11 van de 26
Felice’s BX 14 TE 1990
Felice
Totaal aantal Berichten: 756
Geregistreerd: 20-07-2011
Gepost: 31 juli 2012 09:45 AM
  [ # 151 ]
Da’s mooi! Dan hoef ik ook niet onorthodox die plip-ontvanger ergens weg te werken.
Felice
Gepost: 08 augustus 2012 12:50 PM
  [ # 152 ]
Iemand een idee welke bougiekabelset ik kan gebruiken? Ik snap het verschil niet tussen de 2 sets van Beru en de 2 sets van Bosch.
Totaal aantal Berichten: 6217
Gepost: 08 augustus 2012 01:00 PM
  [ # 153 ]
Degene die past. En dat is afhankelijk van de verdelerkap die je hebt. Ik neem altijd een oude kabel mee naar binnen als ik ga bestellen.
Vermond
Gepost: 08 augustus 2012 01:05 PM
  [ # 154 ]
Ik kan de plaatjes niet goed zien, maar als je op mijnautoonderdelen.nl kijkt zie je 4 verschillende sets van Bosch staan. Je hebt 2 verschillende pluggen aan de bougiekant, en 2 aan de verdelerkap kant. Dus je zal even moeten kijken welke je daarvan nodig hebt.
Felice
Gepost: 09 augustus 2012 10:14 AM
  [ # 155 ]
Ik zie het al, bedankt. M’n verdelerkap, bougies én bobine hebben een ‘mannetjes’-aansluiting (SAE), dus ik moet kabels hebben met aan beide kanten een vrouwtjes-aansluiting (DIN volgens mij).
Felice
Gepost: 13 augustus 2012 11:25 AM
  [ # 156 ]
Een trillende naald van de snelheidsmeter, is dat een gevolg van het te vaak loskoppelen van de kabel? Heb hem in totaal 2 x losgehaald voor het inbouwen van toerenteller en kvs-meter. Waardoor wordt dit trillen veroorzaakt?
Gepost: 13 augustus 2012 08:29 PM
  [ # 157 ]
Speling op de koppelingetjes. Leer er maar mee leven, echt oplossen kun je dit niet.
Autofan
Totaal aantal Berichten: 3355
Geregistreerd: 26-01-2006
- 2CV Auto
Gepost: 14 augustus 2012 10:06 PM
  [ # 158 ]
Och die van mij is anders wel een mooi jaartje redelijk trillingsvrij gebleven. Ik heb met BX’en gereden waar je helemaal gek werd van het getril. Die van mij moet je heel goed kijken wil je het zien trillen. Op te lossen is het dus wel. Wink
Felice
Gepost: 26 augustus 2012 10:12 PM
  [ # 159 ]
Hmm, lekker fragiel spul dus Smile
Nog een vraagje voor de zondagavond: hoe krijg ik het cassetteklepje eruit? Kan ie überhaupt los?
Gepost: 26 augustus 2012 10:43 PM
  [ # 160 ]
Die kan eruit. Als je hem open maakt wordt hij opgevangen door twee lipjes. Deze kun je iets naar binnen duwen. Daarna trek je de onderkant eruit.
Bossinkje
Totaal aantal Berichten: 735
Geregistreerd: 05-10-2008
- BX 1.4
- XM TurboCT Pallas
Gepost: 27 augustus 2012 12:25 AM
  [ # 161 ]
Is toch een bekend BX-probleem? De mijne had het ook, totdat hij er helemaal mee ophield.. Nu doettie het weer, trilt hij weer.. Je moet er inderdaad mee leren leven. Karakter heet zoiets toch? Wink
Citroën Xantia 1.8 16v
EX:
Citroën BX 1.4 “Bixnix”
Renault Clio 1.4 RTi
Seat Ibiza 1.4 16v S
Felice
Gepost: 27 augustus 2012 12:56 AM
  [ # 162 ]
Bij zulke dingen heb ik dan zoiets van: was ik er maar met m’n poten vanaf gebleven, dan had ie het nog goed gedaan. Maar ik wilde zo graag een toerenteller en temperatuurmeters Smile Waar ik overigens heel blij mee ben.
bramzbx
Totaal aantal Berichten: 116
Geregistreerd: 19-11-2007
- BX 1.6 TGI progress
Gepost: 27 augustus 2012 02:11 AM
  [ # 163 ]
Dat getril heb ik alleen bij bepaalde snelheden, zoals bijvoorbeeld rond de 50 km\h maar bijvoorbeeld vanaf 80km\h heb ik er totaal geen last meer van…Of heb jij het constant bij elke snelheid? Zo ja lijkt me inderdaad behoorlijk irritant, misschien dat nog een keer snelheidskabel los en vast maken kan helpen, en eventueel inspuiten met contactspray of zo?
Ook deze gek een gebrek!
Bossinkje
- BX 1.4
- XM TurboCT Pallas
Gepost: 27 augustus 2012 02:51 AM
  [ # 164 ]
Rond de 120 is de mijne ook wel rustiger dan bij de 50..
EX:
Felice
Gepost: 27 augustus 2012 10:52 AM
  [ # 165 ]
Bedankt Hilko.
Het ergst trilt ie net als bij jou, tussen 50 en 80, maar dat zijn wel snelheden die je vaak rijdt. Zal hem een keer loskoppelen en weer vastmaken.
11 van de 26
