Totaal aantal Berichten: 26005
Ik heb weer wat:
Als ik optrek rijdt de auto recht uit. Als ik dan ontkoppel om te schakelen gaat ie naar links trekken.. Toch een fusee gaar nu? De rechter aandrijfas is ook gaar.. Plokplokplok bij een bocht naar links..
Je linker draagarm heeft teveel speling, nieuwe rubbers erin probleem verholpen.
Harry
Zweven dat is pas leven
Citroen XM D12
Citroen CX S2 GTI Turbo VEMS
bogaard77 schreef:Ik heb weer wat:
Het is ook net een SM he, nooit klaar!
harry45 schreef:Je linker draagarm heeft teveel speling, nieuwe rubbers erin probleem verholpen.
Harry
Jups. En de gelijk de rechter doen ![]()
En, loopt De Perenkist weer wat beter na de actie van gisteren?
Ja hij lijkt het weer goed te doen.
Here’s what happened.
Eergisteren de verdelerkap eraf gehaald om de draairichting te checken. Clock-wise. Bleek de rotor verschoven te zijn. ook stonden de punten te dicht ....
Dat gecorrigeerd en de zzaak iets vroeger gezet. De kist liep toen niet lekker.
gisteren met Uber de digitale stobo eropgehad. en de dwell op een normale waarde gezet. Nu weer rijden en snel de OMVL wegmaken!
Harry
naaah! niet de draagarm heeft speling…
http://godelind.home.xs4all.nl/CX/WIEL.MOV
Er ontbreekt wel een rubber:
http://godelind.home.xs4all.nl/CX/KOGEL.MOV
rechts is het minder erg…
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
Kudt man… da’s natuurlijk weer dat verdomd zeldzame oudste type stuurkogel dat nergens maar dan ook werkelijk nergens meer nieuw te vinden is.
En van slopers (als je ze al treft) ook meestal gaar is. ![]()
jajaja ga maar zoeken. ik heb em dinsdag nodig! .......
Ow en BTW mn linker achterruitje ligt er los in.. zit nu met ducktape..
Yeah boy…. you are… F*CK*D ![]()
bogaard77 schreef:jajaja ga maar zoeken. ik heb em dinsdag nodig! .......
Ik heb er al (lees: nog) eentje!!
Echt jammer voor jou dat je hier niet twee maanden eerder achterkwam, want toen heb ik de enige andere kogel die ik nog had verkocht aan iemand die dit probleem ook had. Hij wilde dit zelf laten repareren (was APK-afkeur).
Maar je kunt hem altijd een bod doen uiteraard: http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/191305/P180/#1633900
bogaard77 schreef:Ow en BTW mn linker achterruitje ligt er los in.. zit nu met ducktape..
Dat wordt weer een gezellig rondje KITTEN dus! ![]()
Welkom bij de pré-1980 CX jongen!
waterman schreef:Yeah boy…. you are… F*CK*D
ja! maar dan wil ik ook ZOENEN!
We gaan het zien dinsdag!.
Wei zei alteid: Alst nie Zit…...KIT!
In deze contreien gaat het zo
Agget nie meer wit: kit!
Kikt ge dr deur: peur!
