Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
Dat ding heb je helemaal niet nodig, is om het diagnose apperaat van Citroen van toen der tijd aan te sluit en geeft de positie van het vilegwiel en het ding zal op inductie werken want als het zo van buiten zeg mist het vliegwiel een tandje en dat ziet die sensor dan.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
Totaal aantal Berichten: 9372
Oké duidelijk.
regendag poetsdag.
https://picasaweb.google.com/104808338418977024156/20120715233124?authuser=0&feat=directlink
ben deze dagen druk om alle laatste schroefjes moertjes en andere dingen bij elkaar te zoeken
om te laten passieveren.
voor de rest schoonmaken schoonmaken en spuiten van kleine onderdelen.
vriendelijke groet frank
wederom mooie foto’s
vrgr,joost
Totaal aantal Berichten: 3914
lekker bezig !
Zonde om daar weer olie in te gooien!
Goede middag.
Mijn RVS daar zit daar een zwarte rand aan?
Is dit origineel ?
Dacht dat dit alleen voor GTI enzo was.
VgF
je bedoelt de RVS strippen rond de ramen ?
die zijn aan de buitenkant langs de rand van de deur blank RVS, en aan de binnenkant (raamzijde, wat ietsje verdiept ligt) zwart gespoten.
weet niet matzwart of satijn…. had iemand hier die laatst niet bij-gespoten op zijn Prestige ?
Totaal aantal Berichten: 2355
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Dat was Arjan met zijn GTI turbo 2 Die had ook zijn lijsten gespoten.
Totaal aantal Berichten: 6522
Is dat zwart niet enkel bij serie 2? M.u.v. de GTI inderdaad.
de Prestige serie 1 had het binnenrandje ook zwart. even geen detail foto in de buurt.
Frank zelf anders ?
Oké bedankt heren nu nog effe de kijken mat/ satijn of .....?
Vriendelijke groet frank.
Volgens mij mat. Kijk ook maar op de lijsten onderaan de achterste zijruiten. Die zijn dikker, dus daar zit meer verf op zodat je het beter kunt zien…
Totaal aantal Berichten: 1067
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
Zeker mat. ik heb de mijne een tijdje geleden nog opnieuw geverfd.
Over welke lijsten gaat het nu precies?
TRSarno schreef:Dat was Arjan met zijn GTI turbo 2
Want ik heb de kleine sierstrips opnieuw gespoten. Deze worden na verloop van tijd kaal.
De raamomlijsting bij een CX Turbo is van zwart kunstof waar het bij een TRS/GTi een stalen variant is.
