Goeie vraag. Ik heb iemand nodig die er al enige ervaring mee heeft. Er moeten nog gaatjes geboord worden namelijk. En eigenlijk moet er ook nog een stukje uit de achterschermen. Eerst de Morrettes maar eens monteren. ![]()
Project Cabrio
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Opheffing van een schorsing gaat per direct in en voor en apktje heb je tegenwoordig de autopapieren niet meer nodig….. Volgende keer kan je het gewoon thuis doen dus ![]()
Mooie cabrio by the way! Ben benieuwd naar het eindresultaat!
Schorsing heb ik ook thuis gedaan, maar ik wilde de papieren gelijk hebben, zodat ik er in geval van goedkeuring ook mee naar huis kon, dat mag namelijk niet zonder de papieren (staat ook expliciet in de voorwaarden van het opheffen). Maar om de auto naar de APK te rijden heb je toch wel je papieren nodig? Anyhow, hij staat nu weer in de stalling in de hoop dat hij morgen of overmorgen opnieuw gekeurd kan worden.
Project Cabrio
Totaal aantal Berichten: 1126
Geregistreerd: 06-01-2010
- Visa GTI 115ch
Wachten met die chronoset dat gaat voorbij de bumper aan de ondezijde niet helemaal goed.
Daar komt meer voor kijken, ofwel je moet daar ook wat verwijderen.
Tenminste als je de mistlamphouders ook hebt.
Passen deze ook op het onderste deel van deze bumper…
Ik wacht nog even, alhoewel de felicitaties hier in Zuid Frankrijk al wel voor je klaar liggen.
De mistlamphouders heb ik wel, maar die komen er niet op (zijn ook niet gespoten). Er moet inderdaad wel even opgelet worden, maar het komt goed. ![]()
Project Cabrio
Donderdag is hij goedgekeurd!
Maar sinds gisteren staat hij weer stil. Fikkie onder de motorkap toen ik koelvloeistof wilde controleren op de terugweg van een verjaardag. Gelukkig bij een tankstation, dus gelijk naar een poederblusser gerend en met gelukkig 1 salvo wat het uit.
Nu staat hij een straat verderop langs de weg (omdat ze mijn straat morgen op gaan breken) en ga ik van de week bekijken waar het euvel zit. De ANWB’er die me naar huis gesleept heeft (toevallig woont die ook bij mij om de hoek) zei me, dat ik het in de brandstofleiding of -pomp moet zoeken. De fik zat, zoals ik me nu terug kan halen, ter hoogte van het spruitstuk. Dus als daar benzine op is gedruppeld, verklaart dat de fik. Ik HOOP dat dat het geval is, dan is het redelijk eenvoudig te verhelpen.
Anyhow, ik hou je op de hoogte via dit draadje.
Project Cabrio
Oej, dat had flink zuur af kunnen lopen..
In ieder geval mooi dat de cabrio is gekeurd! Hoe rijd het verder?
Dat wordt flink poetsen en schoonmaken dus: die poeder vreet anders al het verse plaatwerk voor je op…
Totaal aantal Berichten: 5537
Wat EW zegt!
Peter ik zou het nu al beginnen met schoonmaken! (Lees topic Marc z’n Trac!)
Citroën das très bien!!!
- Visa GTI 115ch
Gefeliciteerd met de goedkeuring, nu nog even de hitte van dit verhaal verhelpen.
Het zal een kleinigheid zijn, maar toch….dit wil je nooit.
Ik heb dan ook gelijk thuis de hele auto afgespoeld (inclusief onder de motorkap).
Hij rijdt verder heerlijk, een stuk rustiger dan de gele. Dat zal wel door de 1.4 met 5-bak komen.
Ik hoop dat het eenvoudig te repareren is!
Project Cabrio
GWHENDRIKS2 schreef:Wat EW zegt!
Heb je daar een linkje naar?
Project Cabrio
Totaal aantal Berichten: 990
Geregistreerd: 20-11-2006
- Visa 14 TRS
- 2CV AZ
- ID/DS DS
Hier het linkje: http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/209136/P300/
Balen joh van de brandje. Heb je veel schade opgelopen?
Totaal aantal Berichten: 3223
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
Toch niet de brandstofpomp die vrolijk aan het lekken was?
Volledig metalen pompen zijn bij voorbaat verdacht…
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
Ik ga denk ik bij voorbaat alvast op zoek naar een nieuw pompje. En een stuk brandstofleiding om tussen pomp en motor te beunen.
Project Cabrio
