te rijk mengsel
VooDoobelg
Totaal aantal Berichten: 139
Geregistreerd: 17-08-2006
- Xsara phase III 1.6i 16v
- Traction Avant 11cv
Gepost: 01 augustus 2012 10:39 AM
hallo,
ik ben hier nog altijd een beetje aan het knoeien met mijn traction.
ik heb nammelijk volgende probleem
als de wagen gewoon draait dan hoor je in de uitlaat soms lichte plofjes net alsof hij vonken overslaat.
als ik rijd shokt hij soms tenzij ik de shoke half uit laat.
de carburator is een nieuwe namaak.
en gister had ik volgende aan de hand ik had de wagen een half uurtje laten draaien en ondertussen beetje de onsteking verdraait en luchtmengsel afgesteld zo ik dacht nu staat ie goed.
toen heb ik de wagen stil gelegd en een uurtje laten staan daarna starten ik de wagen en draaide hij voor geen meter meer conclusie 2 bougies kapot als deze erop zitten shud de motor verschrikkelijk en al ik de bougie koppen er half af doe en zo een beetje tegen de bougie richt dan draait hij weer rustig.
als ik een nieuwe bougie steek werkt hij ook weer hoe kan dit?
het zijn wel bougies die nieuw zijn maar zeker 25 jaar oud zijn
kan een bougie verslijten van het liggen in de garage?
heb ook de indruk dat hij veel te rijk staat want na 100 km zijn bougies nog steeds zwart….
zou het ook kunnen dat de namaak carburator die te koop zijn niet goed zijn en ik beter terug de orginele solex zet.
mvg Tom
Totaal aantal Berichten: 43943
Gepost: 01 augustus 2012 11:00 AM
Heb je ook nieuwe contactpunten en een nieuwe condensator? Is de verdeelkap en de rotor in orde? En de bobine?
VooDoobelg
Gepost: 01 augustus 2012 11:02 AM
bobine is nieuw en verdeler kap ook contact punten en condensator niet heb deze hier wel liggen. maar contactpunten zien er goed uit en kan je de condensator testen?
Totaal aantal Berichten: 26079
Gepost: 01 augustus 2012 11:10 AM
Condensator kan je zonder goede apparatuur niet testen. Zet er een nieuwe in.
VooDoobelg
Gepost: 01 augustus 2012 11:15 AM
ik heb ook al eens een traction gezien die 2 condensators is dit afhankelijk van de sterkte van condensator
ik ga zo meteen een nieuwe inbouwen hou jullie op de hoogte
Gepost: 01 augustus 2012 11:19 AM
ja. twee condensatoren heeft meer capaciteit. Moet niet nodig zijn.
VooDoobelg
Gepost: 01 augustus 2012 11:26 AM
wat doet een condensator nu percies is het voor inbranden van contacten te verkomen of is het voor de vonk sterker te maken?
Gepost: 01 augustus 2012 12:49 PM
allebij. De condensator wordt snel opgeladen door de primaire stroom uit de bobine. Door dat snelle ‘leeglopen’ van de primaire spoel genereer je een grote spanning in de secundaire winding.
De condensator zorgt ook dat de punt niet inbrandt.
VooDoobelg
Gepost: 01 augustus 2012 01:05 PM
Ik ben nu bezig met plaatsen van nieuwe condensator en nieuwe contactpunten
Op de condensator staat niets van waarde maar ga er vanuit dat deze goed zijn
Het klopt toch ook dat de BAT aansluiting van de bobine naar de onstekeking moet en de RUP aansluiting naar het contact slot.
Wat effect heeft het omwisselen van deze 2 ?
Gepost: 01 augustus 2012 01:15 PM
NEE!!!! RUP gaat naar de contactpunten en BAT naar het contactslot!
VooDoobelg
Gepost: 01 augustus 2012 01:43 PM
dat was mijn gedacht ook maar zoals je op afbeelding ziet begin ik te twijfelen.
bobine is gekocht bij CTA service Holland
ga zo dadelijk eens met de werkplaats proberen te bellen.
Gepost: 01 augustus 2012 01:53 PM
precies verkeerd om dus..
BAT = Batterij
RUP = Rupteur (contactpunt..)
VooDoobelg
Gepost: 01 augustus 2012 01:54 PM
vreemde boel Smile
kan dit ook kapotte bougies verklaren?
VooDoobelg
Gepost: 01 augustus 2012 02:06 PM
net contact gehad met de werkplaats van CTA service.
en bij een marchal bobine moet hij aangeloten gelijk op het blik staat. Smile
Gepost: 01 augustus 2012 02:15 PM
Gelukkig is dat ook een duidelijke omschrijving… ‘Contact lock’ als vertaling voor contactslot is wel heel erg pover…
traks
Totaal aantal Berichten: 508
Geregistreerd: 30-08-2009
- Traction Avant 11BN 1954
- ID/DS DSuper5
- Traction Avant 11BL 1955
Gepost: 01 augustus 2012 04:16 PM
Die nieuwe bobine’s komen uit het Franse leger en op die voertuigen zit de massa verkeerd om vandaar dat je ze andersom kunt aansluiten. Heb je de bougiekabels ook vervangen?
