Totaal aantal Berichten: 2780
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
Ze wil wel vooruit hoor. Ze is niet altijd de snelste bij de stoplichten maar voor haar leeftijd is het prima zat. En met de gewijzigde sproeierbezetting is het optrekken op een of andere manier wat egaler geworden en volgens mij en fractie sneller. Bevalt me wel. Benieuwd naar het uiteindelijke verbruik. Ik zal proberen niet te vaak de tweede trap open te stampen. Is toch wel een fijne sound, zo’n brullende boxer + knetterende uitlaat.
Het benzinelampje waarschuwt sinds kort bij een volle tank alvast dat ie sneller dan je lief is weer leeg zal zijn. Zal wel iets met de tankvlotter zijn. Hij licht op in bochten en bij remmen. Zodra de eerste liters eruit zijn houdt ie weer op.
Zojuist de motorolie ververst. Blijkbaar had ik dat bij Lies nog niet eerder gedaan want het was lekker zwart. Binnenkort de bakolie ook nog even, zal wel van hetzelfde laken een pak zijn.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
Hmpf! Ze zuipt nog steeds 1.10,5. Zelfs met twee redelijk lange snelwegritten.
Vanmiddag heb ik de carb. die op brek zit (die daar erg mooi mee loopt en 1:14 doet bij dit weer) uit elkaar gehad en gekeken naar die sproeierbezetting. Uit wat slopers heb ik vervolgens de sproeiers gehaald die daar het dichtste bij in de buurt kwamen. Helaas kon ik niet precies dezelfde bezetting maken maar het scheelt niet veel.
Ik heb er ook nog een andere mengselschroef in gedraaid. Die er uit kwam had een kortere punt en daarmee was het nogal pielerig afstellen.
Hopelijk maakt ‘t wat uit. Behalve het hoge verbruik doet ze’t prima.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Ik ben benieuwd of het resultaat zal opleveren
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
Kijk nou, een mooie spot op flickr!
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Mooie foto!
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
Ze bleef stug 1:10 verbruiken, dus die sproeierbezetting heeft weinig effect gehad.
Echter, sinds het kleppenstellen heb ik zowaar 190 kilometer op de dagteller staan bij halve tank-aanduiding. Het hoogste aantal km’s was op dat punt tot nu toe 150, dus dat scheelt nogal. Ik ben wederom erg benieuwd naar de eindstand.
Verder doet ze het prima, al zijn er zo nu en dan wel verrassingen. Zo vloog er laatst bijvoorbeeld een ruitenwisser de berm in, uiteraard de bestuurderskant en tijdens een stortregen. Provisorisch er weer opgefrut. Gelukkig geen ruitbeschadiging. Binnenkort even een vervangend kopje zoeken in mijn Ludolfs-bult.
Lies is trouwens een van de weinige GSA’s op de wereld die niet naar benzine gaat stinken als je een raampje open draait!
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Dat met die ruitenwisser is mij ook een keer gebeurt maar dan in de sneeuw ergens op een druk knooppunt bij Eindhoven…
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
Vanmiddag heb ik de vonkkaarsjes vervangen. De oude waren Bosch super 4 maar met de standaard ngk’tjes met enkele elektrode loopt ze, om wat voor reden dan ook, een stuk mooier. Heeft iemand anders vergelijkbare ervaringen met luxe bougies in een GS/A? De oude kaarsjes zagen er trouwens nog prachtig uit. Droog, onbeschadigd en lichtbruin.
En Lies d’r accu is definitief terminaal. Dat is niet geheel onverwacht want deze is een keer helemaal leeg gelopen omdat iemand d’r op contact had laten staan na een verplaatsing in de stalling. Daarna heeft ze het er nog wel een tijdje goed mee gedaan maar toen ik d’r vorige week uit de stalling haalde was de accu, ondanks het niet heel lange stilstaan, het warme weer en het losgekoppeld staan, zo goed als leeg. Na een paar redelijk lange ritten (laadspanning is prima) en een middagje aan de lader ging het niet veel beter. Heel onvoorspelbaar gedrag. Het ene moment vlot rond en het andere moment te langzaam om te starten. Daardoor intussen al twee keer moeten slingeren en twee keer door aardige omstanders aangedrukt. Morgen prop ik er een reserve-accu’tje in. Hopelijk start ze daarmee wel weer vlot en is ‘t niet een overleden startmotor die kortsluit…
In het laatste geval hoop ik dat de starter op het 1220-blokje dat ik van Patje overneem nog goed is.
Verder rijdt ze prima. Alleen de bolletjes zijn een beetje plat maar die komen nog aan de beurt. Het is nog lang geen plank.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
Met de reserve-accu start ze weer als nieuw…
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Mooi!
Ook weer opgelost
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
Gelukkig wel.
En met de nieuwe bougies loopt ze echt opvallend veel beter, terwijl de oude helemaal niet slecht waren. Die luxe bosch-gevallen met vier elektroden vindt de GSA blijkbaar maar niks…
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
De laatste update is alweer ruim een maand geleden. Dat is een goed teken.
Vanmiddag heb ik Lies weer even wit gemaakt met spons en doek. Vorige week heb ik een puffende uitlaatkoppeling even dichtgemaakt omdat ik het binnen begon te ruiken.
Als beloning voor goed gedrag ga’k binnenkort d’r fusees en bolletjes vervangen en ze moet ook nog even wat scherper worden uitgelijnd. Kortom: niks spannends.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Totaal aantal Berichten: 654
Geregistreerd: 23-11-2009
- GS/GSA 1220 Club break
Midfriesland schreef:... het binnen begon te ruiken.
wat ruik je precies? Ik denk dat ik ook een dergelijke actie moet gaan ondernemen, na een goeie poot gas komt er ook bij mij een walmpje het interieur in…
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
Bij mij was het onmiskenbaar uitlaatgas. De oplettende luisteraar kon het al horen en nu het kouder wordt kwam het met de warmte van de kachel naar binnen en dat is irritant. Het was vooral te ruiken vlak na de start, bij het wachten voor stoplichten en bij flink gas indrukken bij lage snelheid.
De koppeling van de linker voorpijp op het Y-stuk bleek een beetje te puffen. Even die pijp losgehaald en weer vastgezet met wat uitlaatpasta ertussen en klaar is’t weer.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
