8 van de 9
« Eerste  < Vorige 6 7 8 9 Volgende >
Radio-alternatief voor de SM
Totaal aantal Berichten: 44027
Gepost: 30 juni 2012 10:30 PM
  [ # 106 ]
Die met de cd speler is veel dieper dan de getoonde van Bogaard, dat ding steekt dan dus flink uit.
marcovandernoordaa
Totaal aantal Berichten: 60
Geregistreerd: 13-02-2011
- Ami 6 Break Commerciale (1965)
- C6 (2005-2012) 3.0 V6 Exclusive
- Traction Avant 11 BN (1954)
Gepost: 30 juni 2012 10:49 PM
  [ # 107 ]
Klopt, ik zie het in de specs, bedankt. Ik zie nu ook dat de VDO geen afneembaar front heeft. Iemand een idee voor een alternatief dat dat wel heeft?
Gepost: 30 juni 2012 11:18 PM
  [ # 108 ]
Ik geloof dat er hier in het topic een hoky-poky radio staat die een afneembaar frontje heeft. Echter dat ding is van zeer matige kwaliteit…..
Robin Visser
Totaal aantal Berichten: 5231
Geregistreerd: 29-08-2008
Gepost: 30 juni 2012 11:51 PM
  [ # 109 ]
De Conrad radio kan ook nog. Ik denk dat de Grundig Delphi met een versterker onder de bijrijdersstoel met daarop de I-pod ook goed is. Dat gaat het denk ik voor mij worden. De Grundig deed het goed, ook ongestoord geluid voor de I-pod. Iets met een CD-speler is denk ik niks voor de SM in verband met de geringe diepte en het rechtop staan van de CD-speler. Als die dingen niet liggen, maar rechtop staan, komen de CD’s er bij de meeste spelers lastig uit. Ik heb er al best wel over nagedacht en wat uitgeprobeerd. Dat ding dat nu in mijn ex zit, is zo beroerd nog niet. Power, hufter proof en niet te diep. En inderdaad een afneembaar front.
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7444
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 16 april 2013 11:23 PM
  [ # 110 ]
bogaard77 schreef:
En binnen!
Ik had ff geen haakse antenne unit dus zonder antenne gemonteerd.
Wel ontvangt hij zonder anenne al 538!
met je vinger erop alle zenders. Dat deed de mega kak echt niet!!
Doet die VDO het nog steeds ??? m’n huidige Grundig radio kan niet meer tegen de warmte (van de uitlaatpijpen..).  was maar een jaartje oud depressed
marcovandernoordaa
Gepost: 16 april 2013 11:41 PM
  [ # 111 ]
Ik heb de VDO ook, ben zeer tevreden. Enige nadeel is dat de knopjes niet verlicht zijn, dus een beetje op de tast in het donker. Maar afleesbaarderheid van het display goed, ook overdag.
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 20 april 2013 01:34 PM
  [ # 112 ]
Inmiddels duiken ook de 1e foto’s met de parrot asteroid op…
Ziet er mijn inziens niet verkeerd uit
link naar de parrot asteroid
Gepost: 26 mei 2014 07:29 PM
  [ # 113 ]
Kijk nou eens wat ik zomaar tegenkom:
Robin Visser
Gepost: 26 mei 2014 07:57 PM
  [ # 114 ]
Gaaf!
Totaal aantal Berichten: 26147
Gepost: 03 augustus 2014 12:47 PM
  [ # 115 ]
Zo!  Ik heb net een mvh-x360bt besteld. De VDO heeft toch een matige ontvangst en de adapter die ik voor mn iPhone 3GS gebruikte past niet op m’n 5… Verder weigert ie USB sticcks die op Windows 7 geformatteerd zijn!
Iemand nog een VDO hebben voor weinig?
Maart
Totaal aantal Berichten: 444
Geregistreerd: 26-06-2007
Gepost: 04 augustus 2014 10:08 AM
  [ # 116 ]
Ik heb ook de VDO.
Het lukt me niet om via de USB aansluiting muziek van de Iphone te spelen met de VDO.
Klopt dat of doe ik iets verkeerd?
Gepost: 04 augustus 2014 11:28 AM
  [ # 117 ]
Nee dat klopt. Ik gebruikte een “SendStation” unit.
Als je een iphone 4 or ouder hebt werkt dit:
kopen?
Gepost: 04 augustus 2014 12:22 PM
  [ # 118 ]
De Pioneer is binnen maar FAK ondanks dat ie geen CD heeft is ie te diep! KUDD!!!
Als ie bevalt ga ik het front scheiden van de radio en de radie unit onder het dash hangen.
Gepost: 04 augustus 2014 07:24 PM
  [ # 119 ]
Gewoon retour sturen man!
Maart
Gepost: 08 augustus 2014 10:10 AM
  [ # 120 ]
kopen?
Dank je voor de info maar ik heb geen antenne dus dan weet ik niet of zo’n send-unit werkt.
En waarschijnlijk ga ik mijn iphone binnenkort vernieuwen, dus ik wacht nog even.
Mijn plan was eigenlijk om de iphone internetradio of muziek via de USB op de autoradio te spelen.
Jij succes met de ombouw!
8 van de 9
