Persoonlijk vind ik het wel mooi ![]()
Ik had ook foto’s gemaakt gewoon in rijstand, maar op deze foto’s lijkt de CX enorm naar voren te leunen. Dat ziet er ook niet uit…
Een beetje door de stoeptegels die niet goed liggen en een beetje omdat de hoogste achter iets hoger staat dan voor.
Ik weet nog niet wat ik er mee wil, iets lager afstellen is geen probleem natuurlijk. Maar zeker tijdens de LCP komt de achterkant /uitlaat nu al hier en daar op de grond. Als ik hem nog iets laat zakken wordt het denk ik nog erger…
Totaal aantal Berichten: 1234
Geregistreerd: 19-08-2007
- ID/DS Dsuper5
- DS 5 Sport chic hdi160
- SM 2,7 Carb.
Mooie auto! Leuk dat ie in het wild in het Westland rijdt.
Groeten uit de lier.
Peter.
Thanks! ![]()
Tegenwoordig komt de CX alleen nog maar op bedoek in het Westland, dus echt vaak is die daar niet meer te vinden.
Maar ik ben er wel heel erg vaak mee langs De Lier gereden.
Ik heb daar ook wel eens DSen zien staan, misschien waren ze van jouw..
Ik dacht te herinneren onder een soort carpoort.
Kijk eens wat ik vandaag onder de bestuurdersstoel vind! ![]()
Ik wist dat die niet op zijn plekje zat, maar ik had nooit gedacht dat die al die jaren zomaar ergens onder de stoel zat. Wellicht tijdens de LCP los gekomen, want ik heb hem nog nooit eerder onder de stoel voelen zitten.
Hoef ik daar in elk geval niet meer los naar op zoek om de CX compleet te maken ![]()
Totaal aantal Berichten: 3917
leuk !
heb je daar nooit schoon gemaakt ?? wel onder de motorkap, maar niet daar ?? ![]()
Dat is juist het gekke, de stofzuiger is wel onder de stoel geweest. Ik heb er ook wel eens gekeken of er niet iets lag…
Daarom denk ik dat het ergens klem zat en tijdens de rally los is gekomen.
Toen vanmiddag mijn parkeervergunning van het dash waaide en ik onder de stoel voelde had ik opeens dit in mijn handen ![]()
Totaal aantal Berichten: 2358
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Arjan Verkade schreef:Dat is juist het gekke, de stofzuiger is wel onder de stoel geweest. Ik heb er ook wel eens gekeken of er niet iets lag…
Ja ja,
dat kan je wel zeggen…..hè. Gekeken met je neus
Zou zo maar kunnen dat hij niet via de zuigmond van de stofzuiger opgezogen kan worden, en dan blijft hij natuurlijk ook liggen.
Het is natuurlijk
dat je hem gevonden hebt. Ik dacht eens in je draadje gelezen te hebben dat dat onderdeel er niet meer zat. Maar je hij is weer terecht. Weer een stukje completer ![]()
Yep, inmiddels zit die weer mooi op zijn plekkie ![]()
Vandaag was het natuurlijk prachtig weer om even een stukje te rijden.
De CX neergezet waar vrij veel mensen waren.
Toen ik terug kwam en even in de auto zat met de ramen open om de warmte eruit te krijgen, kreeg ik binnen 5 min 2 complimenten dat het zo’n mooie auto was.
Eerst van iemand in een Benz 200D in een apparte kleur groen.
Daarna van iemand met een oude Amerikaanse cabrio.
Blijkbaar doet dit zonnige weer mensen goed en de sfeer onder de oldtimer rijders is dan ook prima ![]()
Even kijken of jullie dezelfde ervaringen hebben:
Ik heb soms dat als ik bij droog weer in bijvoorbeeld een lange vlotte bocht de snelweg opdraai dat er opeens wat vocht (water of ruitenvloeistof) uit het slangetje op de ruitenwisser komt.
Het is dan als de auto echt gewoon helemaal droog is, soms weken niet gereden…
Doet alleen mijn CX dat of is dat een kwaaltje ![]()
Een ander puntje merk ik met raam open, er komt een beste wel aanwezige fluittoon van de bestuurdersspiegel.
Als ik mijn hand in de buurt van de spiegel houd dan is het direct weg. Ik houd mijn hand dan aan de binnen kant van de spiegel, dus vlakbij de auto. Ik geloof niet dat het de manier is hoe mijn spiegel op de auto staat, want die is er al meerdere keren af geweest en heeft al op verschillende standen gestaan.
Kwaaltje van het ontwerp van de spiegel of een afwijking van de mijne?
Ik durf eigenlijk niet goed te zeggen of de bijrijders kant dat ook zo erg doet, maar ja daar zit je veel verder vanaf ![]()
Totaal aantal Berichten: 7132
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
- CX 25 Gti Turbo (evoluerend)
Als die vloeistof niet uit dat slangetje komt, ga je niet hard genoeg door de bocht
Die fluittoon heb ik geen last van.
Nou ja van die vloeistof heb ik dus regelmatig last…
De spiegel moet ik dan eens naar kijken. Ik denk dat ik nog wel een spiegel heb ergens op een deur, maar die heb ik helaas niet echt in de buurt anders had ik die er ff op gezet.
Met dit weer is met raam open rijden toch wel erg fijn.
Totaal aantal Berichten: 6527
Beide is typisch CX, voor zover mij bekend.
Fluittoon komt wel vaker voor, door lucht die langs die zwarte ribbels waait als je rijdt.
Heb 1x een accessoire setje gezien van losse rubbers, om die groeven op te vullen, tegen dat fluiten. Die was overigens wel voor een TVR of zo, die dezelfde spiegels heeft.
Grote o ringen in de groeven. Of airco en raam dicht houden ![]()
