Montage bekrachtigd stuurhuis BX turbo: tips&trics;?
dickwelfing
Totaal aantal Berichten: 97
Geregistreerd: 29-03-2006
- Visa 14 TRS
- LN/LNA LN 0.6
- LN/LNA LNA 11E (Canelle)
- Xsara 1.4I Break
Gepost: 15 juli 2012 03:13 PM
Mijn stuurhuis (BX 1.8 TRD 1989, 370 dkm) is versleten: de stuurbekrachtiging werkt maar half. Ik wil het stuurhuis vervangen. Tips/trics? Moet ik de auto daarna ook weer uit laten lijnen? Wie heeft nog een goed stuurhuis liggen?
Ik hoor graag van jullie.
Dick Welfing, Kampen
Vermond
Gepost: 15 juli 2012 03:53 PM
Je wilt het gedeelte vervangen wat de hydrauliek cilinder aanstuurt denk ik? Ik zou eerst het verdeelblok eens vervangen/controleren bij de drukregelaar, deze verdeelt het debiet tussen stuurbekrachtiging en de rest van het systeem (vering/remmen).
Gepost: 15 juli 2012 05:46 PM
En de HD pomp.
Uitvallende SB is haast altijd te wijten aan bovenstaande zaken.
BX SPORT -> Zondagsknaller
dickwelfing
- Visa 14 TRS
- LN/LNA LN 0.6
- Xsara 1.4I Break
Gepost: 15 juli 2012 05:49 PM
Citroenbx schreef:
En de HD pomp. (...)
HD-pomp is al vervangen, dus dat zal ‘t niet zijn.
Gepost: 15 juli 2012 05:55 PM
Dan kan je best het verdeelblok vervangen zoals gezegd.
Gepost: 15 juli 2012 05:59 PM
Toch kwam het regelmatig voor dat het stuurcommando zelf de geest gaf. Dan kon je er beter een goed gebruikt stuurhuis in zetten… Maar ja, vind die vandaag de dag maar eens ...mmaar zoals gezegd, eerst een ander verdeelblokje plaatsen!
Gepost: 16 juli 2012 01:45 AM
Nou ehhh…
Hier:
http://auto-onderdelen.marktplaats.nl/citroen-onderdelen/562577370-stuurhuis-en-stuurkolom-voor-bijna-alle-citroen-modellen.html?return=eJxVjMtugzAURP8lEuwKtpNAZWRFkPyIg11h4Zfsi0Ct+u+5JOmiq3NmRhrJKf8xnHSZs4bxQ9YyjVM3AURe13OI2ldOphmilRJy5W0tFwgfwSudlLba16OBFLT/VzVtNYGzl80KWqosIBTHnhbHIS4oBMVi6llDns7Qm3afHdpO+aIyL1pAfpuImr9U/juD95nDofeL08mMGOcV431DC3k/YGWMiyBlDBnGoLSgn7S9Xku5FueBtpQU5xvaDkHJiZBD9/sAKIBUQQ==&df=1&fta=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&fta_ind=2&fs=1
of:
http://auto-onderdelen.marktplaats.nl/oldtimer-onderdelen/573648137-bekrachtigd-stuurhuis-citroen-bx.html?return=eJwtjFsKgzAQRfcimE91VPqIBLGuJGiKwWgGZwKlpXtvgv07Z+69oyXIj5VVRxIutczI6GNauoUZZVmuHs1ebPpYGZ3WTMXuyrNS4IL9yykQMyn2eTNA3jyCTdDCvU3mONrbYkR6zvTvYLpWEbYYDHvYzGGnqJ7SuBaIQVUCPfHkZ6PgBtdxFMGq82/WfX9+jzfQ&df=1&fta=eNot0MGOgyAQBuB34eCZAQQZ4qn3voJBwK6JraRg12zTd1+U3j6GMDM/FhW+E3ZItucyvOySiEmoKZJ96aHxqc8rgtlmBAFagFky/s3RpMmnUo8ZqblHfGz38JydWdOMrIlx62kT15Td6kMPHajLpdnmvvY4Jggk0d4CMaVxOXIksz9HgyhmjDNlpdoLoG2dO8HbllVwGCtoZ0+wMPIKT3WFlt+KtLUPYwJ2Bs4xbssroGESxxV1GhgPBQrGUYoCkKCVLKCuc2E69ypr5TVan4YlPG7551idHn+F5G734UhTAvgzDkNif4m5fvkixiLF9+fzD+jGaZU=&fta_ind=7&fs=1
bijvoorbeeld… (sorry voor de krankzinnig lange links).
verkuilm
Totaal aantal Berichten: 2063
Geregistreerd: 05-12-2004
Gepost: 17 juli 2012 12:09 AM
Het is alweer even geleden, maar ik had een bx td met een zwaar lekkend stuurhuis.
Er dus maar uitgehaald. Behoorlijk gepiel. ik heb geen brug maar een smeerput.
Maar het is wel gelukt. Het was vooral een gepriegel om hem er tussen uit te vissen.
Maar als er staat en denkt van dit gaat niet, hat kan dus wel.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
streetfighter
Totaal aantal Berichten: 271
Geregistreerd: 25-03-2009
Gepost: 17 juli 2012 04:02 PM
subframe lossen, komt ie er veel vlotter van tussen.
bx 1.9gti 16v , bx tzi 4x4
Alcyone
Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 13-05-2004
Gepost: 17 juli 2012 08:02 PM
Is. Ik kreeg ‘m bij een TZD Turbo met zittend blok er niet tussenuit. Ik had echter niet de motivatie om het soepframe te laten zakken, wat ik nu jammer vind want FF heeft versleten busjes voor de bekrachtigingscilinder.
Over je stereo, bass op max!
