Totaal aantal Berichten: 9409
Effe een vraag zitten de gaatjes in de as voor de tuimelaars ( lange as waar er 4 aanzitten)
Naar boven of naar onderen.
In het wphb staat met de gaatjes naar de kleppen gekeerd( naar onderen dus???? )
Het gaatje wie het dichtbij het uiteinde zit moet richting waterpomp.
Maar moet ie dan boven of onder?
Vriendelijke groet frank
Totaal aantal Berichten: 25870
ik dacht naar omder.
Totaal aantal Berichten: 43740
Naar onder. Richting de kleppen dus.
Dank u
goede avond .
https://picasaweb.google.com/104808338418977024156/20120707195810?authuser=0&feat=directlink
tot morgen nu eerst bier op de verjaardag drinken
goede morgen.
https://picasaweb.google.com/104808338418977024156/20120710061835?authuser=0&feat=directlink
gister de 5 bak die ik van Evan heb overgenomen maar eens losgetrokken.
(samen met de monteur)
ziet er tot op heden goed uit,paar nieuwe dingetjes en dan weer in elkaar(keringen en dergelijk’.
vriendelijke groet frank
Goede morgen.
Heb gisteren bijna alle draadeinden uit de bak gedraaid.
Maar nu krijg ik er eentje niet los ,
De vraag is nu hoe krijg ik hem er wel uit.
Dubbele moer en griptang al geprobeerd.
Maar geen beweging in te krijgen.
Dus hoe nu verder???
Moet wel zeggen dit is pas het derde boutje/ moertje of stukje draadeind wat ik niet los krijg.
Vriendelijke groet frank.
Klein beetje warmstoken,wil ook weleens helpen.
Totaal aantal Berichten: 9685
Niet met gas&zuurstof;, maar met een soldeerbrander, dan weet je zeker dat het niet te warm wordt.
Op deze manier haal ik bijvoorbeeld vastgerotte ontluchtingsnippels uit aluminium remklauwen.
Het nadeel van warm stoken van aluminium is dat , als het niet goed gaat het nog vaster komt te zitten. (Is mij al eens overkomen )
Maar dat heb ik inderdaad nog niet geprobeerd gisterenavond.
Wat ook nog wel eens helpt, is, met 2 opgedraaide moeren, even een tik met een zware hamer.
Dan schrikt de draadverbinding a.h.w.
Totaal aantal Berichten: 2148
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
je zou zo’n spuitbusje met Freeze & Release (oa Loctite 8040) wellicht eens kunnen proberen. Dan heb je niet het nadeel dat e.e.a. er vaster door gaat zitten mocht het niet werken….
René Jongejan schreef:Wat ook nog wel eens helpt, is, met 2 opgedraaide moeren, even een tik met een zware hamer.
Ook al geprobeerd,kon de meeste losdraaien door ze eerst een slag in te draaien ,of ze te laten schrikken zoals jij hier schrijft.
Lekker heet maken met de gasbrander. Dan gaan ze altijd los.
Dat zou moeten werken, inderdaad.
De lineaire uitzettingscoëfficient van aluminium is tenslotte 2 x zo groot als die van staal.
Ik heb het overigens wel een keer gehad dat het aluminium deel van de draadverbinding aan het staal bleef zitten en de bout er als een gladde cilinder uit kwam.
Weg schroefdraad!
Gelukkig zijn er nog helicoils.
