Totaal aantal Berichten: 43605
Ik heb er ook een gewoon gloeilampje in gepropt. Gaat prima en zo heet wordt dat niet.
Totaal aantal Berichten: 25828
link naar de duitse club ivm led;
http://forum.citroensmclub.de/showtopic.php?threadid=2755&pagenum=1&time=1255708307&s=043badcf716237e0b729d65c975605ef
Zo met frisse moed verder. Even een vraagje:door het schutbord (aan de rechterzijde) lopen 2 vacuum slangetjes, van ongeveer 5 mm, de ene loopt naar de kachel unit, maar waar loopt de andere naar toe? iemand een idee?
gr Mark
Nu loop ik er nog eens langs, is het zo dat het andere slangetje op die zwarte ronde box, die gemonteerd zit aan de voor zijde van de unit, zit?
En gaat die dan van af daar naar het spruitstuk?
gr Mark
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Naar het zwarte ronde doosje dat aan de luchtinlaat hangt .
Is de reservoir van het vacuüm , andere kant zit aan de voorste aansluiting van de inlaatcollector .
Controleer dat zwart plastiek potje even of het voorste deksel nog vast zit ,
anders is secondelijm de oplossing
walter
Vandaag maar eens starten om te controleren of alles werkt na het inbouwen van het dashboard.
Dit keer geen plastic tankje benzine waar een electrisch pompje in hangt…Dus maar eens een stalen tank gemaakt van 15 liter met een veilig opgestelde pomp. Snelkoppelingen zodat gepompt en gezogen kan worden. Veiligheid voor alles dus, geleerd van de laatste proefstart met de trax van ZZP ![]()
gr Mark
Ik zie het alweer… Het was druk op de zaak vandaag…
Totaal aantal Berichten: 15831
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Mooi hoor.
mark sm schreef:LED-je er in gebeund. Eerste LED sneuvelde natuurlijk, die dunne draadjes breken nogal snel af.
Maar goed tweede poging was beter:
Mark,
Waar heb je het led lampje vandaan? Is de led die Joris post. Van het Duitse forum.
Ik heb er vandaag een normaal lampje met gloeidraad in gebeunt. Ik kan hier in de buurt ff geen led vinden.
B.v.d.
Totaal aantal Berichten: 10737
http://www.kramp.com/shop-nl/nl/11401/257035/673600/487182/GL123512LEDWIT+Gloeilamp+LED+12V++W2x46d
Bij deze oa. maar bij elke willekeurige automaterialenzaak moeten ze te krijgen zijn. kosten zijn 7,80 voor 2 stuks (de prijs kunnen jullie niet zien)
Enige tijd geleden had ik een kapote LED zaklamp in de werkplaats…open gemaakt, printplaatje eruit, ledjes los gesoldeerd en je heb er zo een stuk of 20. Draadjes aan deze solderen en een krimpkousje er rond en het effect is het zelfde. Let wel op dat je de plus en min goed aansluit want een LED is eigenlijk een diode!
gr Mark
Thx! Ik ga ze ook bestellen.
Zo, maar weer eens verder met het afhangen van de diverse plaatdelen. Uiteraard niet zonder slag of stoot.
De wiel-cover RA zat eigenlijk perfect. Ik had niet alle orginele bevestigings clipjes, maar Cyril vertelde dat een doorvoer rubber ook werkt…
Aangekomen bij de linker-cover viel op dat deze eigenlijk teveel naar buiten staat, aanpassen dus.Pennetje netjes los gehaald en gat uitgefreesd tot de juiste afstand bereikt was. Ruim 3mm naar binnen gezet.
Nu weer perfecte pasvorm, dit heeft waarschijnlijk nog nooit zo goed gezeten op deze auto ![]()
gr Mark
