33 van de 34
« Eerste  < Vorige 31 32 33 34 Volgende >
De Visa Cabrio van DJ Moqua
djmoqua
Totaal aantal Berichten: 1129
Geregistreerd: 16-07-2007
- Visa 11RE S6
Gepost: 11 juni 2012 02:16 PM
  [ # 481 ]
Goeie vraag. Ik heb iemand nodig die er al enige ervaring mee heeft. Er moeten nog gaatjes geboord worden namelijk. En eigenlijk moet er ook nog een stukje uit de achterschermen. Eerst de Morrettes maar eens monteren. Wink
Project Cabrio
25trd
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Gepost: 11 juni 2012 02:20 PM
  [ # 482 ]
Opheffing van een schorsing gaat per direct in en voor en apktje heb je tegenwoordig de autopapieren niet meer nodig….. Volgende keer kan je het gewoon thuis doen dus Smile
Mooie cabrio by the way! Ben benieuwd naar het eindresultaat!
djmoqua
- Visa 11RE S6
Gepost: 11 juni 2012 02:25 PM
  [ # 483 ]
Schorsing heb ik ook thuis gedaan, maar ik wilde de papieren gelijk hebben, zodat ik er in geval van goedkeuring ook mee naar huis kon, dat mag namelijk niet zonder de papieren (staat ook expliciet in de voorwaarden van het opheffen). Maar om de auto naar de APK te rijden heb je toch wel je papieren nodig? Anyhow, hij staat nu weer in de stalling in de hoop dat hij morgen of overmorgen opnieuw gekeurd kan worden.
Project Cabrio
Visa GTI 115
Totaal aantal Berichten: 1126
Geregistreerd: 06-01-2010
- Visa GTI 115ch
Gepost: 12 juni 2012 05:05 PM
  [ # 484 ]
Wachten met die chronoset dat gaat voorbij de bumper aan de ondezijde niet helemaal goed.
Daar komt meer voor kijken, ofwel je moet daar ook wat verwijderen.
Tenminste als je de mistlamphouders ook hebt.
Passen deze ook op het onderste deel van deze bumper…
Ik wacht nog even, alhoewel de felicitaties hier in Zuid Frankrijk al wel voor je klaar liggen.
djmoqua
- Visa 11RE S6
Gepost: 12 juni 2012 05:12 PM
  [ # 485 ]
De mistlamphouders heb ik wel, maar die komen er niet op (zijn ook niet gespoten). Er moet inderdaad wel even opgelet worden, maar het komt goed. Very Happy
Project Cabrio
djmoqua
- Visa 11RE S6
Gepost: 17 juni 2012 02:13 PM
  [ # 486 ]
Donderdag is hij goedgekeurd!
Maar sinds gisteren staat hij weer stil. Fikkie onder de motorkap toen ik koelvloeistof wilde controleren op de terugweg van een verjaardag. Gelukkig bij een tankstation, dus gelijk naar een poederblusser gerend en met gelukkig 1 salvo wat het uit.
Nu staat hij een straat verderop langs de weg (omdat ze mijn straat morgen op gaan breken) en ga ik van de week bekijken waar het euvel zit. De ANWB’er die me naar huis gesleept heeft (toevallig woont die ook bij mij om de hoek) zei me, dat ik het in de brandstofleiding of -pomp moet zoeken. De fik zat, zoals ik me nu terug kan halen, ter hoogte van het spruitstuk. Dus als daar benzine op is gedruppeld, verklaart dat de fik. Ik HOOP dat dat het geval is, dan is het redelijk eenvoudig te verhelpen.
Anyhow, ik hou je op de hoogte via dit draadje.
Project Cabrio
Bart1989
Totaal aantal Berichten: 3180
Geregistreerd: 10-10-2007
Gepost: 17 juni 2012 02:18 PM
  [ # 487 ]
Oej, dat had flink zuur af kunnen lopen..
In ieder geval mooi dat de cabrio is gekeurd! Hoe rijd het verder?
EW
Totaal aantal Berichten: 5010
Geregistreerd: 03-08-2004
  [ # 488 ]
Dat wordt flink poetsen en schoonmaken dus: die poeder vreet anders al het verse plaatwerk voor je op…
Totaal aantal Berichten: 5501
Gepost: 17 juni 2012 02:21 PM
  [ # 489 ]
Wat EW zegt!
Peter ik zou het nu al beginnen met schoonmaken! (Lees topic Marc z’n Trac!)
Visa GTI 115
- Visa GTI 115ch
Gepost: 17 juni 2012 02:32 PM
  [ # 490 ]
Gefeliciteerd met de goedkeuring, nu nog even de hitte van dit verhaal verhelpen.
Het zal een kleinigheid zijn, maar toch….dit wil je nooit.
djmoqua
- Visa 11RE S6
Gepost: 17 juni 2012 02:40 PM
  [ # 491 ]
Ik heb dan ook gelijk thuis de hele auto afgespoeld (inclusief onder de motorkap).
Hij rijdt verder heerlijk, een stuk rustiger dan de gele. Dat zal wel door de 1.4 met 5-bak komen. Wink Ik hoop dat het eenvoudig te repareren is!
Project Cabrio
djmoqua
- Visa 11RE S6
Gepost: 17 juni 2012 03:02 PM
  [ # 492 ]
GWHENDRIKS2 schreef:
Wat EW zegt!
Heb je daar een linkje naar?
Project Cabrio
Visa 1.4 TRS
Totaal aantal Berichten: 990
Geregistreerd: 20-11-2006
- Visa 14 TRS
- 2CV AZ
- ID/DS DS
Gepost: 17 juni 2012 03:10 PM
  [ # 493 ]
Hier het linkje: http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/209136/P300/
Balen joh van de brandje. Heb je veel schade opgelopen?
Maurice van Mourik
Totaal aantal Berichten: 3221
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
Gepost: 17 juni 2012 03:11 PM
  [ # 494 ]
Toch niet de brandstofpomp die vrolijk aan het lekken was?
Volledig metalen pompen zijn bij voorbaat verdacht…
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
djmoqua
- Visa 11RE S6
Gepost: 17 juni 2012 06:16 PM
  [ # 495 ]
Ik ga denk ik bij voorbaat alvast op zoek naar een nieuw pompje. En een stuk brandstofleiding om tussen pomp en motor te beunen.
Project Cabrio
33 van de 34
