang, cilindrisch relais) en daar achter moet het intervalrelais liggen. Ik neem aan dat je weet hoe het deksel te verwijderen is? Let op in ieder geval op de twee schroeven (links en rechts) die van onderaf door het dashboard zitten. (Verder alleen de zes schroefjes aan de voorzijde losmaken).
Succes,
ik heb de paddestoel wel eens open gehaald, dat moet wel lukken. Ik neem aan dat het niet een standaard relais is, gezien de prijs daarvan bij CX basis. Kan ik een dergelijk relais bij de reguliere automaterialenzaak krijgen?
Totaal aantal Berichten: 1067
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
Bij mij was het een geval van te veel vettigheid op de sleepcontacten van de ruitenwissermotor. Zie mijn topic.
- AX 1.1I Mistral
Gebruikt relais voor de serie 1 interval kost vijf euro bij de club, nieuw 36,- Geen idee of Brezan o.i.d. zoiets in voorraad heeft. Bij de weg, voor je gaat vervangen eerst kijken of het inderdaad het relais is…
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
Precies. Niet zelden is het namelijk een gare schakelaar (doorgebrande contactjes binnenin).
ik zal binnenkort even kort onderzoek verrichten. Heb ik het goed dat indien het relais kapot is, je geen klikje hoort bij het inschakelen van de intervalstand? Waar in de motorruimte bevindt zich de ruitenwissermotor precies. Ik ben best wel een beetje technisch overigens, maar ik betwijfel of ik een ruitenwissermotor kan ontmantelen.
Barkie schreef:ik zal binnenkort even kort onderzoek verrichten. Heb ik het goed dat indien het relais kapot is, je geen klikje hoort bij het inschakelen van de intervalstand?
Klopt, maar dart klikje hoor je ook niet als je schakelaar geen goed contact maakt. ![]()
Barkie schreef:Waar in de motorruimte bevindt zich de ruitenwissermotor precies. Ik ben best wel een beetje technisch overigens, maar ik betwijfel of ik een ruitenwissermotor kan ontmantelen.
Op het schutbord, schuin achter het witte koelwaterreservoir. Te herkennen aan een grote zwarte cilinder waar de spoel in zit.
Een rotklusje om hem te demonteren en weer te monteren want je kunt er slecht bij, dus wees er vooraf zeker van dat het écht niet aan relais, bedrading of schakelaar ligt!
dus om te controleren of het relais kapot is, zal ik dus eerst een nieuw relais moeten aanschaffen en mocht dit geen soelaas bieden, zal ik het in de bedrading of de ruitenwissermotor moeten zoeken.
- AX 1.1I Mistral
Dat kan, dat je die klik niet hoort. Kijk je schakelaar goed na, haal ‘m naar de keukentafel en speur naar verkleuringen of te veel ruimte tussen de contacten. De ruitenwissermotor is niet moeilijk te vinden: volg de wissel naar de as en aan het draaimechanisme vind je - voila - de motor. Of lees de beschrijving hierboven natuurlijk. Vergeet ook niet even naar het topic van Maartens te kijken, voor meer info over de motor. Helaas werken de plaatjes niet meer, want het is een behoorlijk gepiel… Succes.
Totaal aantal Berichten: 667
Geregistreerd: 08-09-2010
Mocht het aan de ruitenwisser motor liggen, in mijn topic heb ik ook een link naar grondige schoonmaak van dat ding.
Niet moeilijk, alleen wat gepruts om hem te demonteren.
Succes!
Ik heb via Marktplaats een gebruikt relais van het merk Cartier in mijn woonomgeving gescoord en de interval doet het weer!!! Geen ruitenwisser gepruts gelukkig. De relais van de interval bevindt zich bij mij onder het “petje” achter de ruitenwisserschakelaar. Onderaan het bakje ligt het knipperlicht relais en daar boven op het interval relais. Bedankt forumers voor al jullie handreikingen. Het draadje kan op slot.
