motor slaat af
roeva
Totaal aantal Berichten: 12
Geregistreerd: 28-05-2012
Gepost: 28 mei 2012 10:47 PM
ik heb   een xsara 18 8v automaat “99 goede auto tot van het weekend
motor slaat spontaan af tijdenrijden slaat soms ook gelijk weer aan soms na een paar keer starten soms na 15 min
maak niet niet of motor koud of warm is
Denk zelf bobine of toerenal sensor omdat als dit gebeurt eerst toerental meter uitvalt
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 28 mei 2012 11:25 PM
Benzinepomp?
roeva
Gepost: 30 mei 2012 08:22 AM
dan val toeren tal niet eerst weg
roeva
Gepost: 07 juni 2012 07:56 AM
nog steeds geen oplossing
GoodOldDiesel
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Gepost: 07 juni 2012 08:56 AM
Contactslot?
roeva
Gepost: 10 juni 2012 11:12 PM
slot is goed   krukas sensor vervangen
roeva
Gepost: 12 juni 2012 08:52 PM
de brand maar in
Totaal aantal Berichten: 43739
Gepost: 12 juni 2012 08:53 PM
wat zeg je??
roeva
Gepost: 12 juni 2012 09:41 PM
weet je een oplossing dan
hmeeberg
Totaal aantal Berichten: 107
Geregistreerd: 21-09-2008
Gepost: 13 juni 2012 11:35 AM
Laat je computer eens uitlezen door een garage.
En wat meer informatie over wat je er al aangedaan hebt, zou ook niet verkeerd zijn.
roeva
Gepost: 14 juni 2012 06:44 PM
isuit gelezenkomsteedsopkrukas sensor
Mighel
Totaal aantal Berichten: 838
Geregistreerd: 13-04-2006
Gepost: 14 juni 2012 10:07 PM
even spaties, punten en komma’s gebruiken bevorderd de leesbaarheid.
De uitvallende toerenteller komt overeen met een kapotte BDP/krukas-sensor.
Is de sensor goed afgesteld? Die moet namelijk op een bepaalde afstand van het vliegwiel zitten.
Verder de stekkerverbinding goed? Nergens draden vanaf de sensor die kortsluiting kunnen maken?
En verder blijft het moeilijk raden met weinig input van jouw kant, dus hoe meer info, hoe makkelijker de oorzaak te vinden moet zijn.
BX Gti 16v MK2 ZB-88-DH
roeva
Gepost: 14 juni 2012 11:28 PM
je kan de sensor niet echt af stellen
