17 van de 21
De SM van Mark
Totaal aantal Berichten: 43451
Gepost: 06 juni 2012 01:14 PM
  [ # 241 ]
Ik heb er ook een gewoon gloeilampje in gepropt. Gaat prima en zo heet wordt dat niet.
Totaal aantal Berichten: 25733
Gepost: 06 juni 2012 02:45 PM
  [ # 242 ]
link naar de duitse club ivm led;
http://forum.citroensmclub.de/showtopic.php?threadid=2755&pagenum=1&time=1255708307&s=043badcf716237e0b729d65c975605ef
mark sm
Totaal aantal Berichten: 556
Geregistreerd: 17-01-2009
Gepost: 13 juni 2012 01:27 PM
  [ # 243 ]
LED-je er in gebeund. Eerste LED sneuvelde natuurlijk, die dunne draadjes breken nogal snel af. hmz
Maar goed tweede poging was beter:
gr Mark
mark sm
Gepost: 29 juli 2012 07:52 PM
  [ # 244 ]
Zo met frisse moed verder. Even een vraagje:door het schutbord (aan de rechterzijde) lopen 2 vacuum slangetjes, van ongeveer 5 mm, de ene loopt naar de kachel unit, maar waar loopt de andere naar toe? iemand een idee?
gr Mark
mark sm
Gepost: 29 juli 2012 07:57 PM
  [ # 245 ]
Nu loop ik er nog eens langs, is het zo dat het andere slangetje op die zwarte ronde box, die gemonteerd zit aan de voor zijde van de unit, zit?
En gaat die dan van af daar naar het spruitstuk?
gr Mark
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 29 juli 2012 07:59 PM
  [ # 246 ]
Naar het zwarte ronde doosje dat aan de luchtinlaat hangt .
Is de reservoir van het vacuüm , andere kant zit aan de voorste aansluiting van de inlaatcollector .
Controleer dat zwart plastiek potje even of het voorste deksel nog vast zit ,
anders is secondelijm de oplossing Wink
walter
mark sm
Gepost: 31 juli 2012 01:14 AM
  [ # 247 ]
Vandaag maar eens starten om te controleren of alles werkt na het inbouwen van het dashboard.
Dit keer geen plastic tankje benzine waar een electrisch pompje in hangt…Dus maar eens een stalen tank gemaakt van 15 liter met een veilig opgestelde pomp. Snelkoppelingen zodat gepompt en gezogen kan worden. Veiligheid voor alles dus, geleerd van de laatste proefstart met de trax van ZZP Wink
gr Mark
Gepost: 31 juli 2012 01:21 AM
  [ # 248 ]
Ik zie het alweer… Het was druk op de zaak vandaag…
mark sm
Gepost: 07 augustus 2012 12:22 AM
  [ # 250 ]
Vanavond een ritje gedaan, nieuwe alu keienvanger gekocht. toch nog even een proef-montage voor de foto en om de pasvorm, en die is perfect!
gr Mark
U-Niek
Totaal aantal Berichten: 1069
Geregistreerd: 23-10-2007
Gepost: 01 september 2012 11:33 PM
  [ # 251 ]
Mark,
Waar heb je het led lampje vandaan? Is de led die Joris post. Van het Duitse forum.
Ik heb er vandaag een normaal lampje met gloeidraad in gebeunt. Ik kan hier in de buurt ff geen led vinden.
B.v.d.
Totaal aantal Berichten: 10627
Gepost: 02 september 2012 01:13 AM
  [ # 252 ]
http://www.leds-buy.nl/
mark sm
Gepost: 02 september 2012 07:50 AM
  [ # 253 ]
http://www.kramp.com/shop-nl/nl/11401/257035/673600/487182/GL123512LEDWIT+Gloeilamp+LED+12V++W2x46d
Bij deze oa. maar bij elke willekeurige automaterialenzaak moeten ze te krijgen zijn. kosten zijn 7,80 voor 2 stuks (de prijs kunnen jullie niet zien)
Enige tijd geleden had ik een kapote LED zaklamp in de werkplaats…open gemaakt, printplaatje eruit, ledjes los gesoldeerd en je heb er zo een stuk of 20. Draadjes aan deze solderen en een krimpkousje er rond en het effect is het zelfde. Let wel op dat je de plus en min goed aansluit want een LED is eigenlijk een diode!
gr Mark
U-Niek
Gepost: 02 september 2012 09:10 AM
  [ # 254 ]
Thx! Ik ga ze ook bestellen.
mark sm
Gepost: 21 november 2012 11:42 AM
  [ # 255 ]
Zo, maar weer eens verder met het afhangen van de diverse plaatdelen. Uiteraard niet zonder slag of stoot.
De wiel-cover RA zat eigenlijk perfect. Ik had niet alle orginele bevestigings clipjes, maar Cyril vertelde dat een doorvoer rubber ook werkt…
Aangekomen bij de linker-cover viel op dat deze eigenlijk teveel naar buiten staat, aanpassen dus.Pennetje netjes los gehaald en gat uitgefreesd tot de juiste afstand bereikt was. Ruim 3mm naar binnen gezet.
Nu weer perfecte pasvorm, dit heeft waarschijnlijk nog nooit zo goed gezeten op deze auto cheese
gr Mark
17 van de 21
