In navolging van m’n zx op lpg is er nu een xsara picasso op m’n oprit komen te staan.
Het beterft een picasso met een 1.8 16v motor en is luxe uitgevoerd met climate control, audio en mistlampen in de bumpers, ook bezit ie voor mij de ultieme kleur nl licht blauw.
De auto heeft inmiddels 238.000km gelopen op lpg en ik hoop er nog veel km’s mee te maken.
Hebben jullie nog aandachtspunten van deze auto?
Citroen saxo 1.4 vts asics
Gefeliciteerd.
Nou, als je wielen niet wobbelen, de electronica naar behoren werkt, dan veel plezier ermee ![]()
Ik heb hulpveren van MAD gemonteerd achter. Hij komt daarmee hoger, rijd stabieler en je kan nog eens iets achterin zetten of beter een caravan of aanhanger trekken. Veeeel minder zijwindgevoeligheid. Trekt sneller op vanuit stilstand.
Niemand kan ontkennen dat MAD hulpveren een goede aanvulling zijn.
Nog Teveel standaard picasso’s zie je al met kind achterin helemaal doorgezakt rijden.
Het aandachtlijstje van de xsara picasso is heeeeeel wat korter dan vele nieuwere picasso’s.
"Het lijkt wel een toerbus"..Mijn eerste reactie in een picasso. xsara picasso 1.8-16v difference 2003
Thanks voor de reactie (en mod’s voor het verplaatsen).
De electra werkt gelukkig na behoren, maar de wielen hebben idd een bijgeluid.
Ik vermoed dat het aan de banden voor licht want ik voel op het loopvlak een niet rond gedeelte dus die worden vandaag vernieuwd en hoop dat het daarmee opgelost is.
Verder gaat de auto donderdag naar de dealer voor een nw distributieriem en een beurtje want die moesten nodig vervangen worden.
enne bijna vergeten er zitten blauwe veren onder dus mijn vermoeden is dat er wel hulpveren onderzitten.
Dus in navolging van m’n voorgaande post zitten er nu 2 nw michelin energy savers onder en mijn vermoeden was juist de banden waren de oorzaak van het bijgeluid want dat is nu weg, ook heb ik bij de action (ja ook ik low budget) een set met halogeenlampjes gescoord omdat het dimlicht stuk was en een universeel mattensetje totdat ik alle onderhoudskosten heb gahad want dan koop ik een pasklaar setje.
Nou ik heb de auto weer terug gekregen van de dealer resultaat:
*Nw distributieriem
*nw fuseekogel
*kleine beurt met olie en filters
En een afspraak om een rotte dorpel te fixen blijkt een gat van ruim 10x5 cm in te zitten
komende maand gaan we dat fixen dan kan ie gelijk voor de apk gekeurd worden. Ik wist niet dat dit een euvel was van een picasso.
Totaal aantal Berichten: 1916
Geregistreerd: 03-02-2012
En die 12 jaar garantie dan ???
ik ben de 3de eigenaar en denk dat er garantie technisch weinig aan gedaan word de auto is van 2001 dus een grens geval.
