Totaal aantal Berichten: 414
Geregistreerd: 22-06-2005
- ID/DS D super
- C1 hatchback
Wie weet wat dit kan veroorzaken :plots zie ik olie langs en in de carburateur ,hiervoor nog nooit gezien.
Kan hij deze via de slang aan de carburateur naar de lage gelegen oliefilter opzuigen ?
Ik ben benieuwd voor mij is dit weer iets geheel nieuw.
Mvg Jan
Totaal aantal Berichten: 88
Geregistreerd: 31-07-2011
- ID/DS DSpécial Confort - ID19B
Always a little oil builds up on the surface of the venturi. This comes from the crankcase breather hose connected to the air inlet.
If there is just a surface film it is ok. If there is a lot of oil there are a few possibilities.
1 - you changed oil recently and the oil level is very high
2 - The air filter was cleaned and re-oiled recently with a bit too much oil
3 - you have been driving at very high revs
4 - The oil weight is too low for the hot weather/hot engine combination
5 - If the oil is changed and it is a different type it can foam/mist more than previously
6 - If you run LPG and ran the tank empty some ‘heavy ends’ can come through/combination with recent high temperatures.
7 - One or more piston rings are bad and you have blow-by leading to high crankcase pressure
Someone else might have some suggestions I have forgotten.
1968 ID 19B -> 1970 DSpecial -> ?
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Begin even met het begin ,
zitten alle slangetjes van de carter ontluchting nog op zijn plaats ?
Hangt de luchtfilter ook vol olie ??
Oliepeil OK ?
Walter
- ID/DS D super
- C1 hatchback
Het is niet veel olie maar dit nooit eerder gezien,wel filter een maand geleden schoon gemaakt en iets met olie ingesmeerd.
Ik zal alles morgen even controleren wat jij aangeeft.
Vast bedankt.
- ID/DS D super
- C1 hatchback
Even gekeken vandaag en er is niets te zien meer van olie,ik vermoed dat deze is gekomen door het invetten met olie van de lucht filter.
Nogmaals bedankt voor de tips van jullie.
mvgr jan
Totaal aantal Berichten: 1356
Geregistreerd: 03-02-2011
- Dyane 6 met trafficlutch
De eerste keer dat ik mijn luchtfilter had schoongemaakt en ingeolied had ik hetzelfde, maar bij mij kwam de rook via het dashboard naar binnen golven; Lekgaatje luchtfilterhuis zit boven uitlaatpijp; erg veel rook!
Blijkbaar moet het oliefilter erg lang uitdruppen.
Groeten
Stef
Totaal aantal Berichten: 106
Geregistreerd: 25-11-2009
- ID/DS DS 23 Break
- BX 1400 cc benzine
- Berlingo 16 hdi multispace
na schoonmaken en insmeren van de luchtfilter had ik ook olie in de carburator.
Terug de filter uitgehaald en wat olie verwijderd daarna geen olie meer gehad in de carburator
- ID/DS D super
- C1 hatchback
Leuk deze reacties,
Dan weet je in ieder geval dat het verder niets te betekenen heeft.
Mvgr Jan
