Overigens ga ik mee met mijn voorgangers: ander subframe eronder gooien!
Totaal aantal Berichten: 763
Geregistreerd: 11-09-2010
- CX Break 2500 D Super
- BX 16TRS
- BX Sport
- Dyane 6
- BX BX GTi 16 Soupapes
Lift mee met voorgangers
Mocht je toch van de auto af willen dan heb ik wel interesse
Heb hier nog een subframe liggen en mijn 16TRS is nu halverwege af
Ex: (tel kwijt) Xantia & BX & CX - divers Japans spul - Volvo 440 en een slOpel Astra….
Totaal aantal Berichten: 388
Geregistreerd: 01-09-2009
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
Als de BX weggaat wel liefst naar een liefhebber die de BX weer op de weg krijgt,zou het zonde vinden als de auto gesloopt gaat worden.
Dat lijkt me ook zonde, lekker repareren dus . Ik heb nog wel een subframe.
Totaal aantal Berichten: 662
Geregistreerd: 16-02-2008
- BX 19 TRD Automatic
- BX Deauville (Gesloopt)
- BX 19 TRD
Vermond, echt… Wat heb jij niet liggen?
Wie wat bewaart… die heeft vaak veels te veel zooi.
Totaal aantal Berichten: 6196
Schuren vol zelfs
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
In welke omgeving kan ik jullie zoeken en misschien een prijs indicatie.
Ik woon in Almkerk, en heb even een Pb gestuurd.
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
Is er nog iets van een duidelijke beschrijving voor het vervangen van het subframe,kwam wel iets tegen over een duidelijke beschrijving alleen krijg dit topic niet geopend, maar misschien lijkt het moeilijker dan dat het is en is et een kwestie van goed kijken.Het lijkt er op dat ik het toch ga proberen om de 16RS weer op de weg te krijgen.
Totaal aantal Berichten: 2039
Geregistreerd: 14-02-2004
- BX 14E
- C1 C1 Selection
slopen is verboden!
Nissan X-Trail ‘17
BX 14E ‘86 (Blanc Cremant)
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
Start gemaakt met demonteren subframe, krijg aan een kant de stuurkogel niet los. De moer en de kogel draaien mee heeft iemand een tip om deze los te krijgen.Het is niet degene die al verbogen is, die ging makkelijk los.Het zelfde geldt voor de soort van triangel, is ook een soort van kogel en die draait ook mee.Hoor het graag.
Totaal aantal Berichten: 43390
Je moet de stuurkogel onder druk zetten. Breekijzer tussen de stuurstang en frame, flink naar beneden drukken zodat de kogel vast gaat zitten en dan de moer los proberen te draaien.
En voor het vervangen van het subframe: haal er zoveel mogelijk vanaf. Dat klinkt simpel maar is het helaas niet. Gelukkig heb je geen stuurbekrachtiging, dat scheelt nog wat. Het subframe zelf hangt uiteindelijk aan maar 4 (of waren het er nou 6?) bouten onder de auto…
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
Oke,bedankt voor de tip. Dat morgen maar eens uitproberen.Simpel zal het soms niet zijn maar we gaan het gewoon proberen.
dankzij dit forum worden sommige zaken toch iets makkelijker.Zeker als je dat met een foto kan verduidelijken.
