Mijn vaders DS
Totaal aantal Berichten: 9409
Gepost: 22 juli 2012 11:52 PM
Goede avond.
Ik zal me eerst hier effe voorstellen,voor zo ver jullie mij niet kennen.
Ben verwoed CX rijder en ben er ook 1 tje aan het opknappen.
Nu heeft mijn vader een DS pallas 1967 opgeknapt.
Helaas is mijn vader niet meer in levende lijve onder ons maar de DS des te meer.
Nu wou ik vanavond de dame mee uit rijden nemen,maar helaas…...
Andere accu en ze starte weer maar zo gauw ik de accu los nam stopte ze onmiddellijk.
Dus mijn conclusie dynamo ook overleden?
Maar ik kon wel gewoon rijden?
Maar de verlichting en dergelijke deed het weer niet ra ra wat is hier aan de hand?
vriendelijke groet frank
SalsaChris
Totaal aantal Berichten: 910
Geregistreerd: 22-07-2011
- ID/DS Dsuper
Gepost: 23 juli 2012 09:21 AM
Hallo
Wat zonde dat je vader zelf niet meer van zijn DS kan genieten.
Mijn deelneming
Wat een mooie auto’s zeg!!!
Die CX van je is nog al een slagschip
Aan plaats niks te kort, neem ik aan Smile
Nu zie ik dat je CX een Diesel is, je weet toch dat een benzine-motor de accu nodig heeft voor de ontsteking van de bougies
Dat is toch wat ik altijd als waar aangenomen heb
Veel succes met je auto’s, zijn zijn echt prachtig
Han S
Totaal aantal Berichten: 5003
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 23 juli 2012 09:51 AM
Wat je kunt doen is het volgende: je zet er een goede accu in of bij met startkabels en je neemt een multimetertje. Meet de spanning van de onbelaste accu, die zal rond 12.6 volt zijn. Start nu de auto en laat hem versneld draaien, accu gewoon aangesloten houden. Meet nu de spanning, die moet tussen 13 en 14 volt zijn. Als dat zo is dan laadt de dynamo en heb je alleen een goede of nieuwe accu nodig.
Matthijs164
Totaal aantal Berichten: 487
Geregistreerd: 04-05-2011
- (Grand) C4 Picasso 1.6vti Lumiere
- HY Type H
- ID/DS DS19 Cabriolet Usine
- 2CV 2CV6
Gepost: 23 juli 2012 12:38 PM
Hi Frank,
Haal bij een draaiende motor NOOIT, ik herhaal: NOOIT, de accu los. Op het moment dat je de accu los neemt, kan de dynamo zijn energie niet meer kwijt en krijg je een zogenaamde ‘loaddump’ op je electrische systeem. De laadspanning van de dynamo loopt enorm op en kan gemakkelijk richting de 100V gaan. Bij een DS zijn de overlevingskansen van de meeste analoge componenten redelijk goed. Doe je dit bij een auto met electronica aan boord, dan kan het leiden tot zeer forse schade.
Een diepontladen accu kun je het beste uitbouwen en aan een intelligente acculader hangen. Die zal een laadtest uitvoeren en vervolgens voorzichtig proberen de accu op te laden. Lomp geweld met startkabels etc leidt makkelijk tot beschadiging van de accu of van de auto.
Gr, Matthijs
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2995
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 24 juli 2012 08:16 PM
Matthijs,
ik ben het HELEMAAL niet met je eens.
Bij een auto zonder elektronika kan je straffeloos de accu los halen met draaiende motor. Elke monteur ( incl ik) deed dat geregeld in de jaren 70. Anders is het inderdaad zoals je schrijft bij moderne auto’s met elektonika aan boord. MAAR we zitten hier in het DS forum.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Gepost: 24 juli 2012 08:17 PM
Eens met Egbert zijn stelling!
JanO
Totaal aantal Berichten: 686
Geregistreerd: 27-08-2006
Gepost: 24 juli 2012 08:46 PM
Tenzij je een 123-ontsteking hebt, toch een beetje elektronica…...
XM 2.0i Ambiance, 1991, dagelijkse auto, afgebrand cry
2CV6, 1982, restauratie klaar, verkocht!
ID20, 1970, hopelijk eeuwigdurend rijdend project. Dagelijkse auto, wil nooit meer iets anders
https://picasaweb.google.com/103064345882443643149
Matthijs164
- HY Type H
- 2CV 2CV6
Gepost: 24 juli 2012 10:11 PM
En die 123 overlijdt als je pech hebt. Of je moderne radio. Load dumps wil je niet in je auto, zelfs niet in je DS. En bovendien, wat is het nut van het loshalen van de accu? Iedere test die je zou willen doen, kun je met een multimeter en aangesloten accu prima doen.
bartjes
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Gepost: 27 juli 2012 10:57 PM
Dit geldt tevens voor alles waar een spoel in zit. De inductiespanning zet zich om in een hoge spanning die een vonk kan trekken als je deze afkoppelt. Hier kan (nog wel aangesloten) micro-electronica ook niet goed tegen is mijn ervaring.
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5403
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 27 juli 2012 11:45 PM
Volgens mij mag je NOOIT de massakabel losmaken met draaiende motor. Slecht voor de diodes dacht ik.
De pluspool losmaken lijkt mij bij oude electra niet zo’n probleem bij stationair draaien.
Ik ga het overigens niet proberen, maar ik heb in het verleden een monteur hetzelfde zien doen om de dynamo te testen.
Blijft ie lopen dan is de dynamo goed.
Er is trouwens wel verschil tussen gelijkstroomdynamo’s en wisselstroomdynamo’s. In ‘67 werd de wisselstroomdynamo geintroduceerd, volgens mij met de nieuwe neus.
Een gelijkstroomdynamo levert bij stationair draaien te weinig vermogen om de ontsteking te voeden.
Wat voor dynamo heb jij?
Het beste kan je de tip van Han S (bijna naamgenoot) proberen, meten is weten…
Hans
Gepost: 28 juli 2012 09:41 PM
Goede avond ,
Weekje vakantie zit erop.
Lekker met de DS naar Texel geweest.
Afgelopen maandag ( ik kon het echt niet vinden) naar de garage geweest.
Onderweg nog een keer de DS weer aan de startkabels gehad,
En daarna precies bij de garage viel ze stil.
Eerst effe een andere accu erin en vroemmmm daar deed ze weer.
Daarna de dynamo testen,lade echt niet bij.
Toen effe in de DS lampje ( van de dynamo) er uit en er weer in.
DAT IK DAAR ZELF NIET AAN GEDACHT HEB dom dom dom enz.
En alles was weer als vanouds.
Daarna lekker duizend kilometer gezweefd door Nederland.
Vriendelijke groet frank
Han S
Gepost: 28 juli 2012 09:59 PM
Ik begrijp er niets van.
Gepost: 28 juli 2012 10:02 PM
Hoezo niet?
Accu was stuk/ of echt leeg.( 2 jaar oud)
En het lampje op het dashbord maakte geen contact.
Dus de dynamo kon niet bij laden.
VgF.
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2149
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Wil je zeggen dat als je accu lampje in je dashboard stuk is de dynamo de accu niet bijlaadt?
Edit: blijkbaar wel dus….
Ex-gebruiker 01
Totaal aantal Berichten: 1938
Geregistreerd: 18-07-2009
Gepost: 28 juli 2012 10:10 PM
huh
Werkt dat echt zo?
Matthijs164
- HY Type H
- 2CV 2CV6
Gepost: 28 juli 2012 11:43 PM
Ja, dat kan denk ik. Frank, heeft je DS een wisselstroomdynamo?
Ik vermoed dat het veld van de dynamo wordt opgestart door de stroom door het dynamocontrolelampje bij het inschakelen van het contact. Dat is niet zo heel erg gebruikelijk maar deze schakeling ben ik tegen gekomen in klassiekers. Een draaiende (wisselstroom)dynamo voedt zelf de veldwikkeling uit een hulpwikkeling parallel aan de hoofdwikkeling. Dit proces moet op gang geholpen worden omdat bij niet draaiende motor er uiteraard geen stroom opgewerkt wordt in de hoofdwikkeling. Het lijkt uit bovenstaande waarschijnlijk dat het opstarten van het veld gebeurd door een lampje in serie met het veld.
Daarmee sla je 2 vliegen in 1 klap; de aanloopstroom wordt begrenst door het lampje en het lampje fungeert als indicatie van een werkende dynamo. Immers, bij het starten loopt er stroom door het lampje (en dus ook veld) en brandt het lampje. Als daarna de motor loopt en de hoofdstroom op gang komt, staat er aan beide kanten van het lampje 12V en brandt het lampje niet.
Dus, als het werkt zoals ik denk dat het werkt, was in principe alles in orde bij de auto van Frank maar kwam de dynamo gewoon niet op gang. Vervangen van het lampje en dan de oplossing, hoe suf dat ook lijkt.
Gr, Matthijs
