Totaal aantal Berichten: 25733
hahahahahaha! Precies.
La Léo schreef:bogaard77 schreef:Ow en BTW mn linker achterruitje ligt er los in.. zit nu met ducktape..
Dat wordt weer een gezellig rondje KITTEN dus!
Welkom bij de pré-1980 CX jongen!
Bij de latere CXen gaan die ruitjes ook los zitten
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
Maar veeeeel minder vaak hoor!
En meestal zijn ze er dan al eens uit geweest voor restauratiewerkzaamheden en verkeerd teruggeplaatst. Die losse zijruitjes zijn echt berucht voor de vroege types CX.
Er zijn zelfs verhalen bekend van ruitjes die gewoon er geheel uit waaiden op de snelweg.
Totaal aantal Berichten: 43451
La Léo schreef:Er zijn zelfs verhalen bekend van ruitjes die gewoon er geheel uit waaiden op de snelweg.
Ja hiero! Een ervaringsdeskundige
Hier nog 1
Groetjes Harry
Aan het ruitje zijn we niet meer toegekomen. Start om een uur of 10 en klaar om 6 uur. Weinig pauze genomen…
We hebben de beide stuurkogels binnenzijde vervangen en de lange aandrijf as. Daarbij ontdekt dat er verschil is in lengte van het korte deel… Shit. toen kon ie er weer uit… En wel eenn nieuwe bak keerring erin natuurlijk.
De oude stuurstangen met rubbers heeft Sjors van Hydraulique omgebouwd naar nieuw type. Die zijn wel goed voor handen.
Nu nog uitlijnen en dan kunnen we weer ff sturen!!
Foto’s:
Zo de perenkist is uitgelijnd. de ene kogel helemaal in en de andere helemaal uitgedraaid!
Zaterdag het linksachter ruitje eruit gepakt. Letterlijk want het zat alleen met een beetje bisonkit van de vorige eigenaar vast! Toen de oude kitlaag eruit. Die zat ook niet echt meer aan de auto vast. Ik trok em in zn geheel zo uit de sponning! Met 3M ruitenkit de boel er weer ingelijmd evenals de strips. Ik had de onderste netjes zwart gespoten. Maar met het erinwassen van de kt met thinner is dat er nu weer gedeeltelijk af…
Dat moet dus nog effe over op de auto.
Volgende stap is de achterruit. Zijn die nog te krijgen MET werkende achterruitverwarming? En hoe zitten die plastic houdertjes vast waar de rvs strips op geschroefd zitten?
Totaal aantal Berichten: 1136
- GS/GSA 1220 Club
Hoe heb je de lijsten van de zij-achterruitjes gemonteerd? Ik moet er binnenkort ook aan, en bij het demonteren ziijn die plastic clips allemaal gesneuveld. Die lagen min of meer ingelegd in de kit. Heb je nieuwe geplaatst, of een andere oplossing?
Ik heb die eraf gelaten en een randje kit op de onderkant gedaan. Zit vast genoeg. De originele breken idd uit het unitje. Er blijft dan een deel in de trip achter met een klein ‘lipje’. Die had ik er ook af gehaald. Die kan je beter laten zitten. Het lipje plakt dan straks in de nieuwe kit. Het deel van het plastic unitje dat op de ruit zit moet je er wel afhalen. Is niet meer nodig. Verder de strips goed pas buigen. Mijn korte stripje was te bol en wilde steeds van de ruit afbuigen. Duck tape deed de baan!
- GS/GSA 1220 Club
ok Thanks, dat klinkt wel logisch. Moest je de raamsponning nog voorbewerken met iets? Onvetten of iets dergelijks?
ja, zeker schoon maken en goed ontvetten.
bogaard77 schreef:Volgende stap is de achterruit. Zijn die nog te krijgen MET werkende achterruitverwarming? En hoe zitten die plastic houdertjes vast waar de rvs strips op geschroefd zitten?
Niemand?
Neem anders even contact op met de CX Club, die hebben denk ik nog wel een voorraadje ruiten staan
wa kost da?
