Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
xm_addict schreef:Ik zie dat hier nog aardig is vddorgeborduurd op mijn vraag. Nu het demonteren is inderdaad vlot gegaan. Met al die tips wordt het terugplaatsen wellicht ook een haalbare kaart.
Tuurlijk!
Laatste tip van deze kant: het gemakkelijkst vond ik werken overdag, buiten met bewolkt weer. Dan heb je midden op de dag prettig licht buiten, EN binnen de deur. Je moet nogal eens wisselen van buiten naar binnen, en als je iets laat vallen vind je het makkelijk terug.
deurafstelling
Als ik vanbinnenuit de deur iets moet drukken om em te openen, hoe stel ik dit af? dat ie iets makkelijker opent? (opliggende klink)
.komma
Iets moet drukken? Wat drukken ? waar drukken?
de deur is nog niet helemaal open als ik em binnen open. Dan moet ik em met mn schouder de deur een zetje geven. dus hendel is te los afgesteld.
.komma
Dirkman schreef:de deur is nog niet helemaal open als ik em binnen open. Dan moet ik em met mn schouder de deur een zetje geven. dus hendel is te los afgesteld.
het kan zijn dat de deur op het slot hangt, dan is de vergrendeling wel gelost, maar klemt de deur dus toch een beertje. Wellicht valt dat niet op als je van buitenaf opent?
Afstellen van de binnenbediening heb ik niet gedaan, volgens eerdere info zou dit aan de slotzijde af te stellen zijn…
zo ook ik moest mijn deurklink vervangen omdat deze gebroken was.
ik heb het klusje in 15 min gedaan
door dit kleine sleufje te maken!
mooi onderhouds stikkertje er over
succes allemaal
Zo’n sleuf is helemaal niet nodig. Gewoon vandalisme vind ik dat….. ![]()
Ik vind het ook niet helemaal netjes. Ik heb dat klinkje er in 10 minuten uit. Het ene moertje een paar slagen met steek 8 en de andere met klein dopje 8 eraf draaien. Klaar.
10 bedoel je… dopje 10
en steek 10
de slot-stang zit met 8 ![]()
Waar ik 8 zei bedoel ik 10, stop.
Die sleuf is idd niet netjes, maar het is zijn auto dus als hij er in wil knippen en zagen moet hij dat zelf weten. Overigens is die sleuf ook helemaal niet nodig, je hebt de inklink er zo uit. Er in is wat tricky maar al doende leert men.
Netjes hoor… ![]()
gr Mark
dit is nou precies zo leuk aan een forum haha. iedereen zijn eigen manier toch! vond het service luikje wel handig!
distributie vervangen, door gewoon een gat aan de binnenkant te maken….lol
dit vinden jullie ook vast leuk was ook een snel projectje http://forum.2cv.nl/viewtopic.php?t=10644
Daar heb je volkomen gelijk in, echter met een klein beetje meer moeite was het wel netjes geweest/gebleven Goede portieren zijn schaars aan het worden !
Maar het is jouw auto…
gr Mark
als die zo goed waren had ik dat natuurlijk noooooit gedaan hahahaa
