Totaal aantal Berichten: 12066
Dat rotten kán erg meevallen, heb ik gemerkt aan een zekere CX. Die koets was heel niet slecht. Alleen had de stilstand (en de muizen) daar wel korte metten gemaakt met het perspectief die auto economisch verantwoord weer op de weg te zetten. Inmiddels wordt daar dan weer wel al de tweede soortgenoot mee gered geloof ik. Als de auto niet (erg) rot was toen je hem wegzette kan de koets nog wel prima in orde zijn. Maar hoe zijn je leidingen, remmen, ophangings- en stuurdelen, verlichting, elektra, bekleding etc. etc.?
Poeh dat was me het dagje wel! Ik zal even kijken of ik wat foto’s online kan krijgen.
De airco werkt in elk geval nog
BMW E38 735i 1998
Citroën C6 2.7HdiF 2007
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
Goed, vannochtend begonnen om de brandnetels rondom de BX weg te halen en de bomen bij te snoeien zodat de motorkap open kon. Toen de motorkap uiteindelijk open kon was het wel even schrikken, de perfect schone motorruimte die ik me kon herinneren was omgetoverd in een grote puinhoop met overal nootjes en stof. Er kwam een gigantische muis onder de motorkap bekleding vandaan
Alle sappen waren nog aanwezig en na het monteren van de voorbollen was de BX weer compleet onder de kap. Vervolgens de gastank in de XM gegooid en even wezen tanken. Tank terplekke weer ingebouwd en aangesloten en de accu gemonteerd.
De motor is een poosje rondgegaan op de startmotor maar hij sloeg niet aan omdat de gas aanvoerslang niet op de carb zat
oeps… vervolgens de slang vast gezet, sleutel omgedraaid en starten
De motor liep meteen mooi rond, stationair wat hoog door een hangende gasklep, teruggedrukt en meteen keurig stil lopen…
Vervolgens de achterwielen weer gemonteerd (rechtsachter een velg en bandje van een BX 14e omdat daar een xantia poot onder zit, waardoor een gewone bx band niet past) en de ontlastschroef dichtgedraaid, waarna de BX meteen begon te pompen en redelijk snel omhoog kwam. Blokken er onderweg en rijden!
Nadere inspectie wijst uit dat het toch nog wel een haalbaar idee is om deze BX apk te keuren… Er moeten 4 nieuwe banden onder, 2 nieuwe ruitenwissers, wat nieuwe lampjes, nieuwe voorbollen en wat ander klein spul…
Enkele foto’s, ik hoop dat Twan er ook nog een paar heeft…
Na wat snoeiwerk:
IMG_7697 by Goofblikscha, on Flickr
Eerste blik onder de kap:
IMG_7699 by Goofblikscha, on Flickr
Vies en erg veel spinnen:
IMG_7703 by Goofblikscha, on Flickr
Na een wasbeurt:
IMG_7700 by Goofblikscha, on Flickr
IMG_7701 by Goofblikscha, on Flickr
IMG_7702 by Goofblikscha, on Flickr
IMG_7705 by Goofblikscha, on Flickr
IMG_7708 by Goofblikscha, on Flickr
En inderdaad slaat de airco nog aan, raar maar waar. LPG tank lekt wel leeg, maar de airco dus niet…
BMW E38 735i 1998
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
Totaal aantal Berichten: 5600
- BX 1,4
Gaaf hoor Lars!
Hoe zijn de leidingwerk?
Citroën das très bien!!!
Mooi!
Schitterend!
Ben benieuwd hoe dat er straks met een frips APKtje bij staat. Dat ene achterpootje komt weer een BX unit onder neem ik dan aan?
De lhm leidingen lijken voor zo ver ik kan zien nog APK waardig. Even schoonkrabben, coaten en klaar. De linker remkrul mag wel vervangen worden.
Inderdaad haal ik de xantia poot er onder vandaan. Ik heb al een BX poot en een nieuw setje draagarmlagers liggen.
Ik zit er trouwens over te denken om er type 1 lichtmetaal onder te gooien, ik heb nog een stel(te restaureren) liggen…
Ook moet het brandstofsysteem eens nagelopen worden, alle benzineleidingen zijn opgedroogd en afgescheurd. Ik heb de slang maar van de pomp afgehaald, vertrouw het voor geen meter. De BX heeft zowiezo (bijna) nooit op benzine gelopen, de carb zal wel erg slecht zijn…
En inderdaad klappert het blok nog steeds een beetje, maar ik zie wel hoe ver hij nog wil ![]()
BMW E38 735i 1998
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
Totaal aantal Berichten: 2039
Geregistreerd: 14-02-2004
- BX 14E
- C1 C1 Selection
Gaaf!!!
Nissan X-Trail ‘17
BX 14E ‘86 (Blanc Cremant)
Totaal aantal Berichten: 627
Geregistreerd: 25-02-2007
Stoer! Kom er maar in met die foto’s Twan…
Twee linkerhanden is nog altijd beter dan één rechter en er niks mee doen.
Totaal aantal Berichten: 2107
Geregistreerd: 05-07-2011
- BX TZD automatic
- BX TZD Turbo break
- BX GTi
- BX 19 TRS break
geen foto’s maar wel een filmpje !
sorry van het schokken maar mijn computer vindt HD niet zo fijn…
link:
http://youtu.be/yi5jrdrdwn4
huidig:
BX 16 TRS 1983 JV-22-YT
BX 16 TRI 1988 XG-89-PB
Voor zover het op mn telefoon te beoordelen valt liep ie mooi! Netties hoor.
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
vers uit de bossen by twan238, on Flickr
huidig:
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Ziet eruit alsof ie op de bodem van de A’damse grachten heeft gelegen
EDIT: oh nee, dan was ie nog veel smeriger geweest ![]()
DSCN0870 by Goofblikscha, on Flickr
Het project loopt nog steeds!
Sinds vorige week langzaamaan weer begonnen met de BX. Ondertussen zitten er nieuwe voorbanden onder, zitten er nieuwe koplampen in, zit er een nieuwe accu in en begint hij steeds schoner te worden. Ik heb de BX voor een groot deel met WD-40 geïmpregneerd zodat alles lekker los kan weken. Voor de echt erge mos aanslag gebruik ik onverdund W5 schoonmaakmiddel in een spuitbusje. (uitkijken met inademen
Zondag ga ik de rechter ADAL vervangen, zodat er ook nieuwe achterbanden onder kunnen. Dan nog 2 voorveerbollen vervangen, 2 gaatjes dichtmaken en wat andere kleine dingetjes en op naar de APK.
BMW E38 735i 1998
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
