wat snap je niet?
[mod mode]PS niet quoten op het laatste bericht![/mod mode]
Als je toch nog iets wil met die ruit: http://www.citroen-forum.nl/markt/advertentie/3848 ![]()
Totaal aantal Berichten: 9392
Waar dat bier blijft ![]()
blijft? Dat is lang op!
En het is toch weer niet goed… Iets moet er gebeuren. Allebei de (2de hands ) stuurkogels zijn gaar….
Hij trekt niet naar een kant maar trilt als een Stealy Dan!
Op de krik voel en zie je het duidelijk. Veel speling tussen spoorstang en binnenste kogel.
Totaal aantal Berichten: 10743
Voor zover ik me herinner zijn die binnenste kogels “elastisch”.
Totaal aantal Berichten: 43613
Trillen door gare stuurkogels? Huh?
trillen eerder door gare aandrijfassen denk ik?!
Precies! Aandrijfassen, draagarmrubbers of gare banden..
De kogels klonken een halve cm heen en weer…
Assen zijn ok. Draagarmrubbers onder Ok. Banden nieuw.
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
bogaard77 schreef:De kogels klonken een halve cm heen en weer…
Domme vraag misschien maar: ook met draaiende motor?
Ja. Je kan zien dat het stuurhuis deel stilstaat en de spoorstang beweegt als je aan het wiel trekt, met je handen op 3 en 9 uur.
Zow! gisteren een lekker dagje Hydraulique! Iets moest er gebeuren.
Het bleek de linker stuurkogel BUITENzijde te zijn! Die hadden we niet goed gechecked kennelijk bij monteren. Er zit nu een andere gebruikte in uit een 25 Turbo2. Daar ga ik maar eens 2 nieuwe van kopen.
De speling binnenzijde blijkt binnen spec. Kennelijk horen ze in het rubber een beetje te kunnen bewegen.
Nu weer rijden!
Gisteren eindelijk de achterruit waterdicht!! Hij zat nog met 30cm kit vast!!
Hier zie je de oude kitrand liggen…
meteen ff speakers in de plank gezet.
Er openbaart zich nog wel een voortrein probleem… In een scherpere bocht naar rechts begint de hele boel te trillen en te klapperen. Dat gebeurt ook als ik snel optrek en de neus komt daardoor iets omhoog.
Ik ben toch bang dat er een ander asje in moet rechts…
