Totaal aantal Berichten: 844
Geregistreerd: 11-02-2007
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
volgende week is het zover, met een 21-er uit 1967 op vakantie !!
Binnendoor naar Ampolla in Spanje en dan via vrienden in de midi-Pyrenees terug na een pitsstop voor paar plaatjes onder de Eiffeltoren. De dame is van voor tot achteren nagezien en als voorzorg heb ik een nieuwe drierijer geplaatst.
Nu even de hamvraag, wat neem ik aan gereedschap, reparatiemiddelen en reserveonderdelen mee?
graag jullie input. ik zal iig een paar plaatjes plaatsen.
Totaal aantal Berichten: 43616
Gereedschap? één kist, met deze inhoud:
en dit aan onderdelen:
Dan moet je het ook allemaal kunnen gebruiken!
In mijn geval zou het dus kunnen volstaan met een ANWB-pasje.
Ik leer het wel…
Past met gemak in de koffer, naast dat gereedschap. Handig als dat messing pijpje uit de carburateur vliegt.
HD-leiding,2 knelkoppelingen 4,5 mm en stukje leiding,ijzerdraad,tie-wraps, een veercylinderstang achter,nokkenaspoelie en als je 1-2-3 ontsteking hebt je oude stroomverdeler met condensator.Dan moet het goedkomen ![]()
Mocht je tòch met pech in de Midi-Pyrenées stranden, kun je altijd hier aankloppen of me even bellen. 0033-(0)565432053
Bon voyage!
Ik had ook wat gereedschap bij… Maar natuurlijk niet nodig gehad, ik reed met een Mercedes, en die gaan nooit kapot
De C5 van m’n moeder ging dit jaar overigens ook niet kapot (al is dat ook wel eens anders geweest, en zoek dan maar eens een citroen garage in Kroatie…)
gr Mark
Totaal aantal Berichten: 7631
Allemachtig - ik had een rotor en verdeelkap bij me, tie-wraps, WD40 en wat LHM. En wat gereedschap (schroevendraaiers, steeksleutels e.d.). Stukje leiding en een stuk slang is altijd handig. En daar moet je het toch echt bij laten, tenzij je zelf alles onderweg langs de kant van de weg kunt repareren. Enne - Revrok heeft gelijk: een ANWB-pas is goud waard. Eventueel in combinatie met een creditcard ![]()
Mijn ervaring na 13 jaar vakantie met een DS: je komt gewoon weer thuis. Rotstreken van de DS zijn voor de rest van het jaar.
Daar ben ik het niet mee eens
Tja, je kunt natuurlijk een keer pech hebben ... Deftige ID heb je trouwens ![]()
Ja weet ik wel, ik zou het zo weer doen trouwens! Deze ID heb ik trouwens niet meer, binnenkort maar weer eens rondkijken voor een andere. ![]()
Totaal aantal Berichten: 1425
Geregistreerd: 19-10-2007
- 2CV 6 Club
- ID/DS DS21 M Pallas '67
Een tip: Neem een nieuwe binnenband mee. (heb ik altijd achterin liggen) Mocht je lek rijden kunnen ze bij elk banden bedrijf je nieuwe biba voor je monteren. Op voorraad zullen ze die niet hebben.
Elk jaar verschijnt dit onderwerp wel weer in een nieuw draadje.
Tip Robert: zoek even met de zoekfunctie en je komt heel wat tips uit vorige jaargangen tegen.
Nog een tip: zorg voor een trekhaak en een aanhanger want als je alles mee moet nemen wat gesuggereerd wordt komt je ruimte te kort in een standaard DS. ![]()
Dat laatste valt heel erg mee. Een kist gereedschap past onder de lpgtank en de rest vind zijn plaats ook wel.
Die rode kist die jij laat zien Waterman, past in ieder geval niet onder mijn lpg-tank (85 liter). Daar kan net de gevarendriehoek onder.
Totaal aantal Berichten: 25831
Onder de LPG tank liggen 3 vaatjes met LHM, Motorolie en KVS. Verder wat reserve slangen en sleepkabel en startkabels. Kist staat in de langsrichting aan de zijkant. gevarendriehoek ligt achter de achterbank.
En niet te vergeten: Een 6-pack antistress bier!
