3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
inliggende deurklinken demonteren
traction7c
Totaal aantal Berichten: 178
Geregistreerd: 21-05-2011
Gepost: 20 juni 2012 10:30 PM
  [ # 31 ]
Deze week had ik mijn deurklink bijna uit de linker achterdeur getrokken. Bleek dat de twee M6 tapeindjes die in de buitenklink zaten, los waren gegaan en daardoor was de schroefdraad beschadigd. De tapeinden lagen onder in de deur.
Ik heb de schroefdraad opgetapt naar M7 en twee nieuwe M7 tapeindjes in de klink gedraaid.
Toen de handel weer vastgezet met twee nieuwe M7 moertjes, gewoon door het linker gat van binnenuit.
Ik snap de hele discussie over het maken van een sleufgat dus ook niet helemaal, die klink liet zich gewoon opnieuw vastzetten met inderdaad een moersleuteltje en een rateltje.
Ik vind het nogal wat om zo maar een gat in een klassieker te frezen, niet echt “du travail du pro”
Citroën Traction Avant 7C 1939 klik
Challenger Genesis 31 op Ford Transit 2.2 TDCI 96 KW 2008   klik
Mercedes-Benz SLK R171 200 Kompressor 2004  klik
Gepost: 20 juni 2012 10:41 PM
  [ # 32 ]
Toch is het niet zo gek want in een sm is het zo’n beetje de standaard handeling omdat je anders de complete deur tot de laatste schroef moet slopen en dat is een dag werk. Citroen schreef het daar zelfs voor….
traction7c
Gepost: 20 juni 2012 10:48 PM
  [ # 33 ]
ja, bij een SM misschien, maar bij een DS heb je de klink binnen enkele minuten met wat gefrunnik los- of vastgezet. Als je een lekzak voor vervangt, haal je toch ook gewoon het spatbord eraf en zaag je geen gat in het spatbord, of wel?
Gepost: 20 juni 2012 10:49 PM
  [ # 34 ]
Ik haal het voorscherm er NOOIT af. Ik haal alleen de beschermplaat los waar de lekzak achterzak achter zit.
Han S
Totaal aantal Berichten: 5003
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 20 juni 2012 10:54 PM
  [ # 35 ]
Citroen heeft het goed voorbereid, het achterste tapeindje is langer en het gat in het portier is een gleuf. Met de raamsnor en buitenste rubber er uit kun je de moertjes losdraaien vanaf de bovenkant. De begrenzer op het ruitmechaniek (dat wigje) even lossen zodat het ruit verder naar beneden kan en je haalt zo de snor en het rubber weg.
Het voorste moertje haal je er af (ff het ruit omhoog) en het achterste moertje laat je zitten op het einde van het tapeindje. Nog even dat M5 boutje lossen en je haalt hem er zo uit.
traction7c
Gepost: 20 juni 2012 10:55 PM
  [ # 36 ]
offtopic: weer wat geleerd…, kun je dan ook echt bij alle schroeven waar het schermpje mee vastzit?
Stom ook, dat in alle handleidingen staat dat je het voorscherm los moet halen. Ik heb het nu pas 1 keer gedaan en ga het de volgende keer dus doen met alleen het loshalen van de binnenplaat.
3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
