Ik snap je precies! Alleen zit het niet in mij als persoon om even die knop zo om te zetten. Misschien dat ik dat laatste duwtje hier nog even zocht ![]()
Wat je zegt over dat persoonlijk toelichten; dat heb ik meerdere malen gedaan, en verteld dat ik hun persoonlijke inzet waardeer. Ook de email die ik zojuist heb verstuurd sluit ik zo af.
Van DS3 Racing naar BMW 116i 2.0
Nouja, na 6 maanden een besluit nemen vind ik niet ‘even’ een knop omzetten.
Dus, *duw*
Of wil je hier nog 6 maanden mee doortobben en hier kopzorgen over hebben? Er is nu niemand meer die je kan garanderen dat er een oplossing komt en ALS er al een oplossing komt, hoe lang blijft die oplossing werken? Heb je echt dat vertrouwen nog na al die tijd? Als het echt de THP problemen zijn die zich iedere 20k km voordoen dan blijft alles voorlopig nog wel terugkomen…
Thnx voor de push ![]()
De dealer geeft aan dat dit inderdaad hét THP probleem is, wat doorgaans tussen de 30 en 40.000 kilometer optreedt. Ik heb eergisteren al momenten van twijfel gehad of dit zo door moet. Vandaag was de druppel en W_H duwt me over de streep ![]()
Het is klaar.
Totaal aantal Berichten: 151
Geregistreerd: 18-03-2012
- DS 3 1.6 THP Sport Chic
@ Iwan
Om je nog een duwtje mee te geven, ik ben het voor 200 procent met W_H eens.
Inleveren die bak.
Ik heb dit ook ooit eens gedaan met een Seat Cordoba Cupra 1.8 20VT van 9 maanden oud (ook een maandagochtendmodel) en kreeg hier toen na veel aanhouden op € 1500,- na de nieuwprijs voor terug en heb toen een Leon Topsport 1.8 20VT aangeschaft.
Ik heb nooit problemen gehad met deze dealer en die zal jij ook niet krijgen.
Ik denk zelfs dat ze jou auto ook liever terug sturen naar Citroën Nederland i.p.v er iedere week een dag aan te spenderen zonder vooruitgang.
IK wens je in ieder geval heel veel succes met het nemen van een besluit.
Thnx, ik heb een besluit genomen!
Dan hoop ik dat mijn PB ook geholpen heeft.
Zoals ik zei; dit is een never ending story.
Ik weet dat je dealer meeleest, dus even voor hun; respect voor het geduld en de gedane zaken!!
Citroën DS3 1.6 THP Sport Chic - H&R 25mm - Forge Pipe Kit - Forge Induction Kit - Forge Circulation Valve - Custom Intercooler
Zeker, bedankt voor je advies via PB! Inmiddels diverse pb’s en e-mails gehad met adviezen en steunbetuigingen. Waarvoor mijn dank!
Wat jij zegt over de dealer, daar sluit ik me bij aan.
Mannen, ik begrijp jullie frustratie. Echter nemen wij afstand van de onderstaande uitspraken;
Scottie schreef:All risk verzekerd?
dundieje schreef:Ik zou zeggen: “vraag eens hoe deze eigenaresse het heeft gedaan”?
xxHet is maar een idee.
Scottie schreef:Andere optie is zorgen dat ie niet meer teruggevonden wordt. Da’s minder pijnlijk dan toto..
W_H schreef:Ik had dat ding al lang door de voorpui gereden…
Dit kan niet op ons forum! Degene die dat wel denkt te kunnen doen wordt uitgesloten van het forum.
Dus zand erover, maar niet meer doen!
Ook geen reacties over mijn bijdrage in dit topic.
Verder met de soap.
Nou ik hoop dat die soap toch snel klaar is als je het niet erg vindt ![]()
Absoluut!
Ik ben vanochtend even omgereden naar mijn werk en de conclusie is dat het inhouden er is. Ook lijkt mij dat er vermogen mist. Ik heb daarom het geniale plan gevat om hem vandaag eens ergens te laten meten op een vermogensbank. Iemand suggesties waar je voor zoiets terecht kunt?
Totaal aantal Berichten: 9788
Hier: http://members.quicknet.nl/h.mustert/home.html
Totaal aantal Berichten: 43963
Iwanb schreef:Ik heb daarom het geniale plan gevat om hem vandaag eens ergens te laten meten op een vermogensbank. Iemand suggesties waar je voor zoiets terecht kunt?
In welke regio woon je?
Ik woon in Heiloo, naast Alkmaar
Totaal aantal Berichten: 482
Geregistreerd: 02-05-2011
- DS 3 1.6 eHDI airdream so chic
- DS 3 puretech 110 ines de la fressange 1.2 vti
@waterman: iwan woont in Noord Holland en het dichtsbijzijnde wat ik had gevonden is Beekautoracing in Den Haag..
Citroen DS3 eHDI So Chic,Gris alu + noir onyx, select comfort, metallisee bicolore, 3D achterlichten
DS3 1.2vti 110pk puretech Innes de la fressange
