Totaal aantal Berichten: 25905
Ken je dit?
Lelijke verrotte slangen. Ik ga nieuwe laten maken. Waarschijnlijk 100 euro per 2. Wie wil dat ook?
Wat is de diameter van die (te maken) slangen ??
hee, een zwarte kap. Waar is je 123 gebleven?
Gutta cavat lapidem…
injectie / carburateur , is dat dezelfde diameter?
gr Mark
De diameter is 66mm binnen.
@piet: Oude foto met originele ontsteking/luminition (Zuigt grote tijd)
@mark: nee.
Jammer, ik had wel interesse.
gr Mark
Welke slang heb je dan nodig?
Totaal aantal Berichten: 2476
Geregistreerd: 29-11-2005
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
vraag effe bij wbogaerts die heeft de mijne allemaal vervangen….
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
neen die stukjes niet
@Joris : dit zijn volgens mij geen RUBBER ( topic titel ) slangen
maar metaaldraad met stof rond ....
Walter
Totaal aantal Berichten: 43789
Klopt.
Dat klopt. Ik ga ze vervangen door rubber.
Je weet dat men bewust voor de uitvoering van een beklede spiraalveer gekozen heeft hé? Een stuk rubber is namelijk zo kort dat het niet goed flext. Maak je het dunner dan implodeert het bij volgas geven. Het MOET echter wel flexen en daarom dus deze oplossing, anders had men wel gekozen voor slangen uit één stuk tussen de inlaatbuis en het luchtfilter. Het filter staat immers vast op een steun en het blok beweegt ![]()
Neen. Het deel dat kan bewegen is van rubber. Deze moffen zijn vast op het frame gebout. Zie foto.
De maat is alleen vreemd met zn 66 mm binnen dia..
Volgens mij niet. Doet iemand even een betere foto? PIETTTTT???!!!
Kijk naar de galerij! Dan komt er eerst een Rubber met een bocht. Die sluit op een ijzeren mof waar ook de stoffen buisje op zit. Dat ijzeren mofje kan je niet zien maar zit met een bout vast op en met et andere luchtilter.
Mm. Die “mof” en het rubber zitten vast aan elkaar via een metalen buisje. Dit buisje zit vast aan het andere luchtfilter.
