15 van de 21
« Eerste  < Vorige 13 14 15 16 17 Volgende >  Laatste »
Vraag Prestige ‘76: pulsgever defect
Chrispy70
Totaal aantal Berichten: 335
Geregistreerd: 07-07-2009
- BX 16TRS Automatic
- CX Prestige
Gepost: 17 juni 2012 12:36 AM
  [ # 211 ]
La Léo schreef:
Inderdaad is een andere pomp. Zit bij jou ook achterop het blok en bij de Douvrin voorop het blok.
Gelukkig ook voor de CX 2400 nog wel nieuw te koop hoor, geen punt.
Waar kan ik deze bestellen?
Is het vervangen een beetje te doen?
EX: BX 16TRS ‘85 / CX 25 Limousine Turbo ‘84 / 2CV ‘78 / BX 16 TRS Automatic ‘86 / BX 16 TRI ‘87 / CX 2000 ‘75 / CX 22 TRS ‘88.
Gepost: 17 juni 2012 12:42 AM
  [ # 212 ]
Gewoon via Beunzan of een andere automaterialenspecialist.
Bijvoorbeeld van Valeo, onderdeelnummer: 247073
Zit wel een levertijd op van ruim een week hoorde ik onlangs!
Mark Gielen
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
Gepost: 17 juni 2012 12:46 AM
  [ # 213 ]
2 bouten en hij is los.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
citroencx.eu
Chrispy70
- CX Prestige
Gepost: 17 juni 2012 01:00 AM
  [ # 214 ]
Mark
Ja, ik ken het van de BX.
Maar het lijkt alsof ik er bij de CX niet bij kom.
Gepost: 17 juni 2012 01:09 AM
  [ # 215 ]
Hij zit op een lullig plekje ja. Maar met een beetje moeite kom je er wel bij. Voor het gemak even het reservewiel eruit, dat wel.
Chrispy70
- CX Prestige
Gepost: 17 juni 2012 01:28 AM
  [ # 216 ]
Valt dus mee, dacht dat ik de carburateur moest uitbouwen.
Onderdeel al besteld. Morgen maar alvast eens proberen om de pomp eruit te krijgen.
Dank voor alle tips very good
Chrispy70
- CX Prestige
Gepost: 24 juni 2012 12:38 AM
  [ # 217 ]
De afgelopen week heb ik de radiator vervangen voor een GTI uitvoering. Tevens de beide fans vervangen voor serie II exemplaren. De auto koelt nu ontzettend goed. Voorheen draaiden de fans al na 5 minuten stadsverkeer om vervolgens 3 minuten te blijven gieren. De nieuwe fans slaan pas aan wanneer je met draaiende motor lang stilstaat en gaan alweer na 20 seconden uit. Ze zijn ook een stuk stiller Smile
De oude radiator was amper te tillen terwijl deze kleiner was. De nieuwe voelde vederlicht.
Ik kwam nog wat leuks tegen. Het bleek dat de linker fan naar binnen blies, en de rechter naar buiten. Tegengesteld dus, is dat origineel? Heb ze nu allebei naar binnen blazend.
Het thermocontact is ook van een type II (met 3 pinnetjes), heb de fans voorlopig op de eerste stand aangesloten. Ik zoek nog naar een manier om de fans bij de eerste stand in serie te schakelen maar kom niet echt uit de Haynes schema’s. huh Iemand een idee?
Ook de benzinepomp vervangen. Leek eerst bijna onmogelijk, maar na een aantal koelwaterlangen los te hebben gemaakt viel het wel mee.
Met ook nog een nieuwe dynamo en accu was juni een dure maand. confused
Gepost: 24 juni 2012 10:39 AM
  [ # 218 ]
In de Haynes staan die schema’s wel, dan moet je denk ik even bij de 2500 motoren kijken.
Er zijn in elk geval 2 relais voor nodig. Bij mijn eigen CX heb ik een kleine wijziging gedaan, zodat de fans ook blijven koelen als het contact wordt uit gezet.
Chrispy70
- CX Prestige
Gepost: 24 juni 2012 02:07 PM
  [ # 219 ]
Ik wil dus van dit:
Naar dit:
Met:
12 Air thermal switch (on radiator)  16 Relay for electric fan low speed
34 Relay for reversing speed
35 Relay for electric fan high speed
44 Coolant temperature switch
Wat bedoelen ze met reversing speed?
Gepost: 24 juni 2012 02:40 PM
  [ # 220 ]
Zou best kunnen dat de oude vol zat met meuk dus. Wink
Hoewel het ook zou kunnen dat de oude nog van koper is en de nieuwe zal wel van kunststof zijn.
Goed bezig Chris, het wordt steeds beter met die mooie Prestige van je!
Chrispy70
- CX Prestige
Gepost: 24 juni 2012 02:47 PM
  [ # 221 ]
Zometeen komt er nog nieuw vinyl op het dak en de Hydraurincage gaat er over 2dkm uit.
Dan zitten er nog een stuurkogel en 3 fuseekogels aan te komen, maar eerst eens wat kilometers maken Wink
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9520
Gepost: 24 juni 2012 03:21 PM
  [ # 222 ]
Chrispy70 schreef:
Ik wil dus van dit:
Naar dit:
Met:
Het tweede schema is van een serie 1 met 2 ventilatoren.
Deze heeft een luchttemperatuurcontact (12) achter de radiateur, als deze aanspreekt worden de beide ventilatoren in serie geschakeld en draaien halve snelheid (op 6 V dus), en een kvs-temperatuurcontact (15) in de radiateur, als deze aanspreekt staan de beide ventilatoren parallel en draaien volle snelheid.
Serie 2 is uitgevoerd met een dubbel kvs-temperatuurcontact in deradiateur, het lage schakelpunt is halve snelheid, het hoge schakelpunt is volle snelheid.
Het blijft een serie/parallel-schakeling van de ventilatoren.
In het geval van airco is het nog anders.
Chrispy70
- CX Prestige
Gepost: 24 juni 2012 08:33 PM
  [ # 223 ]
Mijn nieuwe thermocontact heeft 3 pinnetjes voor 2 snelheden en zoek dus naar een manier om de serieschakeling te maken, zonder kortsluiting te creëren wanneer de high speed inschakeld.
Oh ja, en ik heb airco.
Chrispy70
- CX Prestige
Gepost: 25 juni 2012 10:42 PM
  [ # 224 ]
Ik zie het al, ik heb een wisselrelais nodig.
Eens kijken of ik die ergens kan vinden.
Gepost: 25 juni 2012 10:59 PM
  [ # 225 ]
Een standaard 5 polig relais is toch gewoon een wisselrelais?
15 van de 21
