2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
Distributieriem vervangen Xsara break 16 i 16v bj 2001 type2
MisterT
Totaal aantal Berichten: 10
Geregistreerd: 09-07-2012
Gepost: 16 juli 2012 02:03 PM
Ik heb mijn bougies vervangen maar hij start nog steeds niet.
Daarna heb ik een compressie meter geleend en hij heeft vrijwel geen compressie in geen een cilinder.
Volgens de garage waar ik de compressie meter had geleend zijn er waarschijnlijk toch kleppen geraakt bij het starten na het vervangen van de distributieriem.
Ik denk erover om de kleppen te vervangen maar ik heb dat nog niet eerder gedaan is dit zelf te doen? en heb je er speciaal gereedschap voor nodig? wie kan me wat tip’s of raad geven.
Totaal aantal Berichten: 10627
Gepost: 16 juli 2012 02:38 PM
Even een vraag: ik las eerder dat de zaak na het vervangen van de riem keurig op tijd stond. Klopt dat? Heb je de compressie gemeten met volgas? Dat moet wel namelijk.
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12556
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 16 juli 2012 04:43 PM
Bij een 16V is de kans zeer groot dat dit gebeurd als de riem niet op tijd stond.
Je zou met een endoscoop in de cylinders kunnen kijken, er zijn uitvoeringen met een spiegel, dan kun je omhoog naar de kleppen kijken. Andere manier om vast te stellen is het demonteren van de klepdeksels en kijken wat de klepstoters doen, als deze niet of nauwelijks bewegen, dan is het niet best.
Jay-Jay...
Totaal aantal Berichten: 440
Geregistreerd: 14-03-2007
- C5 2.0 16v Berline Difference 2 LPG G3
- Saxo 1.4i exclusive
Gepost: 16 juli 2012 08:14 PM
Hmm, ik was er al bang voor. In het geval dat de kleppen inderdaad krom zijn is het goedkoper om op de sloop een gebruikte cilinderkop te kopen, en deze in zijn geheel over te zetten.
Echt balen, maar het is wel duidelijk weer een voorbeeld van dat je bij dergelijke klussen goed moet weten waar je mee bezig bent, en ook alles op de juiste manier doet. Je kunt er een hoop geld mee besparen door het zelf te doen, maar het kan ook veel duurder uitvallen. Succes met de reparatie.
Een cilinderkop (of alleen de kleppen) vervangen is trouwens ook zo’n klus waarbij je goed moet weten waar je mee bezig bent.
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 16 juli 2012 09:29 PM
Alleen een kop op de sloop word lastig, zo heel veel kom je ze niet tegen op de sloop.
Dan nog, moet je zo een ding uitelkaar plukken en nieuwe afdichtingen er in, wie weet hoe lang die kop daar al ligt en hoeveel kilometers.
Ik zou de kop demonteren en kijken wat de schade is, soms valt het mee.
Effe snel opgezocht, inlaatklep kost € 14 en uitlaat € 28 per stuk, dus hooguit c.a. € 350 aan nieuwe kleppen.
Tel daar nog een kopset en kopbouten bij, dan ben je schat ik voor c.a. 5 a 600 wel klaar.
Gepost: 16 juli 2012 09:54 PM
Voor dat geld had je er ook een d-riem om kunnen laten leggen, maar ja daar is het nu een beetje laat voor… Confused
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 16 juli 2012 10:15 PM
Voor minder hoor, zo veel werk is het niet bij een 1.6-16V TU in een Xsara.
Dit is achteraf een dure les, iedereen maakt wel eens een foutje wat meer geld gaat kosten dan wanneer je het had laten doen.
Maar goed, wie geen fouten maakt kan en doet niets zelf, dus niets om je voor te schamen.
Gepost: 16 juli 2012 10:19 PM
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 16 juli 2012 10:37 PM
Ik heb TS een PB gestuurd voor als hij hulp wil.
Op het moment rij ik ook een Xsara-2 met 1.6-16V motor, dus ik voel een “band” met andere NFU rijders Smile
Gepost: 16 juli 2012 10:39 PM
Kijk dat is niet verkeerd, hoe bevalt dat vergeleken met de Xantia HDi Wink
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 16 juli 2012 10:48 PM
Wil je het echt weten Wink
Je mist het koppel van de HDI en de motor moet goed op toeren komen voordat deze wakker word, maar verder is het een prima auto. Het is de Xsara van mij oom, hij is op vakantie, dus ik rij er in en heb wat kleine dingen die gefixt moeten worden.
Gepost: 16 juli 2012 11:05 PM
Ik voelde hem al aankomen Wink
Ik denk dat ik al zo’n 100k met een 1.6 16v gereden heb, dus ik al een aardig tijdje vertrouwd met wanneer je wel en geen vermogen heb.
Mighel
Totaal aantal Berichten: 838
Geregistreerd: 13-04-2006
Gepost: 05 augustus 2012 12:24 AM
Mocht het nodig zijn, heb ik nog een 1.6 16v kopje liggen, van mijn blokje met versleten hoofdlagers.
Ligt in regio maastricht heerlen mocht het nodig zijn.
BX Gti 16v MK2 ZB-88-DH
MisterT
Gepost: 09 augustus 2012 08:41 PM
Ik ga dit weekend met mijn broer er een ander blok erin bouwen daardoor heb ik twee vliegen in een klap en minder kilometers en ik hoef de kleppen niet te vervangen voor het zelfde bedrag.
Ik hoop dat het daarna weer allemaal in orde is.
Ik laat het wel weten allemaal bedankt voor de hulp en ik hoop dat ik volgende keer weer om raad kan vragen.
Mighel
Gepost: 10 augustus 2012 02:31 AM
Zorg wel dat je een reserve uitlaatspruitstuk met lambda hebt liggen. Die dingen sneuvelen bijna vanzelf en het is balen als je het karwei niet af kunt afmaken in het weekend.
Mocht je nog tips nodig hebben stuur een pb’tje, ik heb een paar weken geleden nog een blokwissel gedaan.
2 van de 3
