C8. Automatisch inklappende buitenspiegels ongedaan maken.
Edwin70
Totaal aantal Berichten: 23
Geregistreerd: 19-09-2010
Gepost: 27 juli 2012 03:56 PM
Goedemiddag,
Bij mijn c8 uit 2006, klappen mijn buitenspiegels automatisch naar binnen als ik de auto op slot draai. Geen probleem uiteraard, behalve als er caravanspiegels opzitten….....
Hoe kan ik gemakkelijk ongedaan maken dat de spiegels naar binnenklappen bij het op slot doen van de auto.
Met vriendelijke groet,
Edwin
c-rijder
Totaal aantal Berichten: 138
Geregistreerd: 03-01-2010
- (Grand) C4 Picasso e-HDi 115 Business
Gepost: 29 juli 2012 12:38 AM
Bij de C 8 ( 2.2HDi Ambiance) die ik had gingen de spiegels niet naar binnnen als ik de auto op slot deed met de sleutel in het portierslot. Dus niet met de afstandbediening. Nadeel is dat het alarm dan niet wordt geactiveerd.
Edwin70
Gepost: 29 juli 2012 05:26 PM
Net geprobeerd. Helaas, spiegels klappen naar binnen als ik de deur op slot doe via portierslot.
Gepost: 29 juli 2012 05:33 PM
Ik kon me herinneren aan een soortgelijk topic in het C6-subforum. Hier de bijdrage met de oplossing.
Tinfoil
Totaal aantal Berichten: 1282
Geregistreerd: 09-02-2008
Gepost: 29 juli 2019 04:18 PM
dan toch maar even een opfrissertje voor dit draadje ...
De oplossing uit het C6 deel werkt bij mijn C8 (2006) niet.
De spiegels blijven weliswaar uitgeklapt bij het op slot zetten, maar “vergrendelen” niet in de uitgeklapte positie, zodat elk zuchtje wind ze doet inklappen.
De beschijving uit de handleiding werkt eveneens niet.
Als in: de knop “even” ingedrukt houden. Lang of kort: niets werkt.
Heeft iemand inmiddels een oplossing gevonden?
ex: CX 20 RE 1988 (TB-19-GT)
ex: C8 2.2 16v Line Ambiance
overig: Ford Focus CC
overig: Mercedes-Benz EQB 250
vtske
Totaal aantal Berichten: 1920
Geregistreerd: 03-02-2012
Gepost: 29 juli 2019 06:59 PM
Ik heb eens gehoord via via, dat bij nieuwe wagens sommige hulpmiddelen zoals in-uitklappen spiegels, nog moet worden ingegeven via de Lexia dealer bij klaarmaken aflevering.
September1978-Juli1989) 2CV6, Acadiane (Service wagen), Visa Club 650 2x, Visa Super X, Visa 11RE, Visa Chrono, GSA Pallas 5V 2x, CX Reflex, CX 2400 Pallas 2x, CX 2500 Diesel 2x, AX 3D TZS,BX 16 TRS 3x,BX TRD 1x, BX 19D 1x, BX 19RD Break 2x, BX TRD Turbo, Augustus1989-tot-Augustus1990 AX 14 D 3D, AX 11RE 3D Cituningkit. Prive Sept1990-tot-heden) (Ford Taunus Coupe 1300, Renault 5 1200 3D, BMW 315, Hyundai S Coupe 1500 prive auto’s mijn ouders sept1990-2004) BX TRD Turbo, AX 11 TRE 5D, Saxo 15D SX 3D, Xsara 19D SX Break, Saxo VTS 14
paso
Totaal aantal Berichten: 9610
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 29 juli 2019 07:27 PM
Wat ik me nog kan herinneren is het uit te schakelen door de keuzeschakelaar links rechts van de spiegels in neutraal te zetten en dan de knop naar achter of voren te duwen.
boukewerff
Totaal aantal Berichten: 1185
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Gepost: 04 augustus 2019 01:17 PM
Bij mijn C5 moet je het knopje in de middelste stand opzij drukken en even vasthouden. Alleen was het dan wel met een lopende of juist niet lopende motor en de deur wel of niet open. Daar kun je nog even mee spelen. Het moet echt kunnen met dat knopje.
Menno
Totaal aantal Berichten: 1816
Geregistreerd: 29-07-2003
- 2CV Spécial
Gepost: 04 augustus 2019 02:11 PM
Nee dat knopje om aan/uit te zetten werkt enkel bij oude modellen, nieuwere moeten via de lexia/diagbox aan/uit gezet worden ....
Bij de C5 is dat bv met de komst van de ph2 gewijzigd , neem aan dat dit ook voor de andere modellen geldt , net als dat ook bij peugeot zo werkt ....
Citroën 2CV6 spécial Rouge de Castille ‘82 (.•\=/•.)
Peugeot 208 1.2 GT Hybrid 145 Gris Selenium ‘25
boukewerff
Gepost: 04 augustus 2019 10:16 PM
Ok weer wat geleerd! Niet echt een mooie update…
Menno
- 2CV Spécial
Gepost: 04 augustus 2019 10:21 PM
Mee eens, geen fijne verbetering ...
boukewerff
Gepost: 04 augustus 2019 10:58 PM
In Alphen aan den Rijn kan ik iig de Lexia aanbieden.
